forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение Ramzesik » Чт, 01 янв 2009, 21:04
Как обычно нам необходим набор инструментов , яма или подъемник :)
Все описание работ из ELSA :D что не так поправляем и пишем мне :D
– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- конденсатора.
– Снять зажим, прикрeпляющий трубoпрoвoд для oxлaждaющeгo cрeдcтвa.
– Извлечь обе фaры, для этого откручиваем один винт крепления поворотника( на картинке в верхнем левом углу) и тянем его на себя,отсоединяем разъем
Отворачиваем торксы под поворотником и по периметру фары
Извлекаем фару,предварительно отсоединяем разъем
– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- опоры рaдиaтoрa наверху.(слева и справа)
– Вывинчиваем 4 крепежных винта -cтрeлки- опоры рaдиaтoрa внизу.
– Чуть-чуть вытащить радиатор с конденсатором.
- извлекаем опоры радиатора заметив какие где стояли, устанавливаем новые
При сборке момент затяжки болтов опоры рaдиaтoрa и пластмассовой рамы 10 Нм.
Подушки радиатора кат номера: верхняя 1U0 121 367 D ,нижняя 1U0 121 367A
Фотография нижней подушки новой и старой
Фотография места где трется фланец конденсатора об кожух(смотреть рядом с патрубком)
Покрупнее
Вот такой фотоотчетик получился сильно не бить :D
P.S. С Новым годом всех Шкодников!!! :D
Последний раз редактировалось Ramzesik Сб, 07 мар 2009, 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Ramzesik
Сообщение GDA » Чт, 01 янв 2009, 21:44
подъёмник или яма для чего нужно,?
GDA
Сообщение _DM_ » Чт, 01 янв 2009, 21:51
2 Ramzesik
Молодец! Зачот!!! ))))
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение welty » Чт, 01 янв 2009, 21:51
то есть ты сделал это, не сливая ОЖ?
тоже надо поменять.. достало дребежать :)
stockturbomotorsportpower
welty
Re: Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение Sashko » Чт, 01 янв 2009, 23:38
[quote="Ramzesik"][/quote]
Можешь на фотке отметить красной стрелкой, где трутся детали?
P.S. Отчет отличный!
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Ramzesik » Пт, 02 янв 2009, 10:50
GDA писал(а):подъёмник или яма для чего нужно,?
Чтобы снизу опоры откручивать удобно было :)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Sashko писал(а):
Сделаю покрупнее и выложу фотку :)
Ramzesik
Сообщение GDA » Пт, 02 янв 2009, 20:04
защиту снимать тоже надо?
GDA
Сообщение Ramzesik » Пт, 02 янв 2009, 22:56
У меня была снята, я думаю что не подлезть сверху
Ramzesik
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 11 янв 2009, 6:57
хочю уточнить сколько подушек радиатора :roll: ? у меня тоже вроде слышна вибрация. думаю на радиотор. какие симптомы?
БИЛЛИ
Сообщение Ramzesik » Вс, 11 янв 2009, 11:55
БИЛЛИ писал(а):хочю уточнить сколько подушек радиатора :roll: ? у меня тоже вроде слышна вибрация. думаю на радиотор. какие симптомы?
две верхних и две нижних всего четыре :D
по симптомам много тем в поиск
Ramzesik
Сообщение Sashko » Сб, 07 мар 2009, 20:52
Так там кроме скрипа никаких последствий, в общем-то не должно быть, судя по фоткам, т.е. никакие трубки не перетираются?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение V_Al » Сб, 07 мар 2009, 21:00
Sashko писал(а):Так там кроме скрипа никаких последствий, в общем-то не должно быть, судя по фоткам, т.е. никакие трубки не перетираются?
======= Я тоже поменял на 25тыс... Была небольшая выработка в нижних втулках. Чисто теоретически может повредиться нижняя трубка кондиционера, которая на рисунке.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение Sashko » Сб, 07 мар 2009, 22:15
Да где она там эта трубка на рисунках/картинках?
Где она там показана-то...
Без снятия защиты реально ее увидеть?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Qseft » Вс, 08 мар 2009, 11:38
Странная конструкция крепления радиатора, где должно быть все проще простого. На тазах даже за 100 тыс км не встречал такого гимора. То, что радиатор в новой авто качается в нижней части на 5 мм это нормально?
Qseft
Сообщение vicom » Пн, 09 мар 2009, 15:55
Qseft писал(а):Странная конструкция крепления радиатора, где должно быть все проще простого. На тазах даже за 100 тыс км не встречал такого гимора. То, что радиатор в новой авто качается в нижней части на 5 мм это нормально?
Я тоже думал, что нормально и в сервисе тоже самое твердили пока на ТО-1 я инженера не ткнул носом под капот новенькой, такой же как у меня, машины в салоне. Заменили подушки радиаторов по гарантии.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
