forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка уcтройства oчиcтки рacceивaтeлeй фaр
Модератор: DIP
Сообщение Мех » Вс, 25 янв 2009, 22:48
Замучило протирать фары при грязи на улице!
Есть ли у кого опыт установки на Фабу омывателя?
А в сервисах ставят?
Мех
Сообщение vidadi » Вс, 25 янв 2009, 23:29
vidadi
Сообщение Dmitry » Пн, 26 янв 2009, 12:17
При такой грязи надо мини-стеклоочистители ставить, как на машинах 80-х годов прошлого века :wink:
Dmitry
Сообщение Злобный папуас » Пн, 26 янв 2009, 13:16
всё время пользуюсь... фары чистые (добавляю Fairy), расход устраивает...
Хреново чистит только засохшую грязь, но её, при нашем состоянии дорог, не так часто и получить... но тут ещё одно преимущество - побрызгав на фары, не трешь на сухую - пластик не царапаешь.
Програмируется задержка срабатывания омывателей фар только при штатной установке и со штатной проводкой.
Cамообразовываюсь тут.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Sko ... Adaptation
Последний раз редактировалось Злобный папуас Пн, 26 янв 2009, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Rem78-53 » Чт, 05 фев 2009, 12:01
Отремонтировал омыватель.
Заклинил насос, перегорел предохранитель. Прозвонил, 12 В есть, насос не крутит. Пересадил клемму с соседнего омывателя стекол, дал напругу, в обе стороны заработал.
Запарился, всё время, в нашем климате, их протирать и царапать.
Чистят очень хорошо (напор мощный).
В омывайку пока ничего не добавляю, но стараюсь, не разбавлять.
При езде около 1-1,5 часа по Питеру, на подъезде к дому включаю, т. к. очень большая не освещенная улица и фары чистые.
Расход, конечно, увеличивается (не так уж и значительно).
У меня включается омыватель фар, по моему желанию, а не как тут пишут - постоянно с работой омывателя лобовухи при включенном свете фар. Кратковременное нажатие на рычаг - включение омывателя лобового стекла, при удержании в течении 3-5 сек. подключается омыватель фар.
Очень не любят разбавленную омывайку, замерзают на раз.
Есть новый насос омывателя фар (если интересует - в личку).
Rem78-53
Установка датчика уровня омывающей жидкости (G33)
Сообщение Sprutolog » Вс, 02 авг 2009, 20:03
Есть желание заменить бачок на большой с датчиком.
Вывести сигнал на панельку - реально?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение flusher » Вс, 02 авг 2009, 22:19
Подключит датчик к приборке по схеме.
Программируй приборку на опцию с датчиком омывайки.
Снимаем клемму с АКБ или фишку из приборки. Ждём пару минут. Включаем обратно.
При первом включении зажигания загораются все имеющиеся лампочки и тухнут, второй раз только те, которые запрограмированны опциями.
flusher
Сообщение DIP » Вс, 02 авг 2009, 23:19
Датчик уровня жидкости в рeзeрвуaрe для cтeклooмывaтeлей - 7M0919376 -G33- (разъём T2t), в цветных схемах - №18.
Прокладка - 7M0919382
30-ый контакт 32-кoнтaктного зeлeного штeкeрного coeдинитeля нa пaнeли прибoрoв - нeдocтaтoк жидкocти в рeзeрвуaрe для cтeклooмывaтeлей (для всех панелей).
Последний раз редактировалось DIP Вс, 23 авг 2009, 16:34, всего редактировалось 3 раз(а).
DIP
Сообщение maxfox04 » Вт, 15 дек 2009, 18:12
А кто-нибудь пробовал устанавливать нечто неоригинальное для этой цели? Например такие, как ставились на БМВ или Фордах? Как с ними с установкой и эффективностью работы?
Вот для примера такие (в бампере):
Мысль человеческая работает дальше. А что если вместо стандартных омываек поставить жиклеры омывания лобового стекла? Сколько они стоят и какова разница в цене? (выигрыш\проигрыш?)
Принципиальная разница в работе есть? Кроме эстетики... про которую в былые времена, даже в оригинальном виде, не очень то задумывались.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение Staratel » Ср, 16 дек 2009, 10:23
Дворники на пластик нельзя - сотрут быстро. От стекла отказались в угоду безопасности, тогда же перешли на струйные омыватели.
Staratel
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 21 дек 2009, 0:03
Насос другой! Струя у форсунки не распыляется так как у форсунки стекла, и более тонкая... давление создаваемое форсункой для стекла и моторчиком омывателя стекла, даже при грамотной установке, намочить фары толком не сможет... не то что грязь смыть...
Пёстрый™
Re: Установка уcтройства oчиcтки рacceивaтeлeй фaр
Сообщение Сергей_Х » Ср, 20 окт 2010, 11:45
есть ли аналоги бачка омывателя на Фабию который 4,5 литра, а то оригинал стоит 2 штуки :( что то зеленая совсем душит
Сергей_Х
Сообщение Дмитрий К » Сб, 13 ноя 2010, 13:53
Приобрел себе комплект омывателя фар Hella. В комплекте: 4 форсунки, армированный шланг(около 3 метров ), всевозможные тройнички, переходнички, насос, вся проводка со спец. реле - управление.Подключается - на + ближнего света, + моторчика омывателя стекла, + аккумулятора, - аккумулятора. Качество деталей - хорошое, написано Германия, но что то кажется, что скорее Чина.
Я поставил 2 форсунки - на ближний свет (там у меня ксенон ). Весь блок управления разместился под крышкой аккумулятора - там где предохранители. Моет превосходно. Кушает водичку тоже хорошо. Бачек не менял - чуть ниже датчика уровня просверлил дырку на 20 мм - туда насос, Резинка под насос - в комплекте.
Дмитрий К
Сообщение Эдян » Вт, 16 ноя 2010, 9:06
Подключи на отдельную кнопку, так поменьше жижи кушать будет. У меня так и сделано, да и то бачек 5.3 литра за минуту выливает :o
Сергей_Х, ну можете какой нить от ТАЗа приколхозить, правда я думаю это сложно ,но можно.
Эдян
Сообщение Liahcim » Вт, 15 мар 2011, 18:16
Всем привет.... !
Посмотрел на экзисте сколько СЕЙЧАС стоят перечисленные вот здесь http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/omf/omf.htm эти запчасти для установки омывателя фар Вышло в районе 7500 рэ... с кнопкой ESP
Что уже как-то не дёшево... + работа....
На БОШ-сервисе по ссылке на эту ветку форума и с этими зап частями попросили 15000 за всё... включая работу датчика уровня в бачке омывателя (у меня в моей комплектации нет его)... По их словам для рабботы датчика нужно менять какую-то микросхему... (?) так как просто перепрошивка не поможет...
В любом случае всё это не бюджетно выходит весьма...
Где бы поставить омыватель с заменой бачка на более большой + на отдельной кнопке срабатывания в районе 10000...?
была фабия-комби 165000 пробег - никаких проблем, 80л/c, отличный автомобиль, - продана. Теперь Третий Скаут
Liahcim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
