forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диск колёсный и максимальный размер колеса
Модератор: DIP
Сообщение Andrewcart » Вс, 09 сен 2007, 10:46
215 будет немножко лучше, чем 205, но приход от этого не будет стоить возможных проблем:
- будут ли тереть арки?
- широкая резина -> широкий диск -> возможно, другой вылет -> изменится колея.
Положительно скажется на заводских настройках подвески?
Уверен: 215 тереть не будет и нормально встанет и с 225 проблем быть не должно.
Чтобы ставить 215, диск нужен 7,5J... для установки дисков нужно сдвинуть диск внутрь машины (изменить ET на 3 - 5 мм.) и т.д.
Просто так устанавливать более широкую покрышку на штатный диск я бы не стал... Необходимо всё рассчитать!
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Автолюбитель » Вт, 14 окт 2008, 12:19
Диски обязательно надо примерять!
Fabia Combi Comfort, 1.4 AME, 2003 продана ласточка
Renault Megane II 1.6, 2007
Автолюбитель
Сообщение Flanker » Чт, 10 сен 2009, 8:56
В велокомпьютере, для настройки правильного измерения скорости, вводится пробег в мм. за один оборот колеса. Есть ли эти цифры в уме наших автомобилей?
Вместо 165/70R14 поставил 195/50R15, заметил по GPS, что спидометр почти не врёт (раньше врал 10 - 15 км/ч.). Если прикинуть пробег на одном обороте, получится (грубо, если не брать просадку):
2*пи*(14/2*25,4+165*0,7)=1843
2*пи*(15/2*25,4+195*0,5)=1810
Последний раз редактировалось Flanker Чт, 10 сен 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Flanker
Сообщение DIP » Чт, 10 сен 2009, 15:06
 Геометрические параметры дисков рекомендованных Škoda Auto
PCD 5x100 Ц.О. - 57 мм.
5Jx13 H2 ET35
5Jx14 H2 ET35
6Jx14 H2 ET43
6Jx15 H2 ET43
6,5Jx15 H2 ET43
6,5Jx16 H2 ET42 (POLICE, EDITION 100)
6,5Jx16 H2 ET37 (RS)
Максимально допустимый дисбаланс - 8 г. во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода.
Škoda genuine accessories®: alloy wheels, hub covers, snow chains
Покраска и обновление дизайна дисков
Задние диски можно взять с вылетом меньшим на 10 мм. - передняя и задняя колея будут одинаковыми.
Кoнтрoль дaвлeния вoздуxa в шинax включая зaпacнoe кoлeco
Максимальный Ø колеса (с брызговиками) - 647 мм. Калькулятор
195/65R15 крепление заднего левого локера подгибать надо.
 Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
WHT002437
- M14x1,5 с длиной резьбовой части 27,5 мм.
- посадочная поверхность - шаровая r=12 мм.
- высота шестигранника - 12,5 мм.
- момент затяжки 120 Нм.
Изображение CFA071004 комплект секреток
Address 17: Панель приборов, приcпocoблeниe: постоянной спидометра.
 SSP 007
Думаю, это количество импульсов и возможно подобрать число под свою резину
Код: Выделить всё
Таходатчик   Датчик скорости   ABS (CAN)
   4297          3775           22084
   3480          3904           23052
   4078                         23984
   3599
   4090
Разница между маленьким (по длине окружности) колесом (195/50R15) и большим (205/65R15) - 12%.
Изображение Rial Nogaro with 215/35R18
front: 8Jx18 ET35; rear: 9Jx18 ET30, needed arches modification and cutting of the plastic housing inside
Изображение OZ Ultraleggera 235х40R17, H&R -60 мм.
img]http://www.maxi-tuning.ru/post/11736/fabia_cz_1_p.jpg[/img] Dotz R17
Последний раз редактировалось DIP Сб, 23 янв 2010, 1:20, всего редактировалось 6 раз(а).
DIP
Сообщение Ал-др » Чт, 10 сен 2009, 18:54
Ремонт литого диска, штампованный исправят в гаражном сервисе.
Сравнил с GPS:
185/60R14 - на 6% меньше, чем показывает спидометр
185/70R14 - совпадает
Ал-др
Сообщение Vlad1976 » Вт, 29 дек 2009, 17:48
Поставил шины: спереди 185/70R14, сзади 185/60R14. При попытке торможения двигателем - машина не тормозит, а разгоняется! При разгоне и переключении на нейтралку (накат) обороты произвольно повышаются до 3500 - 4000 об/мин. на 5 - 7 секунд, затем падают на 800 - 900. Из-за разницы в скорости вращения колёс (разный профиль шин) ESP думает, что одни колёса буксуют, другие - нет и начинает это исправлять! Колеса должны быть одинаковые!
Vlad1976
Сообщение Vitalik_d » Ср, 30 дек 2009, 22:39
- болт сферический (для стальных или оригинальных литых дисков)
- болт конусный (для литых дисков)
Изображение Изображение SKAD Ганимед (крепёжные отверстия Ø12 мм., пришлось увеличивать до 14 мм.)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Felimon » Пн, 01 мар 2010, 11:41
MICHELIN Pilot II 205\50R15 на BBS - танк, но иногда с колеёй бороться надо.
Продам барабаны Otto Zimermann с колодками новые viewtopic.php?f=46&t=85973
Felimon
Сообщение Zhuk » Пн, 01 мар 2010, 11:46
ВСМПО - лёгкие и прочные диски! Одел резину - двум дискам не потребовались грузики! 195/55R15 - без проблем.
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение denZe » Пн, 01 мар 2010, 12:02
195/55R15 на Replica SK1 6J.
denZe
Сообщение Фабо » Пн, 01 мар 2010, 13:14
Комплект R14: резина и Replica = 20 000 руб.
Комплект R15 = + 25% (2800 р. с резины, 2720 с дисков и 100 р. с шиномонтажа).
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Сообщение Ilya2008 » Пн, 01 мар 2010, 20:54
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Сообщение Yurentij » Вт, 02 мар 2010, 11:56
Покрасил диски Изображение AEZ 7J ЕТ35 Dia 64,1 DUNLOP SP SPORT 01 195/55R15
На зиму: родное железо и всесезонка японская 185/60R14.
Yurentij
Сообщение Allan » Пн, 19 апр 2010, 10:28
SKAD Гемма (6JХ15 ET45) цепляют лучами за суппорт. Диски продают с заглушками.
Allan
Сообщение Дмитрий К » Пт, 23 апр 2010, 16:07
Сontinental 195/55R15 на литье - доволен.
Последний раз редактировалось Дмитрий К Пт, 23 апр 2010, 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий К
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
