forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по обогреву зеркал
Сообщение Outlaw » Пт, 23 янв 2009, 16:34
Всю инфу в поиске прочитал, но того что мне надо не нашел.
А конкретно у меня на октахе не греются боковые электро зеркала....(оба), а заднее стекло греется. Вроде как они взаимосвязаны, но при снятии зеркального элемента и путем прозвона + туда не приходит при включении кнопки обогрева. Кнопку звонил туда приходит толстый + и уходит + при включении кнопки , затем тонкий минус и подсветка. Вопрос может где то реле стоит? Если знаете подскажите где искать?
Outlaw
Re: Вопрос по обогреву зеркал
Сообщение Ва-ся » Пт, 23 янв 2009, 16:53
Outlaw писал(а):Всю инфу в поиске прочитал, но того что мне надо не нашел.
про 2003 год не знаю, а вообще обогрев зеркал включается переключателем электропривода зеркал (среднее положение) и с обогревом заднего стекла не связан... :)
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Outlaw » Пт, 23 янв 2009, 16:59
его я тоже разбирал, но безрезультатно. В какой-то теме я читал про датчик, который управляет их включением. Где сей девайс находится?
Outlaw
Сообщение Ва-ся » Пт, 23 янв 2009, 17:04
про датчик не слышал, у меня включается переключателем и ни от чего другого не зависит (кроме зажигания) .. :)
Ва-ся
Сообщение Dezi » Пт, 23 янв 2009, 17:13
А конкретно у меня на октахе не греются боковые электро зеркала....(оба), а заднее стекло греется. Вроде как они взаимосвязаны...
Включение обогрева зеркал вместе с задним стеклом было на дорестайле! На свежих машинах обогрев зеркал включается установкой джойстика регулировки зеркал в среднее положение и от обогрева заднего стекла не зависит!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение RUS 60 » Пт, 23 янв 2009, 17:19
а вообще обогрев зеркал включается переключателем электропривода зеркал (среднее положение) и с обогревом заднего стекла не связан... :)[/quote]
связан при включении на панели обогревателя стекла багажника. почитайте инструкцию :D
RUS 60
Сообщение Ва-ся » Пт, 23 янв 2009, 17:36
смотрите схему электрическую принципиальную...
обогрев зеркал: кл 17 блоков управления дверей,
а обогрев заднего стекла: кл 2 переключателя обогрева заднего стекла, с него напрямую на нагреватель...
связи между ними нет... :D
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
RUS 60 писал(а):а вообще обогрев зеркал включается переключателем электропривода зеркал (среднее положение) и с обогревом заднего стекла не связан... :)
связан при включении на панели обогревателя стекла багажника. почитайте инструкцию :D[/quote]
инструкция хорошо.. проверьте, как включается на машине... :D :D
Ва-ся
Сообщение kNellus » Пт, 23 янв 2009, 17:36
Может блок комфорта тот что в панели водительской двери? В нем наравне с интегральными схемами управления ЦЗ и электростёклами расположены схемы управления зеркалами.
kNellus
Сообщение Outlaw » Пт, 23 янв 2009, 19:05
а как он выглядит этот блок комфорта
Outlaw
Сообщение Ва-ся » Пт, 23 янв 2009, 20:28
Outlaw писал(а):а как он выглядит этот блок комфорта
перед тем как "ломать" блок комфорта, проверьте:
-предохранитель F5
-напряжение на кл 7 переключателя управления зеркалами (д.б. +12В при включенном зажигании)
-напряжение на кл 9 того же переключателя (включено зажигание и переключатель в среднем положении), д.б. +12В :!:
Ва-ся
Сообщение kNellus » Пт, 23 янв 2009, 20:29
Блок управления стеклоподъемниками и ЦЗ на водительской двери! Поддевается и вынимается. Снизу отключается шлейф. Откручивается несколько саморезов и вам становится доступна сама плата управления.
Не раз читал, что при глюках зеркал ее пропаивали (резисторную сборку, например) и все становилось на свои места!
kNellus
Сообщение Outlaw » Пт, 23 янв 2009, 22:30
-предохранитель F5
на какой рисунок ты ссылаешься говоря пред-ль F5 и клавиша 7 и 9
Outlaw
Сообщение Ва-ся » Сб, 24 янв 2009, 22:53
схема 9 главы 12 "Электрооборудование кузова"
кл - клемма (не клавиша) -тот контакт, куда приходит провод... :D
http://ifolder.ru/2839396
Ва-ся
Сообщение Outlaw » Вс, 25 янв 2009, 12:14
Ва-ся писал(а):схема 9 главы 12 "Электрооборудование кузова"
Спасибо . Попробую
Outlaw
Сообщение Outlaw » Пн, 26 янв 2009, 15:34
Итак проблема решена. Был переломлен провод в гофрированной резинке между стойкой и дверью. Ва-се отдельное спасибо за электросхему.
Outlaw
