forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет. Установка штатного Bluetooth
Сообщение Geetler » Пт, 26 дек 2008, 17:07
Итак, уже решив всё-таки продолжать доставлять штатные аксессуары и имея неплохие знания и опыт, заказал штатный Bluetooth-комплект состоящий из:
- блока 5J0035729B;
- жгута проводов от блока до магнитолы и до плафона;
- bluetooth антенны 8P0035503E;
- микрофона 3B0035711BB41;
- кронштейна блока 5J0035815 и гаек (4) для кронштейна N01508210.
Итого 17500р на всё про всё включая расходники
Порядок установки прост:
- снимаем магнитолу
- разбираем обшивку правого порога, правой стойки
- устанавливаем блок на кронштейне под пассажирским сиденьем, естественно там присутствуют установочные места, но сиденье нужно снять
- снимаем плафон освещения, устанавливаем в него микрофон
- протягиваем провод от блока к микрофону и к магнитоле.
- Vag-Com
Всё подключается pin-to-pin за исключением того провода который тянем к магнитоле,
провод имеет жилы:
+12
земля
и CAN/H с CAN/L
провода подключаем кому как больше нравится, можно и через 4-контактный промежуточный разъем с предварительно
подпаянным жгутом от блока bluetooth, а можно и просто подпаяться к проводам из колодки магнитолы
Гы, т.к. кронштейн мой еще не пришел, а желание заиметь уже всё сейчас было огромным, то блок пока валяется неприкрученным под сиденьем.
Итак, провода протянуты, переходим к пальным работам...
Своевременно был прикуплен инвертор 12v->220v за менее чем тысяча рублей
Подключаем к клеммам, вынимаем предохранитель от магнитолы на общем блоке предохранителей, разбираем жгут магнитолы и припаиваем 4 провода, изолируем и обматываем изолентой.
Запихиваем обратно мафон и подключаем блок к разъему.
Теперь програмная часть:
p.s. кодировки стыбрены из VAS
Телефон -77 блок.
Естественно сразу же отвечает блок на запросы Vag-Com'а
Кодировка вот такая:
00х22
х =1 многофункциональное рулевое колесо не установлено, комбинация приборов Highline не установлена
х =2 многофункциональное рулевое колесо установлено, комбинация приборов Highline не установлена
х =3 многофункциональное рулевое колесо не установлено, комбинация приборов Highline установлена
х =4 многофункциональное рулевое колесо установлено, комбинация приборов Highline установлена
Кодируем 00422
Теперь нужно пройти адаптацию параметров:
128 - 0, основная громкость
129 - 2, время работы после выключения зажигания, каждое значение =5 мин.
130 - 2, время задержки магнитолы
131 - 0, чувствительность микрофона
133 - 1, Bluetooth вкл/выкл
134 - 0, функция громкой связи через Bluetooth, отключена
135 - 1234, ключ доступа Bluetooth
136 - 101, время задержки сигнала включения голосового управления
137 - 1, выбор языка голосового управления в комбинации приборов
И всё, теперь пояляется меню телефона на Maxi-Dot в области магнитолы...
При первом подключении - идет считывание телефонной книги, входящих/исходящих звонков....в общем красота!
Естественно кирилица не отображается перебиваем телефонную книгу как имя - латынь, фамилия - русский.
Для коммуникатора на WM6 это абсолютно некритично.....
Звук отличный, магнитола приглушается, управление с джостика...
В общем доволен на все 100%.
Телефонная книга, входящие/ исходящие/ пропущенные звонки
Теперь достаточно просто перед поездкой включить модуль Bluetooth на телефоне и всё, на связи...
Последний раз редактировалось Geetler Пт, 06 фев 2009, 23:06, всего редактировалось 8 раз(а).
Geetler
Сообщение ПавелVRN » Пт, 26 дек 2008, 18:19
Мои поздравления, молодец!! Всё у больших людей руки растут откуда нужно. Ждём фото... :D :D :wink:
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение Эдян » Пт, 26 дек 2008, 20:40
Нет я не спорю молодца,но не дороговато ли за блютуз выходит.Не проще гарнитуру купить?
Эдян
Сообщение Alex133 » Сб, 27 дек 2008, 1:36
Гарнитуру конечно проще и дешевле. Более того, по ней и разговаривать намного лучше, чем по громкой связи.
Вот только забываю я ее нередко дома, а еще чаще лень доставать и надевать, да и ухо устает. Звонят мне далеко не каждый день, надеюсь, что и в этот раз обойдется, вот и не надеваю. Поэтому, была бы возможность - тоже бы поставил себе такой блок. Но нету возможности.
Alex133
Сообщение Geetler » Пт, 23 янв 2009, 19:47
Добавил фотки с Maxi-Dot'а
Geetler
Re: Отчет. Установка штатного Bluetooth
Сообщение petrifa » Пт, 26 ноя 2010, 18:54
Уважаемый Geetler, вопрос:
кронштейна блока влезет под сиденье если установлен ящик для барахла?
Был: Skoda Fabia FL New Elegance 1.6AT черный металлик, пакет WFI (дата выпуска - 04.11.2010, модельный год - 2011)
Теперь: Skoda Roomster Scout 1.2TSI+DSG, коричневый mato металлик + допы (выпуск сентябрь 2013)
petrifa
Сообщение Geetler » Вт, 30 ноя 2010, 21:49
petrifa писал(а):Уважаемый Geetler, вопрос:
конечно.
блок под ковриком же
Geetler
Сообщение petrifa » Пн, 20 дек 2010, 20:05
Если Maxi-Dot уже русифицированный стоит, то кириллицу будет видеть агрегат?
petrifa
Сообщение T-i-G » Сб, 01 янв 2011, 18:18
Есть вопрос - каким разъемом заканчивается провод штатного микрофона? Интересует в разрезе использования его с нештатной магнитолы с Bluetooth - там стандартный джек 3,5. Спасибо.
T-i-G
Сообщение Amali » Вс, 02 янв 2011, 13:07
в месте где должен стоять микрофон, стоит поролоновая заглушка.
в ней делаете небольшое отверстие и вставляете свой микрофон, который дет в комплекте с магнитолой.
держится крепко.
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение wienart » Сб, 14 апр 2012, 8:17
а можно ли заменить 5J0035729B на 1K8035730D? просто по халяве предлагают...
wienart
Сообщение mitjagad » Сб, 28 июл 2012, 8:46
"жгута проводов от блока до магнитолы и до плафона"
Где брали жгут???
mitjagad
Сообщение almit » Ср, 10 окт 2012, 23:37
wienart писал(а):а можно ли заменить 5J0035729B на 1K8035730D? просто по халяве предлагают...
1K8035730D подключается к Bolero? действительно стоит в 10 раз дешевле, уж очень хочется его взять его но нет уверенности, ведь 1K8035730D - для американского рынка VW. Кто нибудь пробовал может быть? отпишитесь плиз.
Skoda Yeti 1.2 DSG Elegance 2010
almit
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Сб, 20 окт 2012, 17:17
Вот интересно стало мне.
Как будет работать комплект Original handsfree bluethoot set III premium plas с блоком 3C8 035 730 B, с учетом того, что авто 2012 года(CAN2.0) , есть коламбус установлен и работает мультируль с 2мя блоками кнопок.?
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение duss1981 » Сб, 20 окт 2012, 18:19
Ярослав Fabia1.4 писал(а):Вот интересно стало мне.
Нормально будет работать тока я купил нокия 700 и меня болеро. все функции стали активны СМС, книга, даже 3G. А что работает мультируль с 2мя блоками кнопок?Я читал на драйве чято были прблемы у фабиевского мултируля. У меня шкодовский (Йети) мультик, все робит. Без мутируля даже лучше не пытайтесь ставить блоки 3C8 035 730 нет кнопки выхода из меню максидота.
duss1981
