forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потолочный светильник
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Gellham » Пт, 03 апр 2009, 9:13
Делать было нечего, поехал на митинский радиорынок.
Купил сведодиодов с углом свечения 120 градусов, монтажную платку.
Пилим, красим, паяем....
Внешнюю поверхность монтажной планки покрасил в серебристый цвет, в центральной части плафона расположил 27 светодиодов, в боковых - по 18 штук.
Подключал по 3 диода последовательно, на каждые 3 диода резистор 260 Ом.
Итоговый вид:
Свет...
Ярче обычной лампочки раза эдак в 4 (боковые секции), центральная часть - раза в 2 :)
Gellham
Сообщение Стример » Пт, 03 апр 2009, 9:53
Прикольно, сфоткай пожайлуста в темноте, очень интересно.
Зачет!
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение goshann » Пт, 03 апр 2009, 10:08
А как блок комфорта к этому отнёсся?Сопротивление диодов и лампочек разное...
goshann
Сообщение Лёха Сарай » Пт, 03 апр 2009, 10:09
Стример писал(а):Прикольно, сфоткай пожайлуста в темноте, очень интересно.
Зачет!
+1!!!
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI BWA/KDY
Лёха Сарай
Сообщение Gellham » Пт, 03 апр 2009, 10:15
Блоку пофиг :) Он дает напряжение или отключает его. Сопротивление он мерить не умеет :) Разное сопротивление актуально, если ставить в поворотники. Там диоды раза в 3 чаще моргать будут, но и это лечится, блок комфорта можно заставить думать что все хорошо :)
Сфотаю, не ставил еще в машину :)
Последний раз редактировалось Gellham Пт, 03 апр 2009, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Gellham
Сообщение wadiandr » Пт, 03 апр 2009, 10:15
а можно купить и готовые ленты с светодиодами, 600р-метр, я себе на филе так делал
wadiandr
Сообщение Gellham » Пт, 03 апр 2009, 10:21
По цене примерно также выходит :)
Платка монтажная - 180р
Диоды 5р/шт
Краска серебристая - была (родная от машины с кисточкой)
Резисторы - 21 шт (то же были, а так рубля по 2 за шт)
Руки, припой, канифоль, паяльник, термоклей....
Есть задумка поставить козырьки с плафонами подсветки......
Но никак руки не дойдут, да и нет полной уверенности, что подойдут без переделки креплений....
Последний раз редактировалось Gellham Пт, 03 апр 2009, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Gellham
Сообщение wadiandr » Пт, 03 апр 2009, 10:25
да не обидится shura мож кому поможет http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-46
wadiandr
Сообщение vicom » Пт, 03 апр 2009, 10:30
Вопрос Gellham:а почему по 3 светодиода в последовательной цепочке, а не 4? Мож не пришлось бы с резисторами заморачиваться?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Gellham » Пт, 03 апр 2009, 10:42
А почему по 3 светодиода в последовательной цепочке, а не 4? Мож не пришлось бы с резисторами заморачиваться?
Пришлось бы. Ток ограничить нужно иначе сгорят.
Gellham
Сообщение ЛёхаИ » Пт, 03 апр 2009, 10:45
Скажи пожалйста, а как сделать что бы поворотники светодиодные нормально мигали, машина Бора. Спасибо.
Q5
ЛёхаИ
Сообщение Gellham » Пт, 03 апр 2009, 10:57
Варианта 2:
1. В параллель диодному габариту подключить лампочку, разместив ее чтоб было не видно.
2. В параллель диодному габариту подключить сопротивление, лучше большого размера, с рассеиваемой мощностью ватт 10. 10 Ом в принцепе должно хватить.
Gellham
Сообщение y_jan » Пт, 03 апр 2009, 12:19
фотки синь по лучше и все по подробнее как для военных пожалуйста
y_jan
Сообщение dadec » Пт, 03 апр 2009, 22:55
Gellham писал(а):2. В параллель диодному габариту подключить сопротивление, лучше большого размера, с рассеиваемой мощностью ватт 10. 10 Ом в принцепе должно хватить.
И по потребляемо мощности получится таже самая лампочка,если не больше:)
Класно получилось.Интересно как все будет в салоне светить.И останется ли планое затухание плафона.
dadec
Сообщение Dmitry » Пт, 03 апр 2009, 23:40
dadec писал(а):Класно получилось.Интересно как все будет в салоне светить.И останется ли планое затухание плафона.
В салоне в среднем положении выключателя света (включение на открытие дверей) светодиоды будут постоянно еле-еле светиться скорее всего. Там слабый ток проходит в цепи постоянно.
Dmitry
Вернуться в Электрика и свет
