forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 30ткм, пргорел глушак о_О
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 30 май 2009, 11:09
сабж)))
расследование приводит к прокладке под выпускным коллектором.
Внимание вопрос: как такое может быть на 30 ткм? :twisted:
ЗЫ сначала появился странный звук только в режимах полной нагрузки, думал что что то с турбой или с герметичностью впуска(делал опресовку), но вчера появился "бур-бур-бур" уже на холостых)))
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Re: 30ткм, пргорел глушак о_О
Сообщение W8 » Сб, 30 май 2009, 11:20
DVDrom4ik писал(а):сабж)))
У меня бур бур бур этот с 34т.км. Сейчас 76. Сильнее он не стал. Глушак у нас кастрюльный, но сильно не мешает. Попробуй не менять, понаблюдать, что будет дальше.
W8
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 30 май 2009, 11:29
надо просто слышать какой звук на разгоне! такая кононада из свиста-звона, аж дурно. Поэтому и заявляю что глушак косячит. А до того как бур-бур не появился на холостых я не мог достоверно определить источник этой конители
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение ветер » Сб, 30 май 2009, 20:09
у меня пробег за 100тыщ,глушак-в ажуре!да и вся машина снизу-шоколад практически!даже не ждал такого.
ветер
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 31 май 2009, 2:27
Не выдержала выпускная чип в 295 н.м.? :shock:
...И тут, бороздя просторы интернета и форумов, наткнулся на человека по ником Sergeynik — человек, который занимается тюнингом AUDI уже очень долгое время. Зашел на его страничку в нете, посмотрел его проекты — A4 8e dtm 4.2TT 550Hp 800Nm, s4 8d 3.0TT 500+Hp ~750Nm… И начал по аське с ним переписываться. Заодно и задавать все каверзные вопросы. К удивлению моих украинских колллег — отвечал на все вопросы — не увиливая. Скинул скриншот:
www.sergeynik.com/lamfa.jpg
это карта смеси, из которой видны показания широкополосного лямбда-зонда, о том, что смесь — отличная! Далее вопросы про температуру и прочее… она кстати — 900 градусов на коллекторе, что соответствует норме для VAG-овских моторов...
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 31 май 2009, 10:19
а007дб писал(а):Не выдержала выпускная чип в 295 н.м.? :shock:
да х знает ... я всётаки больше склоняюсь к тому, что брюхом часто ползал...
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Баррик » Вс, 31 май 2009, 21:46
ветер
только так и можно продать "слона" ;)
Баррик
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 01 июн 2009, 0:36
DVDrom4ik как, кстати, тянет прошива в такую жару, есть ощутимая потеря динамики?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 01 июн 2009, 15:05
а007дб писал(а):DVDrom4ik как, кстати, тянет прошива в такую жару, есть ощутимая потеря динамики?
когда тачку "разогреешь" заметненько тухнет динамика, а так норм
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение DVDrom4ik » Ср, 03 июн 2009, 14:49
В общем история нашла своё логическое завершение.
Вчера съездил к дилеру и по гарантии была поменяна прокладка между коллектором и турбиной.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение JD » Сб, 06 июн 2009, 22:16
DVDrom4ik писал(а):В общем история нашла своё логическое завершение.
А как дилер относится к прошитой машинке?
JD
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 07 июн 2009, 10:29
я ж не написал ...
в общем я откатился до стоковой прошиви и поехал к дилеру 8), всё ровно.
ЗЫ а на ТО(30) ездил прошитым ... без проблем вообще :)
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Алексей 60RUS » Пт, 19 июн 2009, 9:01
Всем добрый день!
помогите разобраться с проблемой.
суть такова.
утром, всё ок. как только проезжаешь 10-15 км, то при нагрузке(нажатии на педать) особенно на 2й, и 3й передаче, слышен странный звук хрр, хрр(как буд то в глушаке что то железное бьётся))
на холостых газуешь ничего такого нет.
совсем недавно(неделю назад), с этой проблемой приехал на сто, машину подняли. проверили везде глушак, нигде не болтается....
АКL 76000 пробега.
что может быть
СПС!!
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 19 июн 2009, 10:13
как вариант выгорел резонатор изнутри ... часть внутренней перегородки отвалилась и гулят по банке
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Алексей 60RUS » Пт, 19 июн 2009, 12:14
DVDrom4ik писал(а):как вариант выгорел резонатор изнутри ... часть внутренней перегородки отвалилась и гулят по банке
по идее, тогда б было слышно при ударах по глушаку снизу при проверке...какое то дребезжание внутни..-) а так тихо вроде было...
не знаю...
завтра поеду снова на СТО будем снова смотреть, а то напрягает эти звуки хрр, хрр.......... :)
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд:
на ТО 75000 подварили среднее крепление глушителя, иногда при переезде неровностей слышались звонкие звуки удара глушителя .
модет там чего накосячили? даже не знаю..........
Алексей 60RUS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
