forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз-контроля на Рум\фабия 2 (фотоотчёт)
Сообщение sashan » Пн, 25 май 2009, 21:56
Оригинальный номер BEA 700 020 - для машин с бортовым компом
Итак приступимс
Снимаем водительский Айрбаг для этого отщёлкиваем два зажима тонкой отвёрткой с внутренней стороны руля
Снимаем сам Айрбаг и руль большой звёздочкой
Снимаем верхнюю облицовку рулевой колонки
Затем снимаем нижнюю облицовку рулевой колонки
откручиваем крепление самого подрулевого переключателя предварительно открутив его от рулевой колонки
и снимаем фишку
Раздербаниваем саму фишку :D
вставляем согласно инструкции соответствующие провода на свои места
Далее снимаем нижний кожух над педалями , находим блок бортовой сети и вставляем фишку
Снимаем воздуховод " в ноги " слева ,находим фишку от концевика педали тормоза и вытаскиваем проводок сине-розовый
и конектим с фишкой из комплекта
Далее инструкция предлагает разобрать панель под лобовым стеклом , что я и сделал, для протаскивания проводочка к мозгу , НО представилась возможность протащить провод " малой кровью" т. к. у меня автомат провод протянул через заглушку несуществующей педали сцепления
вид из моторного отсека
вид из салона
Снимаем мозг . аккуратно снимаем с него фишки и вставляем проводок на своё место
Собираем все обратно и соответсвующей программой перекодирум могз на пониманеи круиза 11463 ВСЁ
Тест поездка
Круиз включаем кнопкой ON и SET -
ВСЁ :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Последний раз редактировалось sashan Сб, 20 фев 2010, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение MikeSmit » Пн, 25 май 2009, 22:14
Поздравляю! Всё очень доступно! У меня только один вопрос, неужели необошлось только заменой подрулевого переключателя! Откуда выросли еще куча проводков! Или это специфика твоей машины! Помнится мне говорили только замена!!! Если есть определенные устройства на машине! Поподробней расскажи! Заранее благодарен!
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение sashan » Пн, 25 май 2009, 22:17
MikeSmit писал(а):Поздравляю! Всё очень доступно! У меня только один вопрос, неужели необошлось только заменой подрулевого переключателя! Откуда выросли еще куча проводков! Или это специфика твоей машины! Помнится мне говорили только замена!!! Если есть определенные устройства на машине! Поподробней расскажи! Заранее благодарен!
да замена только переключателя и втыкание проводов в определённые места :D
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение kiiyy » Вт, 26 май 2009, 9:24
Отчёт супер. Если можно подробнее о
Адаптер VAG-RUS HEX+CAN плюс ПО имеется.
kiiyy
Сообщение sashan » Вт, 26 май 2009, 9:27
kiiyy писал(а):Отчёт супер. Если можно подробнее о
входим в 01 адрес кодировка 07 кажись и вводим 11463 всё и радуемся
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение MikeSmit » Вт, 26 май 2009, 17:54
В комплекте круиза идет только левая часть переключателя, остальное берем соединяем со старым правым???? Правильно??
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение Geetler » Ср, 27 май 2009, 6:33
MikeSmit писал(а):В комплекте круиза идет только левая часть переключателя, остальное берем соединяем со старым правым???? Правильно??
На фотографии смотреть не умеем? блок единый.....
Только на А5 для установки достаточно заменить подрулевой переключатель
to sashan где покупал и по чем....
Geetler
Сообщение sashan » Ср, 27 май 2009, 9:15
3500р
практически на центральном складе :D :wink:
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение MikeSmit » Ср, 27 май 2009, 15:50
Действительно, блок неразъемный!!!! А у меня ассоциации с (старой)Фабией, там он из двух частей!
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение izik2 » Ср, 27 май 2009, 16:13
А можно заказать отдельно проводок?
Кто нибудь знает его номер?
А то переключатель уменя уже есть
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Geetler » Ср, 27 май 2009, 16:16
izik2 писал(а):А можно заказать отдельно проводок?
Иван, а тебе зачем? пересел на фабию?
Geetler
Сообщение izik2 » Ср, 27 май 2009, 16:18
Фаба у меня тоже есть.
Но меня интересует иммено Румик. На работе есть 1,6 Автомат.
izik2
Сообщение Geetler » Ср, 27 май 2009, 18:26
я сам озадачивался этим вопросом, жгут отдельно не продается, можно собрать самому, естественно будет недешево, нужны разъемы и контакты....+ неудобство в том, что паять нужно по месту..
Geetler
Сообщение izik2 » Ср, 27 май 2009, 18:38
Geetler писал(а):я сам озадачивался этим вопросом, жгут отдельно не продается
т.е. отельного номерка на него нет. фигня.
не. это не выход
izik2
Сообщение Genius » Пт, 20 ноя 2009, 8:14
Спасибо - отличный алгоритм!
Вопрос по снятию руля и водительского AIRBAG - после установки всего на место не вылетает ошибка на панели приборов о неисправности эйрбегов???
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
