forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет. Установка ящиков под сиденья
Сообщение Geetler » Вт, 06 янв 2009, 17:10
Ящики ставил давно, но вот собственно фотки:
Нужно:
- вороток или трещетку
- динамометрический ключ, затяжка болтов 24Hm
- головка типа М, размер М10,
- 4 болта с гайками и шайбами, размер 4х20 мм
- шуруповерт со сверлом 4,5-5 мм
- ящики
6Y0 881 577 A47H 406,25 руб.
6Y0 881 578 A47H 406,25 руб.
Итак:
- отодвигаем сиденье максимально назад, откручиваем 2 болта
- теперь отодвигаем вперед и также откручиваем
- не забываем отключить разъем подогрева сидений
- "заваливаем" сиденье, снимаем заглушку, она на одном винте держится... вид снизу
- крепление состоит из одного винта (на фото уже откручен), 2 болтов снизу, со стороны двери крепеж - защелки.
на самой сидушке есть дырки под крепление ящика, но я решил использовать болт+гайку, т.к. свеженарезанная резьба в отверствии сиденья при закручивании болта была сорвана. с гайкой подлезть сложно, но можно
- вот он ящик
Прикручиваем обратно сиденье динамометрическим ключем с моментом 24 Hm, второе сиденье - аналогично, затем обратно втыкаем разъем подогрева
Последний раз редактировалось Geetler Ср, 07 янв 2009, 18:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Geetler
Сообщение борис.б » Вт, 06 янв 2009, 20:59
Молодец, очень хороший отчет. Респект и уважуха! :P
борис.б
Сообщение ПавелVRN » Ср, 07 янв 2009, 11:01
8) МОЛОДЦА!!!! ДА, и ящички отличные :lol:
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Re: Отчет. Установка ящиков под сиденья
Сообщение reznor » Вт, 24 мар 2009, 11:43
Да уж (( по состоянию на 24.03.2009 год, цена в экзисте составляет по 914 рублей, итого 1828 руб., вместо 812,50 руб.
Кстати, надо покупать оба наименования, чтобы получить один результат - бардачок под пассажирским сиденьем?
Просто немного непонятно:
Вещевой отсек лев. - 6Y0 881 577 A47H (топикстартер устанавливал на пассажирское сиденье- правое)
Полка под сиденье прав. - 6Y0 881 578 A47H
Мне нужен только бардачок под пассажирским сиденьем.
25.03.2009 - отредактировал сообщение (НЕ ЗНАЮ КАК У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ НАПИСАТЬ ТАКОЙ БРЕД) извините, господа))) был в запаре адской.
Последний раз редактировалось reznor Ср, 25 мар 2009, 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение ivanov1981 » Чт, 14 май 2009, 12:31
Спасибо за подробный отчет, за фотографии. Я недавно тоже решил поставить себе ящик под пассажирское сиденье. Все сделал, как вы писали, но прикрутил ящик теми же шурупами, которые держали пластмассовую заглушку (их оказалось 2, а не один, как вы писали). Через пару недель один из этих шурупов вылетел и ящик стал болтаться. Когда я снял ящик во второй раз, то обнаружил еще 2 отверстия для крепления (итого 4). Прикрутил его 4-мя саморезами из строительного магазина, которые имеют гораздо больший ход резьбы. Теперь ящик встал намертво. Правда, практической ценности от этого ящика пока извлечь не удалось. В него толком ничего нельзя засунуть :( , но мне очень хотелось иметь в машине этот ящик :wink:
Кроме ящика под сиденье также был поставлен родной очечник. Ставится очень просто, старая заглушка просто выдирается руками (с дальней от лобового стекла стороны), а на ее место встает очечник, вся операция занимает 15 сек. и не требует наличия инструмента.
Также были докуплены и установлены полочки в багажник, молдинги на двери и накладки на пороги. На очереди установка колонок в задние двери и шумоизоляция.
Все из вышеперечисленного пытался заказать на экзисте (в моем городе нет дилера), но не тут то было, постоянно чего то нет в наличии, потом поехал в Питер в командировку, зашел к дилеру и все купил за пол часа.
ivanov1981
Сообщение Genius » Чт, 14 май 2009, 23:37
Ну в ящик под сиденья замечательно входят СД в боксах, а так же всякая мелочевка, типа салфеток, тряпочек и т.д.
Можно и у дилера купить все, но в двадорога!-(
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Aleksey84 » Пт, 15 май 2009, 9:45
Самое дешевое нашел за 410р.
[img]http://rodden.ru/wp-content/uploads/lines/bukvy.gif[/img]
Aleksey84
Сообщение vv » Ср, 24 июн 2009, 10:21
Я заказал 2 дня назад в экзисте по 870 за штуку. :twisted:
vv
Сообщение koziry » Сб, 25 июл 2009, 13:37
Купил себе такие ящики в "Пулково Авто" все обошлось в 1078 рублей и три дня доставки! Сиденья снимать не стал, пришлось изгаляться и подлазить сзади. Снять заглушку было проще простого, а вот с креплением ящиков пришлось попотеть. В место болтов с гайками поставил обычные саморезы нужного диаметра! Держится отлично не болтается и не дребезжит. Вместимость у них действительно не большая, но они помогли спрятать все что лежало в бардачке, перчаточном ящике.
koziry
Сообщение Vlad » Сб, 25 июл 2009, 17:42
В Existe теперь уже по 526 рублей за штуку
Vlad
Сообщение Vlad » Ср, 05 авг 2009, 18:07
Пока думал цена в Exist возросла, причем почему-то на ящик под правое сиденье.
На левое осталось такой же 500 с чем-то рублей, а на правое что-то около 1000 рублей.
Но я заказал у дилера. Как ни странно вышло дешевле 400 с копейками.
Vlad
Сообщение vv » Чт, 06 авг 2009, 10:08
Я уже получил и установил эти 2 ящика. При установке ящиков сиденья вообще вытащил из машины и установка прошла легко и быстро. Крепил в 4 местах. Использовал три родных самореза по металу и один винт М4х20 с гайкой и шайбой гровера. Потратил минут 30 на все.
vv
Сообщение homofaber » Ср, 30 сен 2009, 12:10
Ящики можно устанавливать под любые сиденья, независимо от того есть у них регулировка по высоте или нет?
Skoda Fabia 1.2, Citroen C3 1.4, Skoda Fabia FL 1.2 Arctic чешка, Ford Fiesta sedan 1.6, VW Polo 1.4 Skoda Fabia 1.6 Race Blue
homofaber
Сообщение Schooler » Ср, 30 сен 2009, 13:43
homofaber писал(а):Ящики можно устанавливать под любые сиденья, независимо от того есть у них регулировка по высоте или нет?
Мне кажется под любые. Когда опускаешь сиденья с регулировкой по высоте в самую нижнию точку, то ящики не касаются пола. Да и сиденья врятли чем отличаются между собой, ведь микролифт - это как доп опция. А вобще бывают фабии без регулировки сидений по высоте?
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Constantine » Ср, 30 сен 2009, 14:07
под любые, у меня водительское с регулировкой, и под ним ящик есть...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
