forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 0:43
Уже давно читаю форум, а достойного повода написать что нибудь никак не было. Так что начну с того что может быть кому нибудь полезно :)
Итак, меняем передние колодки на Октавии 1.8Т, с суппортами FN3:
Что понадобится (помимо очевидных вещей типа домкрата и балонника) :
1) Головка на 7 (внутренний шестигранник). Именно головка, обычный изогнутый шестигранник был моментально убит (см. фото)
2) Мощная отвертка, пассатижи, молоток (в принципе можно и без них обойтись если сил много)
3) Шприц (чтобы откачивать излишки тормозухи из бачка и соответственно емкость куда ее сливать. Хотя может и не потребоваться)
4) WD-40 (тоже в принципе не обязательно)
5) Штангенциркуль, если хотим измерить толщину дисков.
Поехали!
Ставим на ручник, коробку в "P", ну или на любую передачу если механика.
"Срываем" колесные болты пока машина на земле, поднимаем, предварительно вывернув колеса в нужную сторону.
Кстати, для откручивания колесных болтов был изобретен замечательный гибрид штатного балонника и его собрата из магазина:
Сняли колесо, созерцаем суппорт:
Головкой на 7 откручиваем верхнюю...
И нижнюю направляющие:
Направляющие в неплохом состоянии, черный налет легко стирается (на самом деле направляющие были совсем сухие, налет/нагар просто пропитался ВДшкой):
Отверткой поддеваем и вынимаем проволочную скобу:
Тут самое время вспомнить что когда утапливаем тормозные цилиндры уровень жидкости в бачке повышается и она может выплеснуться - посему действуем аккуратно и при необходимости сливаем излишки жидкости с помощью шприца (у меня жидкость поднялась точно до верхнего края горловины бачка):
Теперь той же отверткой слегка разжимаем колодки:
И снимаем суппорт. Не стоит оставлять его болтаться на шланге, лучше положить на ступицу:
Жесть... Не стоит до такого доводить :)
Новые колодки FERODO, что было в магазине, то и взял :) 1900 руб. комплект. Как тормозят - пока рано говорить, пускай притрутся
Устанавливаем внутреннюю колодку, она держится на 3 усиках:
Удобно это сделать положив в суппорт старую колодку и разводя их отверткой, заодно слегка можно утопить цилиндр:
Тут я спохватился и вспомнил что не померил диски (номинальная толщина - 25мм, минимальная 22. у меня 23.5 - еще походят):
Собственно осталось закрутить обратно направляющие (рекомендуется их смазать, но я этим пренебрег, они кажется и так неплохо жили), поставить проволочную скобу, и не забыть закрыть бачок с тормозухой:
А напоследок - ответ на вопрос почему нужна именно головка на 7, а не простой ключик:
Вся работа занимает примерно 20-30 минут на одну сторону.
Удачи!
Последний раз редактировалось Woland Чт, 09 апр 2009, 0:17, всего редактировалось 1 раз.
R135
- 246
Woland
Сообщение Oganez » Ср, 01 апр 2009, 0:51
Молодец. Зачёт :D
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение Kuzak » Ср, 01 апр 2009, 1:10
менял вчера, смысл выкручивать направляющие?, я снял весь суппорт, 2 болта на 17))
чем поршень утапливали?
Kuzak
Сообщение Den » Ср, 01 апр 2009, 1:11
Kuzak писал(а):менял вчера, смысл выкручивать направляющие?, я снял весь суппорт, 2 болта на 17))
кому как удобнее)) я предпочитаю со снятием направляющих...их по крайней мере есть возможнотмь промазать))) лишним не будет)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 1:23
ну значит трудозатраты те же, в любом случае 2 болта выкручивать :) Поршень утапливается, как я говорил выше, с помощью отвертки и старых колодок. Хотя можно и руками, и струбциной, да как получится в принципе. Хорошо что в отличии от задних тормозов его не надо вращать :)
Woland
Сообщение Kuzak » Ср, 01 апр 2009, 1:46
Den писал(а):кому как удобнее)) я предпочитаю со снятием направляющих...их по крайней мере есть возможнотмь промазать))) лишним не будет)
Скоба с направляющими легко вынимается, я тож их промазал))
Kuzak
Сообщение Den » Ср, 01 апр 2009, 2:15
я не спорю))) каждый очит так как хочит)) оба вараинта имеют место быть))) а уж кому как больше нравиться)))на вкус и цвет все фломастеры разные))
Den
Re: замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
Сообщение Rikk » Ср, 01 апр 2009, 12:24
Wоlаnd писал(а): Собственно осталось закрутить обратно направляющие (рекомендуется их смазать, но я этим пренебрег, они кажется и так неплохо жили)... Удачи!
Чтобы предупредить замену поворотного кулака, вставлю свои 5 копек.
Резьбу направляющих обязательно смазать смазкой ( я мажу специальной для резьбовых соединений)!!!. В противном случае резьба стальной направляющей сожрет резьбу в поворотном кулаке, направляющие будут болтаться, как было у меня и тех людей, кому помогал решать проблему.
Затягивать аккуратно, но без сверхусилий, так как нагрузки на направляющие незначительные, а сильная затяжка приведет к тому, что описал выше)))
1.9 ALH
Rikk
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 14:36
Сожрет резьбу? В стальном же кулаке? Вряд ли... Я почему то всегда думал что резьба смазывается герметиком в тех случаях когда нужна либо абсолютная уверенность в соединении (анаэробный герметик), либо когда нельзя допустить закисания (обычная смазка)... А смазывать логичнее сами направляющие... Впрочем это больше мои представления, если не прав - поправьте.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
кстати, может добавить тему в ФАК, вдогонку к отчету про задние колодки?
R135
- 246
Woland
Сообщение Валер-ок! » Ср, 01 апр 2009, 15:10
А что б не доводить колодки до такого состояния, я считаю надо следить за уровнем тормозной жидкости, нормальное состояние которого считается между отметками MIN-MAX. Когда колодки изнашиваются уровень торм. жижи падает , о чем сигнализирует красная лампочка на приборке, а Вы наверное просто долили торм. жижи и айда до скрежета металом по металу? А при замене колодок обратно её в щприц, чтоб не вытекла! С тормозами шутки плохи ИМХО. :!:
Валер-ок!
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 18:20
Эта машина у меня только 3 месяца, так что доливал я думаю еще предыдущий хозяин. Во всяком случае у меня лампочка не загоралась. Теперь, поменяв колодки по кругу и приведя жидкость в норму, буду следить. Спасибо за совет, не знал о таком способе слежения за износом! Во всяком случае на Святогоре за 2 года я износил 2 комплекта колодок, а уровень жидкости все время был выше минимума (по бачку, датчика уровня там не было, был только датчик разности давления между контурами) :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Ромарио » Ср, 01 апр 2009, 19:23
Слыхал я че то, что цилиндры не вдавливаются, а вкручиваются...
Вопрос!!!! На 1.8Т AGU такие же колодки как на 1.8 AGN????
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 19:40
Вкручиваются только на задних тормозах, на передних просто утапливаются.
Колодки, если верить FAQ'у, разные:
Основные параметры дисковых тормозных механизмов.
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, с индикатором износа 8N0698151A
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0698151B
R135
- 246
Woland
Сообщение Ромарио » Ср, 01 апр 2009, 19:46
Wоlаnd писал(а):.
Тормозные колодки
отличаются только буквами последними, на Туре нет у меня датчиков износа... значит такие же? а на 1.6передние другие?
Ромарио
Сообщение Woland » Ср, 01 апр 2009, 20:30
Колодки на 1.6 такие же как и на 1.8 (не Т).
А вот диски на 1.6 и 1.8 (без Т) разного диаметра (256 и 280 мм), хотя их код отличается тоже только одной буквой.
Так что то же может быть и с колодками на 1.8 и 1.8Т, одна буква разницы и разные размеры. В общем уточняйте при покупке, я например всегда просто по VIN'у подбираю запчасти прямо в магазине.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=33474 - вся инфа по колодкам/дискам
R135
- 246
Woland
