forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло на трубе после турбины
Сообщение livan » Чт, 30 апр 2009, 20:42
В общем,
Суть проблемы.. Я снимал защиту двигателя и заметил как труба между турбиной и интеркулером вся в масле.. (на рисунке отмечено стрелкой). Машина гарантийная, масло вроде не сильно ест (только когда топлю сильно). В общем, вопрос такой.. это вердикт турбине или все может быть не так плохо? У кого-нибудь подобное было? Какой был ответ официалов?
Спасибо.
livan
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 30 апр 2009, 23:11
Это есть у всех..
PCV система не справляется
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 01 май 2009, 11:54
Было и есть такое.Официалы и не только они сказали что это нормально.Вот когда начнет есть масло ведрами и оттуда будет течь рекой......
aleksBlackRS
Сообщение livan » Сб, 02 май 2009, 17:38
А ведрами в понимании РСки - это сколько? 200мл, на тысячу это нормально?
livan
Сообщение edik » Сб, 02 май 2009, 18:12
Ну если ты меньше 5000 не опускаешь никогда то возможно будет такой расход и масло в патрубках воздуха
edik
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 02 май 2009, 23:14
200 на тысячу нормально.
aleksBlackRS
Сообщение livan » Пн, 04 май 2009, 11:03
Всем спасибо за ответы. Записался в сервис на диагностику..
Собственно, к чему вопрос.. Какой диагностики мне нужно от официалов добиваться? Они могут сказать, что у меня масло садит из сальников (позиция 8 или 10 на рисунке в моем первом сообщении), поменять их и все типа будет ок. Но откуда тогда масло в патрубке, ведущему к интеркулеру? Неужели это масло и должно там быть? В моем представлении о работе турбокомпрессора, в сжимаемый воздухе, после турбины, не должно быть масла вообще!
livan
Сообщение IGORRR » Пн, 04 май 2009, 11:31
livan писал(а):Всем спасибо за ответы. Записался в сервис на диагностику..
а не парься ты, у меня такая хрень с новья. Если дрыгатель крутить(а если нет, то нафик тогда РС?) то отпотевание норма. Вот у знакомого на МБ 210 ТДИ, когда турбина накрылась, с кулера полведра масла слили 8)
А если неймёцца сделать диагностику, то вопЕрвых строках - замер давления турбины, затем, если всё ОК, доливка масла до верхней метки, опломбирование дрыгателя и - вперёд в пампасы. Если расход масла превышает норматив, то возможно замена турбины(если не виновата ЦПГ, маслосъёмные колпачки итп).
:roll: Всё это довольно затратно в плане времени и нервов, так шо если масло жрёт умеренно ( у меня стабильно 1.5 - 2 л х 10 000 км) тянет нормально то и ИМХО заморачивацца не стоит :wink:
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Re: Масло на трубе после турбины
Сообщение Владомиррр » Вт, 05 май 2009, 9:38
livan писал(а):В общем,
Спасибо.
А у тебя сток или чип???
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение livan » Вт, 05 май 2009, 14:31
Сток..
Сегодня был в АвтоСпецЦентре на Таганке. Вердикт - все отлично. Внутри трубки - сухо, турба, соответственно тоже сухая. "Маслянная пыль" смешивается с песком и грязью и так ложится на трубку... типа все ок.. Уфф..
livan
Сообщение Владомиррр » Вт, 05 май 2009, 14:36
А откуда "Масляная пыль" берется??? Похоже на отмазку какую-то...
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение livan » Вт, 05 май 2009, 15:20
Ну, не знаю.. Самое главное, что сухой патрубок внутри.
livan
Сообщение IGORRR » Вт, 05 май 2009, 16:11
Владомиррр писал(а):А откуда "Масляная пыль" берется??? Похоже на отмазку какую-то...
откуда, откуда - с турбины :lol:
IGORRR
Сообщение azazlo » Пн, 11 май 2009, 20:44
впускной патрубок который идет к дросселю постоянно в масле че тока не делал даже герметиком по кругу стык мазал ничего не помогает видимых течей нет?что делать?ПРОШУ МОИ СООБЩЕНИЯ НЕ УДАЛЯТЬ!
azazlo
Сообщение Глум » Вт, 12 май 2009, 14:35
azazlo писал(а):впускной патрубок который идет к дросселю постоянно в масле че тока не делал даже герметиком по кругу стык мазал ничего не помогает видимых течей нет?что делать?ПРОШУ МОИ СООБЩЕНИЯ НЕ УДАЛЯТЬ!
Как минимум - написать в раздел Супербов...
Глум
