forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Сообщение Agent-007 » Пн, 25 май 2009, 17:37
Пришло время сделать эту процедуру и на Октавии. До этого делал на своих предыдущих авто с периодичностью раз в год
не буду говорить зачем это нужно, кто знает, тот поймёт, да и в инете инфы полно
итак, было закуплено: новый салонный фильтр (угольный), баллончик для чистки испарителя, 5 пузырьков раствора хлоргексидина по 100мл (в аптеке).
Насколько мне известно, существует два способа чистить испаритель - через дренажное отверстие кондиционера или лить жижу из салона непосредственно в корпус испарителя. Применительно к Октавии на мой взгляд эффективнее второй (к слову, дренажное отверстие находится в днище, где-то около правого лонжерона).
Первое, что сделал - вынул старый салонный фильтр. Сама процедура предельно простая. Кто не знает, фильтр находится под бардачком в самой дали. Располагается вертикально. Держит его пластиковая заслонка. Чтобы её вынуть, достаточно потянуть её вправо.
фильтр стоит вытряхивать почаще...
Основная проблема была в том, что я только догадывался где находится испаритель. На форуме отчётов по А5 не нашёл. Решил действовать наверняка и снял бардачок. Теперь знаю, что делать это особой необходимости нет, доступу к испарителю он не препятствует.
Главный ориентир в поисках корпуса испарителя это трубка, которая идёт в бардачок (для охлаждения). Отсоединяем её со стороны центральной панели и видим некую пимпочку, откуда в эту трубку поступает воздух. Именно за ней и находится испаритель.
Просовывать через неё трубочку от баллончика не очень удобно. Это уже зависит от гибкости и прочности этой самой трубочки. Поэтому, я эту пимпочку снял. Для этого нужен ключ-трещётка и головка на 6мм. Однако, чтобы добраться до верхнего винта придётся таким же образом снять некий датчик, который расположен почти впритык к нашей пимпочке. В итоге, сняв пимпочку, видим сам испаритель, который внешне напоминает радиатор.
Далее всё предельно просто, засовываем поглубже трубочку, затыкаем отверстие тряпкой и опустошаем баллончик.
Через какое-то время, жижа начинает вытекать через дренажное отверстие.
Ждём минут 10-15, пока жижа делает своё грязное дело, т.е. убивает микробы и бактерии, затем заводим машину, включаем вентиляцию, делаем тепло. Даже если фильтр новый пока не ставить, из воздуховодов вполне нормально дует на максимуме. Минут десять надо дать поработать, в это время сушится испаритель, ну и пары целительной жижы обеззараживают ещё и воздуховоды. Кроме этого, я ещё обработал воздуховоды ДО воздушного фильтра и испарителя. Для этого и нужен хлоргексидин. Налил его в простую пшикалку для цветов и обильно попшикал в решётку под дворниками (доступ при открытом капоте). Там засасывает воздух вентиляция. Позже, выключил вентиляцию и побрызгал этой хренью ещё и во все салонные решёточки воздуховодов, это так для уверенности :).
Хлоргексидин вообще убивает немало плохих бактерий. В миру его обычно используют в особо запущенных венерических случаях...короче поливают им пиписьки :D
В общем, после всех интимных процедур оставил машину проветриваться.
Ну и всё :)
Воздух стал заметно свежее, и надо думать, без микробов.
З.Ы. Обратите внимание на небольшой апдейт к этому отчёту на странице 3 внизу.
Последний раз редактировалось Agent-007 Ср, 10 июн 2009, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
vRS
Agent-007
Сообщение Sokol » Пн, 25 май 2009, 18:01
Молодец. Спасибо за инфу и фотки. А жидкость для пиписек сильно воняет?
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение serdg » Пн, 25 май 2009, 18:23
Респект! Вопросы:-1.перед отключением датчика "скидывал" клемму с АКБ? 2"Лечебно-пиписьная" жидкость "разводов "неоставляет?
serdg
Сообщение Agent-007 » Пн, 25 май 2009, 18:38
Sokol1977 писал(а): А жидкость для пиписек сильно воняет?
без запаха вообще
serdg писал(а):Респект! Вопросы:-1.перед отключением датчика "скидывал" клемму с АКБ? 2"Лечебно-пиписьная" жидкость "разводов "неоставляет?
1. нет, датчик не отключал, просто отвернул и убрал в сторонку
2. не, разводов нету
vRS
Agent-007
Сообщение kalyna » Пн, 25 май 2009, 19:05
+1 :D
Octavia Elegance 1.9 TDI
kalyna
Сообщение AlieN » Пн, 25 май 2009, 19:14
+1! :)
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение MELNIK » Пн, 25 май 2009, 19:43
Полезная информация.
Есть уверенность, что весь испаритель смочился этой жидкостью из баллончика? Может он стек как нибудь по краю, сбоку и т.п.?
Промывка течёт из дренажа грязная?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Agent-007 » Пн, 25 май 2009, 20:14
ну для большей уверенности можно и два баллона туда зафигачить :)
причём один как я, а второй через дренажное
только нужна яма или машину конкретно домкратить, дырка в днище
грязи не заметил, думаю испаритель грязным не был, всё-таки фильтр делает своё дело
другое дело бактерии из-за постоянной там влажности
vRS
Agent-007
Сообщение Shturmovik » Пн, 25 май 2009, 22:47
Сасибо! Инфа - супер. Добавлю в FAQ, с разрешения автора.
Shturmovik
Сообщение Snakepit » Вт, 26 май 2009, 0:37
Спасибо автору.Позновательно,а главное наглядно и доступно.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 26 май 2009, 7:01
Snakepit писал(а):Спасибо автору.Позновательно,а главное наглядно и доступно.
+1 В июне проверну такое тоже, т.к. воняет кислятиной :(
Серж-Сараевод
Сообщение Agent-007 » Вт, 26 май 2009, 7:03
Shturmovik писал(а):Сасибо! Инфа - супер. Добавлю в FAQ, с разрешения автора.
моя не против :)
vRS
Agent-007
Сообщение Глум » Вт, 26 май 2009, 7:10
Теперь я знаю, где в Окте пиписьки :D
За отчет респект :)
Глум
Сообщение Sokol » Вт, 26 май 2009, 9:57
А вот возник вопрос как часто надо мыть от бяков всяких испаритель (не пиписек) , раз в год или больше?
Sokol
Сообщение Agent-007 » Вт, 26 май 2009, 10:09
ИМХО зависит от интенсивности эксплуатации
если много, то можно дважды
если человек вообще аллергик, то точно лучше дважды
vRS
Agent-007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
