forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - складывающаяся антенна
Сообщение kotani » Чт, 12 фев 2009, 15:01
Всем привет
С 5 февраля являюсь счастливым обладателем, Амбиент 1.6 сарай
Все хорошо...но антенный штырь не складывается :(
А надо - доски серфовые возить
Недоглядел при приёмке - менеджер при выборе авто божился, что идет складная. Можно ли заменить только сам штырь, или придется колхозить с ковырянием обшивки?
Чета не хоца сразу вот так вовнутрь лазить...
ЗЫ фпоиск обращался, не нашёл
kotani
Сообщение CHEh`OF » Чт, 12 фев 2009, 15:06
его надо вывинтить (штырь) и он опустится . или теперь какие то новые антенны ?
CHEh`OF
Сообщение chell » Чт, 12 фев 2009, 15:19
наверно так же, как на дорестайле - выкрутил, согнул на 90 градусов(вдоль стекла), ввернул(закрепил).
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение kotani » Чт, 12 фев 2009, 16:55
chell писал(а):наверно так же, как на дорестайле - выкрутил, согнул на 90 градусов(вдоль стекла), ввернул(закрепил).
именно такую мне и демонстрировали и именно на такую я хочу заменить
шас просто штырь, который, конечно, можно выкрутить совсем, но тогда радио ваще не ловит....
kotani
Сообщение vlavr » Чт, 12 фев 2009, 17:44
Меня тоже сильно интересует данный вопрос с антенной. Думаю доску со временем купить - тоже буду возить (пока на прокат брал). Также интересно, какой багажник на крышу нормальный взять побюджетнее. Обращал внимание на паркетники с такой же антенной - там багажник стоит довольно высоко и практически скрывает антенну.
vlavr
Сообщение kotani » Чт, 12 фев 2009, 17:56
vlavr писал(а):...доску... какой багажник на крышу нормальный взять побюджетнее. ....паркетники с такой же антенной - там багажник стоит довольно высоко и практически скрывает антенну.
доску щас надо брать - пока весна совсем не наступила, видел неплохие предложения такие же проблемки с багажником
вроде Атлант питерский по 4 с копейками барыжат, да тут кто-то фу про него говорил...думаю пока, у кого бы поглядеть...
"практически"... беда в том, что крыша тонкая (я даже не ожидал насколько) - и малейший перекос антенны приведёт имхо к деформации жестянки.
kotani
Сообщение vlavr » Пт, 13 фев 2009, 17:59
Багажников кроме оригинала = Труле я не видел нормальных. Труле в экзисте самый дешевый с большим сроком поставки, только там все детали багажника отдельно продают.
Думаю надо сначала багажник поставить, потом уже на антенну смотреть, может ничего менять не придется.
На доску нормальную пока денег нет - кредит на машину и общая неясность о кризисе. :D
vlavr
Re: складывающаяся антенна
Сообщение ALEXMPI » Чт, 20 янв 2011, 15:16
На дорестайле А5 стоит складывающаяся антенна никак не могу снять штырь,может кто подскажет как это сделать? Штырь выкручивается и позволяет опустить его вниз,а вот снять совсем никак! :(
Последний раз редактировалось ALEXMPI Вт, 25 янв 2011, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Чем чёрт не шутит, пока бог спит!
ALEXMPI
Сообщение Zustus » Чт, 20 янв 2011, 16:37
ALEXMPI писал(а):На дорестайле А5 стоит складывающаяся антенна никак не могу снять штырь,может кто подскажет как это сделать?
Попробуй вывинтить. На любом авто должно помочь.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение kotani » Пт, 21 янв 2011, 19:34
О! тема всплыла...
Отпишусь-ка по опыту эксплуатации нескладывающейся антенны:
езжу на этом авто почти 2 года, катаюсь на виндсерфинге - пока вода мокрая - практически еженедельно,
соответственно на крыше обычно две-три доски, куча парусов и прочей шняги
багажник штатный - шкодовский
справа - доски, слева - паруса и прочее
серфовым доскам нескладывающаяся антенна НЕ мешает.
kotani
Сообщение vlavr » Ср, 16 ноя 2016, 12:49
Решил улучшить радиоприем и заменить штатную антенну (стоял Стрим, комплектация Ambiente, сейчас Alpine 2-Din) на хорошую активную.
Выбор пал на "Триада - ВА 69" (пруток 45 см, усилитель 24 дБ) http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/1/51/
Есть нюанс, у этой антенны отдельное питания, а штатное в машине идет по антенному проводу (фантомное питание).
Почитав форумы, думаю для развязки питать антенну через дроссель от фантомного питания (100-150 мкГн), а сигнал на антенну пускать через конденсатор (100 пФ - 1 нФ).
Что скажете насчет антенны?
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
