forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Троит двигатель. Help!
Сообщение kirmo » Пн, 01 июн 2009, 6:44
Недавно случилось самое неприятное- моя Октавия 1.8 Т (AGU) заболела. Вдруг начала троить. Ну я сразу на диагностику. Говорят- катушка. Поменял катушку на первый цилиндр+ все свечи. Тоже самое. Опять поехал туда же. Говорят- забились форсунки. Мыть уже поехал на другую станцыю. Помыли- тоже самое. Продиагностировали форсунки- отличные, катушки- отличные. Диагностика показывает- всё в порядке. А ток не подходит на одну катушку. Причём раньше на первую и с перебоями. А теперь постоянно троит,и уже на третей катушке нет тока. Говорят скорее всего блок управления двигателем. Help плиззз!
kirmo
Re: Троит двигатель. Help!
Сообщение Lubitel' » Пн, 01 июн 2009, 8:45
kirmo писал(а):Недавно случилось самое неприятное- моя Октавия 1.8 Т (AGU) заболела. Вдруг начала троить. Ну я сразу на диагностику. Говорят- катушка. Поменял катушку на первый цилиндр+ все свечи. Тоже самое. Опять поехал туда же. Говорят- забились форсунки. Мыть уже поехал на другую станцыю. Помыли- тоже самое. Продиагностировали форсунки- отличные, катушки- отличные. Диагностика показывает- всё в порядке. А ток не подходит на одну катушку. Причём раньше на первую и с перебоями. А теперь постоянно троит,и уже на третей катушке нет тока. Говорят скорее всего блок управления двигателем. Help плиззз!
У меня такое было только на 1.4, залил нормальный бенз и все прошло, но здесь скорее всего хороший бенз не поможет.
Lubitel'
Есть такая маленькая штучка под капотом в 1,8Т
Сообщение Olen » Пн, 01 июн 2009, 10:59
Есть такая маленькая штучка под капотом, модуль зажигания, по-моему, называется... Беда, скорее всего с ней, это было у моего друга Kokos и у кого то еще у форумчан, пару лет назад об этом проскакивала мессага на авто.ру....
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение alex_ts » Пн, 01 июн 2009, 11:19
у меня так было 2 года назад. Троило только на горячую, а один раз даже задвоило. ошибок при диагностике не было. оказалось, что это коммутатор зажигания (термин из экзиста). номер 4D0 905 351.
alex_ts
Re: Есть такая маленькая штучка под капотом в 1,8Т
Сообщение hip » Пн, 01 июн 2009, 11:20
Olen писал(а):Есть такая маленькая штучка под капотом, модуль зажигания, по-моему, называется... Беда, скорее всего с ней, это было у моего друга Kokos и у кого то еще у форумчан, пару лет назад об этом проскакивала мессага на авто.ру....
+1
hip
Сообщение kirmo » Пн, 01 июн 2009, 14:30
Сэнк. А как можно его проверить?
kirmo
Сообщение hip » Пн, 01 июн 2009, 15:03
kirmo писал(а):Сэнк. А как можно его проверить?
осцилогрфом.
меняйте и будет Вам счастье...
hip
Сообщение two_key » Пн, 01 июн 2009, 21:41
коммутатор 100%
two_key
Сообщение SSH » Вт, 02 июн 2009, 6:31
В данном случае скорее всего коммутатор. У меня недавно движок троил по другой причине, причём сканер выдавал ошибки по лямбде - в смысле смесь неправильная. Побрызгав безином в район форсунок заметил, что обороты вырастают! :shock: Подумали, что уплотнительные кольца на форсунках ссохлись и через них подсасывает воздух. Только собрался снимать форсунки, чтобы заменить эти колечки, сняв пластиковый кожух я увидел: снизу справа от рампы с форсунками шланг вентиляции картера выскочил из хомута. Вставил его обратно, затянул хомут, и тут движок заработал ровненько :)
SSH
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Вт, 02 июн 2009, 10:08
Посмотри коммутатор....маленькая коробочка на корпусе воздушного фильтра.....вещь не дешевая, можно купить неоригинал(брал у Шустрого 2200р)
КОЛЯНЫЧ
Сообщение kirmo » Вт, 02 июн 2009, 11:04
Спасибо за консультацию, но как его проверить собственными силами? Неохота зря покупать.
kirmo
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Вт, 02 июн 2009, 12:46
kirmo писал(а):Спасибо за консультацию, но как его проверить собственными силами? Неохота зря покупать.
Для этого нужно кое-что понимать в электрике....
1.на заведенной смотришь(проверяешь провода на каждой свече, там типа один из них должен импульсы проводить)...у тя поидее на первой свече этот провод ничо не покажет.....
2.нужна распиновка разъемов от мозга....т.е четыре контакта, по одному на каждую свечу.....если все эти контакты дают импульсы....вывод на коммутатор поступают 4 входных сигнала, на выход он выдает всего 3....
на АГУ моторе почти всегда дело в нем
КОЛЯНЫЧ
Сообщение машинист » Вт, 02 июн 2009, 23:48
мой знакомый моторост говорит, что дело в датчике на корпусе воздушного фильтра - (это больное место моторов АГУ). С тех пор я вожу с собой подаренный им датчик.
машинист
Сообщение kirmo » Сб, 06 июн 2009, 11:42
Заказал коммутатор. 2500 не оригинал. Поставлю отпишусь.
kirmo
Сообщение kirmo » Чт, 11 июн 2009, 5:57
Всем большое спасибо! Поставил чудо коммутатор- и всё ОК! А никто не знает, где в Краснодаре можно чипанутся ?
kirmo
