forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизатор
Амортизатор
Модератор: DIP
Амортизатор
Сообщение LK-George » Вт, 20 мар 2007, 9:57
LK-George
Сообщение flusher » Ср, 03 дек 2008, 14:40
Диагностический вибростенд подвески автомобиля выдал диаграмму - передние амортизаторы: 45% и 74%. У амортизатора, показавшему 45%, разбило направляющую штока и он стучал на любых неровностях. Задние - родные, как вижу с вибростенда - живучие они.
SACHS 300032 - газомаслянные (как в оригинале) или MONROE 16451?
Маслянные - будет мягче, но если ехать по "стиральной доске", масло "вскипит" - газ компенсирует такой эффект.
SACHS ремкомплект: две прeдoxрaнитeльные трубки и два буфера.
flusher
Сообщение hifi » Сб, 07 мар 2009, 13:58
Ставил MONROE - кончились через 15 000 км.
Делал разборные амортизаторы, со сменными масляными картриджами KYB от Golf II - машина как каша стала, через 2 000 км. выбросил их.
Поставил KONI Special (6 000 км.) немного мягче - для любителей спортивного стиля езды.
Экспериментировал с pегулиpовкой усилия хода отбоя - поставил на минимум.
hifi
Сообщение Felimon » Сб, 07 мар 2009, 14:21
Передние кончились к 85 000 км., задние - даже намека нет.
Поставил BOGE - кончаются к 120 000 км.
SACHS масляные.
С амортизаторами меняю:
- упорные шарикоподшипники
- РМО рычагов
- РМО кронштейнов
- резиновые буферы
- защитные чехлы
- все открученные винты и гайки
Последний раз редактировалось Felimon Сб, 07 мар 2009, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Продам барабаны Otto Zimermann с колодками новые viewtopic.php?f=46&t=85973
Felimon
Сообщение Evgenii » Сб, 07 мар 2009, 19:22
MONROE Reflex - однозначно!
Evgenii
Сообщение nigaich » Вс, 08 мар 2009, 11:03
Стук спереди - затянул гайку штока амортизатора.
BILSTEIN на VW Т4 кончились через полгода.
nigaich
Сообщение Pharmacol » Вс, 08 мар 2009, 12:33
На NISSAN стояли KYB, претензий не было, у нового хозяина ещё бегают (20 000 км. после замены прошли).
По отзывам club-NISSAN.ru - хорошие амортизаторы.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Nepster » Вс, 08 мар 2009, 20:14
Ставил KYB газомаслянные на ВАЗ 21-09, проехал 45 000 км., другой хозяин до сих пор ездит. Мне понравились, только жестковаты.
Как правило, амортизаторы выходят из строя при низких температурах. Мои потекли после месяца эксплуатации при -28 ... -35°С.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение bf » Вс, 08 мар 2009, 21:27
Оригинал отходил 138 000 км.
Поставил MONROE Reflex E4998 (по номеру оригинала - ППД) - ушла продольная раскачка и уменьшился шум.
Для спорта: BOGE 32N53A и SACHS 312594.
Octavia A7 Combi, CJSA, 2014
Roomster, BXW, 2007 - продан
Fabia Sedan, AME, 2002 -продана
bf
Сообщение antondm » Ср, 11 мар 2009, 21:06
Родные прошли 140 000 км.
Поставил MONROE, предпочитаю KYB или SACHS.
Рекомендую заменить буферы.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение DIP » Вт, 17 мар 2009, 20:51
 Передние
6Q0413031BH - PR-G01,05
6Q0413031BJ - PR-G02
6Q0413031BK - PR-G03 (ППД)
6Q0413031BL - PR-G04 (спортивная подвеска)
Размеры, вроде - одинаковые - характеристики разные.
 при замене рекомендую заменить следующие детали
N 10127707 (M8X26) - 6 шт. (ржавые и резьба "поплыла")
6Q0412331B - 2 шт. ("устали")
6N0412249C - 2 шт. (ржавые с песком)
6N0413175A - 2 шт. (возможны повреждения) покупайте самые дешёвые
6Q0412301 (ППД) - 2 шт. (сгнили) покупайте самые дешёвые; 6N0412303A (стандартная подвеска)
N 90954801 (M12X1,5X80 под M14) или N 10207803 (M12X1,5X78) - 2 шт. (очень ржавые)
N 10106402 (M12X1,5) - 2 шт.
357413107B - нижний держатель пыльника амортизатора
Винты и гайки оцинкованные, при использовании покрытие повреждается, поэтому VAG требует заменить. Класс прочности - 10.9
 инструмент
М14 (может стоять обычный винт)
головки: 13, 16, 17, 19, 21
шестигранник на 5 и 6
устройство для сжатия пружин (не повредите ЛКП пружины!)
приспособление -3424-
Replacing front shock absorbers
 При замене задних амортизаторов рекомендую заменить следующие детали
1J0513353B - 2 шт. ("устали")
6Q0512131B (ППД H=123 мм.) - 2 шт. (сгнили) покупайте самые дешёвые; 6X0512131A (стандартная подвеска H=120 мм.)
Замена задних амортизаторов
 Вес амортизатора
переднего:
- оригинал - 3,7 кг.
- Bilstein F4-VE3-5217-H0 - 3,4 кг.
- Koni 87-2624 - coming soon
заднего:
- 6Q0513025AH (Monroe) - 1,7 кг. Ø штока 11 мм.
- Bilstein F4-BE3-6789-H0 - 1,4 кг.
- Koni 80-2830 - coming soon
- Koni 8050-1005 - 1,65 кг. Ø штока 12 мм.
KONI Sport (pегулиpовка усилия отбоя). Регулируйте согласно инструкции! В противном случае лишаетесь гарантии производителя и амортизатор быстро выйдет из строя!
Масло зимой пока не нагреется - велика вероятность выхода из строя амортизатора!
 KONI Special (сняты с производства)
9.2008 г. установил
2.2012 г. застучал левый задний (пробег 28 000 км.).
Повёз в VRC амортизатор... повреждение признали гарантийным - амортизатор заменили. Спасибо, Александр!
Последний раз редактировалось DIP Пн, 17 авг 2009, 10:47, всего редактировалось 22 раз(а).
DIP
Сообщение mts78 » Вт, 12 май 2009, 11:12
Амортизатор вытек, предлагают переделать под сменные картриджи ПЛАЗА или KYB.
Поставил NOVA.
10.8.2009 NOVA, по поведению, мало от вытекшего отличается.
Последний раз редактировалось mts78 Вт, 12 май 2009, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
mts78
Сообщение антон карел » Сб, 11 июл 2009, 9:08
На всех неровностях раздается звук, похожий на звон пружин. Подогнул "усики" на "тарелке" амортизатора :)
1.4 TSI+DSG
антон карел
Сообщение misterd » Сб, 11 июл 2009, 11:20
"Усы тарелки" амортизатора неплотно прижимают пружину. Подёргай пружину на себя / от себя, если стучит, подогни.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Sprutolog » Пт, 01 янв 2010, 10:01
Поставил осенью MONROE Reflex E4997 - замерзают ниже -15°С жутко стучат.
Поставил BOGE: передние 32-H90-0, задние 27-D98-A - очень хорошо.
Последний раз редактировалось Sprutolog Вс, 15 авг 2010, 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
