forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка парктроника на 6 датчиков и замена бачка омывателя
Сообщение Geetler » Чт, 08 янв 2009, 13:05
Итак 2 работы в одном флаконе, и все из-за того, что в обоих случаях требуется снятие переднего бампера:
Парктроник
Ценник 2700р.
на фото комплектик на 8 датчиков, а у меня на 6, увы, но не было на момент покупки на 8 датчиков, бывают датчики в черном исполнении и в серебристом, т.к. у меня машинка серебро - идеальный вариант
Комплект состоит из:
- блока парктроника
- 4 датчика с "короткими" проводами
- 2 датчика с "длинными" проводами
- цветного экранчика, очень симпотный :D
- жгута проводов и пищалки
- собственно фрезы, мануала и коробки :D
Порядок установки:
я изначально против вмешательства в проводку путем скручивания, если есть возможность использовать разъемы в электроцепи, поизучав етку заказываем разъем и ответный разъем с контактами такие же, как на задней фаре и жгуте:
1J0 972 706
191 972 716
000 979 129 3шт
000 979 133 3шт
паяльник в руки и припаиваем жгут от парктроника к нашей конструкции согласно нумерации контактов:
нужно 5 контактов в разъемах
1 - поворотник
2 - задний ход, припаиваемся
3 - габариты, для парктроника это "+"
5 - масса, припаиваемся
6 - тормоз, припаиваемся
Полученный результат обматываем оригинальной тряпичной изолентой.
Теперь о монтаже:
первым делом разбираем полностью! обшивки порогов, как слева, так и справа + еще и обшивку средней стойки слева.
Под правым порогом протягиваем провод от экранчика, сам экранчик лепим у правой стойки под твитером, тянем через заднее сиденье к штатному месту блока парктроника под левой обшивкой багажника.
собираем датчики в 2 жгута - один состоит из 4 датчиков, второй из 2 передних датчиков и провода с пищалкой
есть нереальный гемор со снятием обшивок багажника, для этого его нужно полностью разобрать, но делать это было нужно, т.к. после дтп сервисмены забыли подключить провод к лампе подсветки.
препим блок в штатное место за обшивкой, подключаем провода к блоку и к фаре, выводим провода к заднему бамперу и в салон, собираем багажник.
Теперь о разметке...мерием рулеткой расстояние между крайними предполагаемыми местами под датчики и валим домой. Находим кусок целофана и рисуем на нем точки-места под датчики. На машине к бамперу прикладываем трафарет и засверливаем сверлышком 3 мм
Берем шуруповерт с фрезой и делаем окончательные отверстия.
Все крепим и проверяем... и тут понял что лоханулся, дело в том, что на дисплее для каждого датчика свое "поле", а у меня получается, что датчик по центру, а припятствие показывает справа, ну и фиг с ним... менять местами было лень.....
Переходим к передним датчикам, помечаем теперь какой левый, а какой правый и тянем до моторного отсека, находим "дырку" и тянем в подкапотное пространство.
Снимаем птф,бампер, определяется с местами под датчики и сверлим.
Протягиваем провода до мест и переходим к задаче номер 2
Датчик
Нужно из з/ч:
-бачок 5J0955453 1 120,14р.
-заглушка вместо насоса на фары 444955647
-уплотнитель под насос на фары 431955465A
-датчик 7M0919376
-разъем датчика 1J0973202
-уплотнитель под датчик 7M0919382
-контакт 1шт (2 контакта) 000979133
-контакт в приборку 000979009
-провод 0,5мм.
Новый бачок емкостью 4.6л, обычной 2.0л.
На схемах видно что и как делать, после сборки активируем опцию контроля уровня водички через Vag-Com
Контакт в панели приборов
панель приборов, блок управления в панели приборов, сигнализаторы, выключатель сигнализатора включения стояночной тормозной системы, контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости, датчик уровня охлаждающей жидкости, датчик уровня жидкости в резервуаре стеклоомывателей
F9 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
F34 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
G32 - датчик уровня охладжающей жидкости
G33 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
J285 - блoк упрaвлeния в пaнeли прибoрoв
J519 - цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью
K - пaнeль прибoрoв
K7 - сигнaлизaтoр уровня тoрмoзнoй жидкости и включения стояночной тормозной cиcтeмы
K28 - сигнализатор тeмпeрaтуры и урoвня oxлaждaющeй жидкocти
K106 - сигнализатор уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
T18b - штекерный соединитель, 18-контактный, на цeнтрaльном блoке упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью (черный)
T32a - штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов
368 - соединение на массу 3 в главном жгуте проводов
377 - соединение на массу 12 в главном жгуте проводов
410 - соединение на массу 1 (масса датчика) в главном жгуте проводов ЭТО 32 КОНТАКТ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ТАК ПРОЩЕ ВСЕГО
B397 - соединение 1 (CAN-Bus системы Комфорт High) в главном жгуте проводов
B406 - соединение 1 (CAN-Bus системы Комфорт Low) в главном жгуте проводов
* - специальное оборудование
Последний раз редактировалось Geetler Пт, 09 янв 2009, 14:40, всего редактировалось 11 раз(а).
Geetler
Сообщение ПавелVRN » Чт, 08 янв 2009, 14:08
Отличная статья, молодец! Мне тожа предстоит этим заняться. :lol:
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение Astah-koptevo » Чт, 08 янв 2009, 15:11
+1. Молодец. Класс :D :D . Мне тоже бачок надо такой ставить. Уважаемый Geetler откуда такие фотки? Если можно ссылку :roll: :idea:
Astah-koptevo
Сообщение Geetler » Чт, 08 янв 2009, 15:17
Astah-koptevo писал(а):+1. Молодец. Класс :D :D . Мне тоже бачок надо такой ставить. Уважаемый Geetler откуда такие фотки? Если можно ссылку :roll: :idea:
ELSA обновленная до 3.60 в поиске на торрентс.ру найдешь.
Без нее к машине с молотком лучше не подходить
Geetler
Сообщение ПавелVRN » Чт, 15 янв 2009, 18:31
Geetler, скажи пож., у тебя передние датчики всё время включены или как :?:
ПавелVRN
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 19:08
ПавелVRN писал(а):Geetler, скажи пож., у тебя передние датчики всё время включены или как :?:
при нажатии на тормоз включаются и выключаются после отпускания педальки через 3 сек где-то.
пищание передка включается отдельно
Geetler
Сообщение Sleepless » Чт, 15 янв 2009, 21:15
А можно как-то рисунки побольше сделать? Хотя бы те, где бачок и бампер днмонтируется... Ничего не вижу...
Sleepless
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 21:21
Sleepless писал(а):А можно как-то рисунки побольше сделать? Хотя бы те, где бачок и бампер днмонтируется... Ничего не вижу...
а посмотреть на источник фото?
http://photofile.ru/users/geetler
Geetler
Сообщение Ofedor » Чт, 15 янв 2009, 22:28
Geetler откуда ты такой учёный :D ?! В сервисе работаешь?
Ofedor
Сообщение Sleepless » Чт, 15 янв 2009, 22:53
Спасибо! Протупил малость...
Можно к тебе вопрос, как к специалисту? Если просто снять защиту с правого колеса (и собственно колесо), то откроется доступ к бачку? Можно будет трубки на разбрызгиватель лобового стекла увидеть? Потекла жидкость. Не замерзала - грешу на вырванную трубку, а на СТО только на то, чтобы посмотреть откуда льется, требуют 100 грн (около 500 рублей).
Sleepless
Сообщение Geetler » Чт, 15 янв 2009, 23:22
Я бы не лез сам есть причины:
1. ну поймешь, что разрыв - дальше что? всё равно ехать к официалам лечиться.
2. погода не та.....
за колесом не знаю даже....не пытался работать через колесо.....
Geetler
Сообщение Александр 163 » Чт, 09 апр 2009, 11:34
Уважаемый Geetler , подскажите пожалуйста, какую программу лучше использовать Etka или Elsa для знакомства методами разборки и сборки своего авто?
Александр 163
Сообщение Geetler » Чт, 09 апр 2009, 17:51
Александр 163 писал(а):Уважаемый Geetler , подскажите пожалуйста, какую программу лучше использовать Etka или Elsa для знакомства методами разборки и сборки своего авто?
Етка - каталог запчастей
Ельза - мануал, схемы и т.д.
Geetler
Сообщение sinon666 » Ср, 16 сен 2009, 22:22
Да вот...Сначало заказал, а потом узнал что омыватель фар мне не нужен,а вот бачек и датчик нужен - теперь поздно...
Хотя там в штате более 2 литров с горловиной, а во вторых датчик заменяется кнопкой (ручкой под рулем)
Ну вот прочитал и созрело несколько вопросов:
1. Позвонил в вентус прециндентов нет, но с октавией есть;
2. Во вторых сам автор межет прислать пошаговую инструкцию переделки, для новичков?
Последний раз редактировалось sinon666 Ср, 16 сен 2009, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
sinon666
Сообщение Geetler » Ср, 16 сен 2009, 23:03
новичку будет сложно - требуется снятие бампера, панели приборов ну и в целом понимание авто.
В Вентусе сделают, делали точно говорю....говорить нужно с мастером (Александр, ездит на мотике), а не с приемщиком.
Geetler
