forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CarPC в Филе
CarPC в Филе
CarPC в Филе
Сообщение Hank13 » Вт, 21 апр 2009, 0:04
Все началось с того что мне захотелось что то большего от своей старенькой магнитолы, которая умела проигрывать лишь обычные CD диски. Выбрал я себе хорошую пионеровскую голову, которая все могла, и стоимость ее составляла 9к. Выбирал я долго, везде приценивался, потом не в голову пришла идея, а нафиг мне магнитола если я за эти же деньги смогу собрать компьтер в машину!!!
Итак, начало:
купил я себе БУшный EEE-PC 701 за 5к
И резистивное семидюймовое стекло за 1600
Это я уже установил стекло на ноут. Подключается это стекло через USB. Я подключил в разьем от веб камеры ноутбука, котоую в свою очередь я убрал.
Чтоб был нормальный звук, я купил 4х канальный усилитель на 77вт в мастерките
Изображение за 650р
Что бы было удобнее управлять компом, я собрал ИКприемник вот по этой схеме http://www.techmaniacs.net/repairs_lab/1694/?pg=0 и пульт от пионера SR-110, который одевается на руль
за 850р
Вот мой приемник в сборе.
Для того чтоб было радио я купил Usb fm приемник Lart и припаял кнему разьем для антены
Что бы питаются мои устройства(антенный усилитель и звуковой усилитель) от автомобиля, и питание подается только когда ноубук включен, для этого я собрал нехитрое устройство состоящее из 1 оптопары и одного реле на 12В. Управляющий сигнал оптопары я подключил к индикатору(power) ноутбука, привключении сигнала оптопарая замыкает упраляюшие 12 в реле, которое в свою очередь включает 12в питающиее усилители. Пришлось использовать такую схему потому что ток питающий усилители очень большой для оптопары, на самом деле можно было и обойтись одной оптопарой(которая была бы расчитана на большой ток) но она дорогая, и по этому пришлось пойти другим более дешевым путем.
С леваа изображен ик приемник который я засунул в коробочку от тиктака, по середке мой Блок питания(питание усилителей и зарядка для ноута), а с правая Звуковой усилитель.
Вот как экран разместился в торпеде
Был убран прикуриватель и пепельница. Для более презентабельного вида корпус экрана был обтянут пленкой.
Чтобы подключить множество устройсв я использовал 2 USB хаба на 4 порта.
Так же к ноуту я подключил блюту я подключил блютус.
Для подключения доп устройств я вывел два USB разьема в бардачек.
На компьютере стоит WinXP SP3 и Центрифуга. для управление центрифугой через дистанционнный пульт я использую программу IRlink.
фото в салоне. В левую заглушку я вделал микрофон. а две другие кнопки, это включение компа, и отключение звука. они пока не доделаны
Другие фото салона
Осталось только решить один вопрос с включением питания. где взять 12 после зажигание которое бы замыкало реле, чтоб включать зарядник ноутбука?
Вот все фотки
Последний раз редактировалось Hank13 Вт, 21 апр 2009, 16:14, всего редактировалось 4 раз(а).
Hank13
Сообщение wadiandr » Вт, 21 апр 2009, 0:14
я брал с толстого красного провода из жгута который включается в печку сразу за регуляторами
wadiandr
Сообщение Demm » Вт, 21 апр 2009, 0:15
Самое интересное это фоки по месту)
Что стало с регуляторами печки, и экран с тачскрином?
Demm
Сообщение Hank13 » Вт, 21 апр 2009, 0:25
Регуляторы печки стоят на месте, и тачскрин тоже стоит на месте. приделан к экрану. управлять можно и с пульта и просто тыкая по крану
Hank13
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 21 апр 2009, 0:26
Зачёт!!!! Я думал на фильке никто не дойдёт до СагРС...
Пёстрый™
Сообщение Hank13 » Вт, 21 апр 2009, 0:34
wadiandr писал(а):я брал с толстого красного провода из жгута который включается в печку сразу за регуляторами
Я пробывл брать 12в с провода, который идет к кнопке включения обогрева заднего стела, по на своем реле получал падение напряжения до 6в, и соответственно реле не срабатывало. теперь попробую твоим способом
Hank13
Сообщение Master~S » Вт, 21 апр 2009, 6:09
если точка запитки 12в и релюха стоят далеко др от др, может увеличить сечение питающего релюху провода, для уменьшение сопротивления и соответственно повышения напряжения?
то что ты сделал -внушает, просто класс. молодца!!!!!
Master~S
Сообщение Steaven » Вт, 21 апр 2009, 13:11
красавец!!
Steaven
Сообщение CooLer » Вт, 21 апр 2009, 13:39
Супер! Изображение
CooLer
Сообщение Kent » Вт, 21 апр 2009, 13:43
зачет!! )
Kent
Сообщение Deathman » Вт, 21 апр 2009, 14:31
Реализация прикольна, никак у самого руки не дойдут до подобного, но хочу в приборку вместо тахометра.
а кроме винампа что там будет?
просто любопытно
Deathman
Сообщение Hank13 » Вт, 21 апр 2009, 14:36
там есть просмотр видео, прослушивание радио, серфинг в нете по вай-фай, планируется еще прикрутить 3g модем, для лазанья в нете без вайфай, а так же GPS, еще комп работает как хендс фри для моего телефона. Так же планирую подключить машину через диагностический разьем к компу, только вот что он будет показывать на карбюраторной, я не знаю, может кто подскажет?
Hank13
Сообщение V.Pupkin » Вт, 21 апр 2009, 16:05
Классная задумка! Тока вот не понял где сам комп, т.е. мать, проц, и т.д. А клаву будешь ставить? а то в нете без клавы особо не по-плаваешь;)
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение Hank13 » Вт, 21 апр 2009, 16:19
Фотографии салона
Косп распологается прямо за монитором, к сожалению процесс монтажа второй половины ноутбука я не заснял, клавиатуру ставить не буду т.к. считаю что она не нужна, есть тачскрин и экранная клавиатура, но если понадобится можно подключить клаву через разбьев которы я вывел в бардачек
Hank13
Сообщение Dimanius » Вт, 21 апр 2009, 16:53
Hank13 писал(а):Фотографии салона
Ну серьезная заморочка.
Хороший классный мануал.
Имхо молодец.
Но не филино это дело комп в бороду.
Во первых выдерут вандалы подумав нето. ( а дорогую сигналку ставить... да и без нее выдерут)
Во вторых всетаки на рабочее место филька не тянет комфорт не тот.
В третьих проще обычную магнитолку. + ноут в сумке.
Но всеравно молодец что сам все сделал и не поленился.
Удачи надеюсь все будет тип-топ!
Škoda Yeti 1.8 (DSG) Elegance
Dimanius
