forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение vazovsky » Вт, 12 май 2009, 13:08
столкнулся с проблемой.. в дневное время суток иногда забываю выключить свет. что приводит к соответствующим проблемам.
раньше работал зуммер при сочетании: включен свет, выключено зажигание, открыта водительская дверь..
теперь зуммер перестал пищать... хотя когда его касаешься, чувствуется, что напруга на него идет.. видимо просто износился.
попробовал его выковырять оттуда.. но как то он не пожелал этого делать, а чрезмерных усилий прикладывать я не стал.
есть ли пути решения проблемы?
еслиб знать как его расковырять, может подсунуть ему комповую пищалку, авось запищит. как это будет эстетически - мне пофик.
ибо если проблему не решу, буду заморачиваться с вариантами.. либо чтобы ближний автоматом включался при включенном зажигании.. либо что нить еще
добавлено:
Проблема решена всего за 60 рублей! Решение на второй странице темы!
проблему для себя решил спаяв нехитрую схему из доступных компонентов ( а именно новое реле)
подробности на второй странице :)
Последний раз редактировалось vazovsky Чт, 21 май 2009, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение GetzZz » Вт, 12 май 2009, 13:11
vazovsky писал(а):столкнулся с проблемой.. в дневное время суток иногда забываю выключить свет. что приводит к соответствующим проблемам.
Либо купить новую...со всех немцев подходит, ибо одна и та же у всех..
Я вот сам себе хочу вкорячить зуммер от ваза, как в самолете=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение vazovsky » Вт, 12 май 2009, 13:18
а как она демонтируется? просто вынимается с усилием?
vazovsky
Сообщение wadiandr » Вт, 12 май 2009, 14:15
да там просто вынимается как реле обыкновенное, просто может позакисло чуть, если не ошибаюсь зуммер крайний слева
wadiandr
Сообщение vazovsky » Вт, 12 май 2009, 15:18
зуммер вытащил, попробовал разобрать, но разломал.. внутри схема не такая уж маленькая.. сопротивления и прочая фигня
заехал в магазин, но сказали, что ничего подобного не бывает.. и типа есть зумер на 2110 только в комплекте со всей приборкой..
vazovsky
Сообщение wadiandr » Вт, 12 май 2009, 17:48
так к этой схемке подключай зуммер от компа и act? или б/у на разборках, рекомендую в теме купи/продай спросить у ivanL
wadiandr
Сообщение vazovsky » Вт, 12 май 2009, 19:55
я уже начинаю думать, что наверное проще мне в соответствующем магазине купить зумер 12 вольтовый, припаять к контактам и все.
просто думал, может быть есть более изящное решение..
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
а если комповую пищалку напрямую к 12 в подключить, она верещать не будет? :)))
vazovsky
Сообщение F97 » Вт, 12 май 2009, 19:55
[quote="vazovsky"][/quote]
ради интереса, подскажите где он стоит?
а то я сам зуммер давно уже не слышал, да и по элкату что-то не нашел.
F97
Сообщение vazovsky » Вт, 12 май 2009, 19:56
откидываем панель предохранителей, левая верхняя штукенция, шириной как реле, но высотой в два раза ниже и дырка по центру (если крышечка на месте) если сорвана, то круглый диск металического цвета
vazovsky
Сообщение AntiCooler » Вт, 12 май 2009, 20:18
У некоторых пищалка стоит в черном ящике, а у некоторых где-то в панели.
Если можно, фото зуммера в разобраном виде, чтобы хорошо было видно схему и сам излучатель в студию!
AntiCooler
Сообщение F97 » Вт, 12 май 2009, 20:45
нашел, код 6U0951307 940 рэ :(
F97
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 12 май 2009, 21:18
А у меня зуммер стоял в приборке :)
Пёстрый™
Сообщение F97 » Чт, 14 май 2009, 17:24
штуковина выглядит как неразборная деталь.
так понимаю что там гена на килогерц и пищалка, скорей всего мембрана пищалки окислилась и залипает.
поэтому замена пищалки на похожую из китайских игрушек должно спасти отца революции.
F97
Сообщение Timon » Чт, 14 май 2009, 17:38
Вполне себе разборная :) Вот эту пластиковую крышку можно легко отколупать. Вечером если не будет лениво - найду и покажу :)
Timon
Сообщение AntiCooler » Пт, 15 май 2009, 13:52
F97, а с другой стороны у него что?
AntiCooler
