forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принцип и схема регулировки боковых зеркал
Сообщение nimda » Чт, 26 июн 2008, 12:51
Привет всем, забрал вчера свою Окатвию из сервиса, меняли бампер и парктроники, и стало что-то странное твориться с регулировкой зеркал.
На прошлой машине как было (и на этой до сервиса вот хоть убейте было так же) в левое положение ставишь - регулируется тока левое зеркало, в правое - тока правое, в центральное - ни одно, что бы не сбить настройки.
А после сервиса - ставлю в левое положение, регулируются оба зеркала синхронно, а в правое - только правое. Что за идиотизм, зачем мне трогать правое, если я тока левое хочу чуток подправить?
Мастер приемщик говорит мне что это штатный режим работы, и на всех Октавиях новых так - мол приезжай, я тебе на любой машине покажу.
У кого Октавия под рукой? :) Кто сможет посмотреть как зеркала регулируются?... либо я уже с ума сошел, либо в сервисе меня разводят
nimda
Сообщение shura » Чт, 26 июн 2008, 12:53
Вроде как в левом положении оба зеркала должны регулироваться...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение железяка » Чт, 26 июн 2008, 12:58
Мастер - прав. На моей такая же ситуевина.
железяка
Re: Принцип и схема регулировки боковых зеркал
Сообщение NOV » Чт, 26 июн 2008, 13:03
nimda писал(а): У кого Октавия под рукой? :)
Октавии под рукой нет, но есть инструкция по эксплуатации в которой сказано, что так и должно быть
в лево - оба, в право - правое...
NOV
Сообщение RainMaN » Чт, 26 июн 2008, 13:08
Если у Вас есть MAXI-DOT, то вы через него можете настроить регулировку зеркал - либо каждое в отдельности, либо левой оба, а правой только правое. Читайте мануал.
ЗЫ: по умолчанию у меня было так же как и у Вас
RainMaN
Сообщение Андрей RS » Чт, 26 июн 2008, 13:12
это отключается в максидоте ;)
смысл - при движении задним ходом одним движением рычажка сразу 2а зеркала.
а для настройки левое(оба) а потом правым подправить....
p.s. вещь удабная!!!!
удачи :wink:
Андрей RS
Сообщение nimda » Чт, 26 июн 2008, 13:17
Андрей RS писал(а):это отключается в максидоте ;)
удачи :wink:
Спасибо, посмотрю в Макси-Доте.
Андрей RS писал(а):смысл - при движении задним ходом одним движением рычажка сразу 2а зеркала.
Не совсем понял, при движении задним ходом оба зеркала должны автоматически опускаться вниз? Или как? Это вроде бы как доп. опция ставится...
nimda
Сообщение Андрей RS » Чт, 26 июн 2008, 13:20
должно быть, но Шкода - "недо машина" поэтому приходиться вручную :D на VW и Audi это в порядке вещей, у Шкод - скрытая функция :wink:
Андрей RS
Сообщение Robbin » Чт, 26 июн 2008, 14:38
RainMaN27 писал(а):Если у Вас есть MAXI-DOT, то вы через него можете настроить регулировку зеркал - либо каждое в отдельности, либо левой оба, а правой только правое.
+1 :) А читать мануал иногда полезно всем :)
Сообщение nimda » Чт, 26 июн 2008, 14:44
Спасибо всем большое :D
nimda
Сообщение SergDN » Чт, 26 июн 2008, 18:43
Андрей RS писал(а):должно быть, но Шкода - "недо машина" поэтому приходиться вручную :D на VW и Audi это в порядке вещей, у Шкод - скрытая функция :wink:
не должно быть, а должно только правое опускаться при движении задним... и функция не скрытая...
SergDN
Сообщение Андрей RS » Чт, 26 июн 2008, 19:00
готов спорить!!!!! всё зависит от комплектации (электро сиденья)
опускания обоих зеркал при включении задней передачи было только после подключения спец. блочка, который показывал всю скрытую информацию (значения можно просматривать на климатронике) на максидоте и позволял настраивать многие параметры(мелочь но приятные) первое что попалось под руку - количество мограний поворотника (при лёгком касании) - от 3 до 5 раз , время работы омывателя фар (доли секунды 0,3-0,5) и т.п.
повторюсь - опускаются оба зеркала, только одно - дополнительная функция
Андрей RS
Сообщение SergDN » Чт, 26 июн 2008, 20:48
Андрей RS писал(а):готов спорить!!!!! всё зависит от комплектации (электро сиденья)
не знаю, у меня опускается только правое, в макси-доте есть настройка включения опускания только правого и никаких блочков я не подключал и никаких дополнительных функций не делал...
SergDN
Сообщение ВладимирRS » Пт, 27 июн 2008, 8:04
опускания обоих зеркал при включении задней передачи было только после подключения спец. блочка, который показывал всю скрытую информацию (значения можно просматривать на климатронике) на максидоте ...
А как подключить этот спец блок? (электрорегулировки сидений нет)
ВладимирRS
Управление боковыми зеркалами
Сообщение Alex133 » Вт, 24 фев 2009, 12:43
Обнаружил довольно странное явление. Не припомню, чтобы это было в инструкции.
При управлении в положении "левое зеркало" крутятся одновременно и левое и правое зеркала. Ну а в правом положении - только правое.
Не слишком удобно получается, но жить можно.
Кто-нибудь может сказать - это дефект?
Alex133
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
