forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поставил R17 ЕТ40 шины 225/45 (чуть позже проставки) опыт
Сообщение ainettim » Чт, 02 апр 2009, 10:10
Всем привет!
думаю стоит поделиться опытом, сезон вот вот начнётся ;)
В общем загорелся я дисками с американской ауди А4 2,0Т серии S-line - но их очень трудно найти. Но повезло и купил, но не с A4, a с Audi A3, вылет очень редкий - ET56. Ну думаю раз у шкоды диски ET50 и ET54, то мне как раз.
вот фото (до установки проставок)
Но диски ауди широной 7,5J а родные шкодовские 7J, в общем резина по ним расплылась + диски глубоко посажены в арке(ET56). В итоге ужасный вид, очень чувствительня к колее, надо было что-то делать.
Обратился к Шустрому, заказали алюминивые проставки 16 мм.
поставили
и машина ожила!! :D
колеса по прежнему в арке (вылет теперь ET56-16мм=ЕТ40)
колейность на МКАДе вообще не чувствуется, в глубокую колею всеми колесами теперь не проваливается, шум снизился, устойчивость повысилась.
В общем смело берите ET40-ET45 если готовы забить на гарантию и диски будут 7,5J. И резину самую тихую, если нет шумки!!!
Удачи на дорогах!
1.8tsi_Stage2_270Hp от sergeynik - продано
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение KOLUXA » Чт, 02 апр 2009, 11:24
Хороший фотоотчет :wink: , но плюсов что то многовато, наверное жесткая и гремучая теперь стала.
На гарантию забивать как то не хотелось бы :cry:
KOLUXA
Сообщение Юркiй » Чт, 02 апр 2009, 11:50
Ну что скажу, 7.5 для шин 225/45R17 это нормальная ширина диска. Для примера, на БМВ для такой ширины - 8.0 обод и ничего не "расплывается". Основная проблема болтанки на широкой шине - низкое давление. А поставив проставки не реагирует на колеи не потому, что лучше стало, а по причине не попадания в них.
чисто для сравнения:
Основные параметры дисков для Jetta/Golf V
Число болтов - LZ: 5
Болты крепежных отверстий - PCD: 112
Диаметр центрального отверстия колеса - DIA: 57.1
15
ET 50 (± 4)
Ширина обода: 6.5J
Резина: 195/65R15
16
ET 50 (± 4)
Ширина обода: 6.5-7J
Резина: 205/55R16
17
ET 54
Ширина обода: 7-7.5J
Резина: 225/45R17
(Если ET 50, требует изменения развала колес задней оси до -1º45´)
18
ET 50
Ширина обода: 8J
Резина: 225/40R18-92
(требует изменения развала колес задней оси до -1º45´, в сочетании с ограничителем хода пружины)
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение ainettim » Пт, 03 апр 2009, 9:43
KOLUXA писал(а):Хороший фотоотчет :wink: , но плюсов что то многовато, наверное жесткая и гремучая теперь стала.
Шум:
у меня резина страя и шумная, т.к. нет пока возможности купить новую. ещё и температура ещё не поднималась выше 6 градусов тепла. но вообще очень шумно.
Гарантия:
Хозяин барин, я вот честно говоря очень сомневаюсь, что мне что-то поменяют по подвеске после пробега в 25 тыс.км.
Драйв:
ходовые качества изменились координально, и машина доставляет море удовольствий, резко объехать яму можно теперь и на большой скорости. машина очень четко реагирует на движение руля...получаю удовольствие от такого драйва и хрен с этой гарантией...
Добавлено спустя 44 секунды:
Юркiй
спасибо за полезное инфо!
интересно, а на мои диски 7,5J можно поставить 235/45???
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение Юркiй » Пт, 03 апр 2009, 10:40
ainettim писал(а):интересно, а на мои диски 7,5J можно поставить 235/45
Можно. Будет диск Уже на 19%, это нормально. У БМВ этот показатель не более 15% для внешнего вида, т.е. VAG одевает шины такие на 7.5, а БМВ на 8.0. Но оба размера имеют место быть в данном случае. Смысл в чем здесь, кому что нравится. Главное, не должно быть случаев, когда диск шире шины и сильно уже. Т.е. на примере шин 205/55/16. ФВ одевает их на 6.5, Шкода на 6.0...6.5, БМВ на 7.0. По мне идеально 7.0, минимально 6.5. Аналогично с другой шириной. 225/45/17 ВАГ: 7...7.5, БМВ 7.5...8.0. Теперь здесь есть момент один. Когда ширина диска меньше ширины шины около 10%, т.е. 15 и меньше, давление в шине должно быть чуть больше. На 10..15% шина смотрится так (позже картинку прицеплю, как можно) :
|___|
на 25% и выше примерно так: /___\ ,
а вот чего нельзя, когда диск шире шины: \___/
Последний раз редактировалось Юркiй Пт, 03 апр 2009, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Юркiй
Сообщение ainettim » Пт, 03 апр 2009, 10:42
Спасибо за подробный ответ!!! чтож будем копить на нормальную резину, надеюсь отчасти побороть пробуксовку на старте и получить хороший вид.
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение KOLUXA » Сб, 04 апр 2009, 12:34
Ну вот я и попробывал поставить эти колеса размером
225/50/17 вылет 38. В итоге смотрится красиво, колеса не много выступают из арок, не цепляют даже, арки и так огромные даже на этих котках.
KOLUXA
Сообщение Sanchez » Сб, 04 апр 2009, 16:13
А из-за проставок температурный режим тормозов не пострадает? Не станут ли перегреваться при экстренном торможении, ведь прямого контакта тормозного диска с колёсным больше нет?
Octavia Combi FL 1.8TSi 6MT Elegance.....продана
Yeti FL Outdoor 1.8TSi 6DSG Elegance
VW Tiguan T&F 2.0TSi 6AT
Sanchez
Сообщение Глум » Сб, 04 апр 2009, 19:18
Sanchez писал(а):А из-за проставок температурный режим тормозов не пострадает? Не станут ли перегреваться при экстренном торможении, ведь прямого контакта тормозного диска с колёсным больше нет?
Причем здесь прямой контакт и перегрев тормозного диска?
Глум
