forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как использовать минимойку без водопровода?
Сообщение sleka » Вс, 24 май 2009, 20:50
купили сегодня минимойку karcher 4 поколения...вроде как по описанию хорошая...
начали использовать и расстроились...уже решили даже возвращать...
давление постоянно падает...не напенить, не смыть толком...
моем без водопровода, бочка стоит на стуле...шланг сверху кинут в бочку...
прошу помощи
sleka
Re: как использовать минимойку без водопровода?
Сообщение milson » Вс, 24 май 2009, 20:54
sleka писал(а):купили сегодня минимойку karcher 4 поколения...вроде как по описанию хорошая...
прошу помощи
Фигня. Ставь бочку на козлы. в дне делай кран и подключай туда мойку.
Если точно какая мойка?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение sleka » Вс, 24 май 2009, 21:02
мойка karcher 4.99 и чего-то там дальше
спасибо...
а как сделать кран в пластмассовой мойке?
sleka
Сообщение milson » Вс, 24 май 2009, 21:05
sleka писал(а):а как сделать кран в пластмассовой мойке?
Всмысле?
milson
Сообщение sleka » Вс, 24 май 2009, 21:10
пардон..не мойке, а бочке
sleka
Сообщение _DM_ » Вс, 24 май 2009, 21:14
у меня 5.20, бочка с водой на скамье стоит (специально сколотил), высота - чуть больше, чем у обычной табуретки, шланг в бочку - через заливное отверстие бочки (сверху). Все прекрасно работает.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение milson » Вс, 24 май 2009, 21:18
У меня вот так:
Такой кран
И сделан вот так.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
_DM_ писал(а):у меня 5.20, бочка с водой на скамье стоит (специально сколотил), высота - чуть больше, чем у обычной табуретки, шланг в бочку - через заливное отверстие бочки (сверху). Все прекрасно работает.
Твоя мощнее на 300Вт. И помпа чуть другая стоит.
milson
Сообщение sleka » Вс, 24 май 2009, 21:22
milson писал(а):У меня вот так:
Такой кран
И сделан вот так.
спасибочки...мужу покажу...
тоже завтра так сделаем...надеюсь заработает и мой шкодина будет помыта)
sleka
Сообщение POST » Вс, 24 май 2009, 22:24
milson писал(а): в дне делай кран и подключай туда мойку
В дне не советовал бы . Воду вожу чистую - с колонки , на дне все равно много осадка , частенько промываю боченок . Вентиль врезал сбоку от дна 4-5 см .
POST
Сообщение Skoda_vod » Вс, 24 май 2009, 22:44
Мою из 25 литровых канистр установленных на стуле.Мойка Керхер 4.80. давление отличное.если скачет давление проверьте плотность соединения шлага и мойки.обязательно должно быть улотнительное резиновое кольцо.когда не герметично соединено, давление и правда плохое
Чтобы не было проблем с мусором в воде советую купить фильтр. Лучше который для моек Bosch. он дешевле и подходит к керхерам
Skoda_vod
Сообщение Evgenii » Пн, 25 май 2009, 1:55
Skoda_vod писал(а):Мою из 25 литровых канистр установленных на стуле.Мойка Керхер 4.80. давление отличное.
Если не секрет сколько воды уходит на помыться.
Evgenii
Сообщение Декодер » Пн, 25 май 2009, 5:57
150 литров на самую запущенную машину
а так и 50 может хватить
если вам не хватает давления
обратите внимание на шланг
во первых шланг более 2 метров - плохо
во вторых он не должен сжиматься при работе
в третьих в нем не должно быть воздуха
Декодер
Сообщение milson » Пн, 25 май 2009, 7:52
POST писал(а):В дне не советовал бы . Воду вожу чистую - с колонки , на дне все равно много осадка , частенько промываю боченок . Вентиль врезал сбоку от дна 4-5 см .
Надо будет переделать.
Я просто со скважины накачиваю. тьфу*3 пока чисто. Хотя в этом году песок пошел.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Skoda_vod писал(а):Чтобы не было проблем с мусором в воде советую купить фильтр. Лучше который для моек Bosch. он дешевле и подходит к керхерам
Фильтра все стандартные. по посадке.
milson
Сообщение Skoda_vod » Пн, 25 май 2009, 17:08
Мне хватает 3 канистры если себя не ограничивать и если много грязи. с ковриками.
Летом в деревне хватает 4-х ведерной фляги.
Skoda_vod
Сообщение липа » Вт, 26 май 2009, 19:02
керхер 2.?-канистра на 2-х табуретках,в принципе давления хватает-это такой маленький керхер.А 5.20 должна и с одного уровня с мойкой воду забирать.
липа
