forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавление радиостанции
Модератор: DIP
Сообщение Mihael » Ср, 29 апр 2009, 17:24
В очередной раз не местные гайцы оштрафовали за превышение... :twisted:
Решил воспользоваться советом друга и приобрел радиостанцию ALAN 78 Plus, Антену Т3-27 MAG (очень не хотелось ставить длинный "хлыст" на крышу) и крепление SP-S INOX.
Прочитал много информации на форумах и уяснил точно несколько пунктов:
1) Питание + провода должно идти напрямую от АКБ.
2) Минусовой провод (-) тащить от АКБ бессмысленно лучше прикрутить к "площадке" кузова обеспечивающий хороший контакт! И для тех, кто все же любит наращивать провода сечение минусового провода должно быть меньше сечения оплетки антенного кабеля!!!!!!!!!!!!!!!
Массу для питания разумно взять коротким проводом с кузова, тянуть с аккумулятора никакого смысла нет – сечение любого провода, проложенного вами, будет заведомо меньше сечения провода, которым аккумулятор соединен с кузовом. Если сопротивление в минусовом проводе окажется больше, чем сопротивление оплетки антенного кабеля (который садится на массу у антенны), то на прием будут лишние помехи.
3) Сама антена должна располагаться как можно выше, т.е желательно на крыше в самом центре!!! (жаль что не совсем для меня это практично) :(
Вот теперь думаю как это все разместить и где для этого в Фабии лучше найти местечко???
Поделитесь пожалуйста фотками если кто, что ставил на Шкоды... :D
Ovsyanka писал(а):может купить радар детектор?
дальнобойщики помогут конечно, но не всегда. а ночью они вообще спят в отличии от гайцов.
Уже пройденный этап, гайцы не стоят все время на вытянутую руку с радаром, а стреляют, в основном, видя явно превышающую машину!
Считаю его совсем неэффективным.
Ночами, в основном, езжу в черте города, здесь с гайцами живу дружно, загородом, в ночное время, не остановлюсь, даже по требованию, поеду к себе в город на пост.
Дальнобойщики сидят на 15 канале сетки "С" (стандартной) - частота 27,135 модуляция AM.
АИ-95 писал(а):если рацию под сиденье установить?
Мешать не будет, но есть два недостатка:
1) плохой доступ к управлению...
2) сиденье, если двигать, нужно сделать довольно большой запас проводов, будет лежать "борода"
Везде померил, красиво было бы поставить под блок управления отопителем, но в панели, которая находится ниже, придется вырезать паз как под магнитолу (радиостанция по длинне корпуса не скрывается бод блоком отопителя).
Пока у вас гайцы еще не научились быстренько и внезапно менять место «стоянки» можете чувствовать себя спокойно! По федеральной трассе, где я езжу, достаточно знать название населенного пункта и рация - дальнобойщики станут помощниками!
Относительно помощи на дороге, просто супер!!!
Читая форумы, изучая схему электропроводки, решил подключить радиостанцию к соединительной колодке (клемма "30") за панелью приборов, слева.
Там оказалась свободная клемма 5
Провод питания (+) проводил с общим жгутом под порогом
Провод питания (-) подключил к винту крепления ручки открытия багажника
Крепления сделал из уголков пластмассы от старого китайского магнитофона
Разметил боковую и прикрутил все крепления небольшими саморезами предварительно просверлив отверстие для предотвращения трещин…
Провод кабеля отлично укладывается в пластмассовые держатели…
В некоторых местах для надежности скручиваем с рубашкой троса…
Заодно для надежности подмотал фум-ленту в стык трубок омывателя заднего стекла, а то он уже на половину слетевший был…
В дверь багажника кабель протянул через резиновую гофру
И вывел через центральную заглушку
Стандартные болты крепления заменил хромированными
Вот такая конструкция получилась… :)
При заведенном двигателе появляются лишние помехи, звук которых усиливается с возрастанием оборотов (хотя и фильтр уже по питанию поставил), чем можно убить их может кто сталкивался???
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Re: Установка рации в Skoda Fabia
Сообщение АИ-95 » Чт, 30 апр 2009, 13:09
Что-то, вы, с сечением напутали.
Сечение питающих проводов как правило всегда выше.
По поводу седения это неспроста, потому что, яши имеют полное право конфисковать рацию если нет разрешения и светить её не стоит.
Нужно установить так, чтоб в глаза бросалась.
АИ-95
Сообщение Brimmer » Чт, 30 апр 2009, 21:09
Был опыт работы в такси.
Рация удобно встала под торпеду, в районе, где ручка открывания капота, провода кинули с блока предохранителей, тангента через руль перекинута была и болталась рядом с ключом.Дизайн салона не пострадал :D
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение MELNIK » Пт, 01 май 2009, 8:59
По поводу питания, особенно не заморачивайся, там ток то всего около 1А (если без усилителя).
Без разрешения действительно нельзя передавать (выходить в эфир), за исключением случаев бедствия, а вот принимать и просто перевозить всегда можно.
Задача органов госсвязьнадзора доказать выход в эфир, что практически не возможно. Спрятать харрактерную СВ антенну, тоже практически не возможно. В случае проблем (кстати ГАИ предъявлять не могут) надо утверждать, вожу на случай бедствия или просто слушаю эфир. Конечно ГИБДДуны могут посчитать тебя слишком умным и возможно станут цепляться к чему нибудь другому, что в их компетенции, например к аптечке и тп. Меня раз пытались развести на полный досмотр машины, пришлось потребовать понятых - отвязались. И потому для исключения подобных прецедентов использую ALAN 42 Plus, которая отстёгивается в две секунды.
Mihael, разве плюсовая клемма АКБ не подключена напрямую к генератору? Потому не имеет значения где брать плюс.
Поставь перед транссивером фильтр от какой нибудь старой магнитолы, раньше они часто были в комплекте отдельно от магнитолы, продавались отдельно, может и сейчас продаются.
Хотя я предполагаю (поскольку на ЧМ чисто), что наводки на АМ приходят по радиоканалу, т.е. система зажигания двигателя является источником радиопомех, а не генератор и от них так просто не избавиться. Напрягает не сильно, хотя мне не понятно, почему всё таки дальнобойщики предпочитают АМ, а не ЧМ.
Cейчас на всех транссиверах есть FM и легко переключиться, да и некоторые дольнобойщики на FM сидят.
Удобнее стало использовать СВ на незнакомой трассе вместе с навигатором.
По поводу кирпича могу сказать что на трассе практически не поможет, если только не собираешься просто публично вещать, ты принимать от него не будешь и соответственно лучше не слышишь.
Экспериментировали на стационарных антеннах, вешал он кирпич на 100, я в соседнем городе за 12 км. получал всего лишь + 0,5 балла.
Лучший усилитель - хорошая антенна, улучшает одновременно приём и передачу. КПД укороченной антенны (как у топикстартёра, тем более, что она стоит под наклоном искажающим диаграмму её направленности) даже при КСВ 1 может составлять всего несколько % от мощности транссивера - ещё есть резерв для улучшения.
Достаточную дальность связи на трассе (2-3 км.) получите практически с любой антенной и мощностью.
Ездить по Москве и связываться со "Службой спасения", кирпич и хорошая антенна помогут в большй степени.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Oves » Сб, 16 май 2009, 18:00
Юзаю Alan 42 + ML 145, рррраз - и нету.
На новую машину буду ставить "кирпич" - мощи Алана не хватает часто.
Почему АМ - исторически сложилось, тогда ещё не было FM, когда юзать начали.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение _Wolf_ » Сб, 16 май 2009, 20:52
Чтоб меньше фонило - поставь конденсатор на генератор.
продан
_Wolf_
Сообщение DIP » Вт, 19 май 2009, 12:42
Mihael писал(а):Свечи ставил бывший хозяин, а я, не мешаю машине работать :D
На неоригинальных свечах, к примеру, теряется связь с компьютером, начинает глючить приборка, летят катушки...
Возможно и фон от этого...
Выбираем радиостанцию СВ диапазона.
Последний раз редактировалось DIP Чт, 16 июл 2009, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение Garri.ru » Ср, 27 май 2009, 21:49
Моя
Garri.ru
Сообщение Mihael » Чт, 28 май 2009, 10:30
Тоже хотел так расположить, но по габаритам, что бы спрятать ее вровень с панелью, т.е. что бы не выступала (иначе закрывает доступ к полочке), нужно было в низу прорезать паз, да и прокладка антенного кабеля туда более сложной для меня показалась.
Mihael
Re: Установка рации
Сообщение Vik » Вт, 23 июн 2009, 9:04
Mihael писал(а):При заведенном двигателе появляются лишние помехи, звук которых усиливается с возрастанием оборотов (хотя и фильтр уже по питанию поставил), чем можно убить их может кто сталкивался???
Кронштейн крепления сделайте на массу и помехи пропадут.
Подробнее о связи здесь: www.ci-bi.ru\forum
Vik
