forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобрать дверь
Сообщение Maker » Пн, 08 июн 2009, 20:45
Доброго время соток госпада, подскажите пожалуйста как разобрать правильно дверь на Skoda Octavia Tour 98г. выпуска, а то что то пытался разобрать и не получилось, что то в середине держит дверь.
Подскажите пожалуйста или на фотках как это правильно делаеться)!
Maker
Сообщение Печкин » Пн, 08 июн 2009, 21:10
А какая дверь?
Печкин
Сообщение Maker » Пн, 08 июн 2009, 21:30
Печкин писал(а):А какая дверь?
передние (водительская и пассажирская)
Maker
Сообщение Печкин » Пн, 08 июн 2009, 22:01
ОТВЕТ: Водительская дверь.
Выкручиваются саморезы, расположенные по периметру.
Аккуратно снимается накладка в уголке двери (которая с «пищалкой»).
Снимается вытягиванием «на себя» Поддеванием тонкой отверткой вытаскивается накладка с блоком управления зеркалами(Tikas!-пластиковые защелки расположены по периметру).
Вынимается пластиковая накладка на ручке двери. Соответственно, в сторону двери.
После этого, весь блок управления, с кнопками поднимается и вытаскивается из двери (отсоеденить разъем). Под ним выкручивается три больших болта, крепящие обшивку.
Потом маленький саморез, расположенный под ручкой открывания двери.
Теперь обшивку можно снимать (вверх и на себя), не забыв отключить оставшиеся разъемы и снять крючок с ручки отпирания двери.
Печкин
Сообщение Maxkuz » Пн, 08 июн 2009, 22:24
про пассажирскую рассказывать не буду, попробую доходчиво объяснить про водительскую, делаю это потому что сам столкнулся с такой проблемой и в факе про это было написано не сильно хорошо,итак начнем:
0) НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКРЫТЬ ОКНО!
1) Откручиваем все саморезы в торце двери по периметру (ключ-звездочка по-моему)
2) Вынимаем пупырчатую заглушку в пульте двери(та на которую у нас ложаться пальцы при закрывании двери),т.е. вытягиваем ее параллельно земле по направлению к самой двери.
3) Теперь нужн вытащить сам пульт управления стеклами. Для этого просовываем пальцы в щель которая образовалась после вынимания заглушки и вытягиваем вверх пульт (это место нормально описано в факе, загляни туда), отключаем жгут проводов.
4) Далее видим три больших винта под крестовую отвертку- выкручиваем, ну и выкручиваем все самрезы коорые открылись нашему вниманю после вынимания пульта.
5) вытягиваем блок управления зеркалами, он просто вытягивается на себя без лишних усилий,отключаем жгут проводов.
6) Вытягиваем на себя заглушку закрывающую маленький динамик(та что напротив зеркала задн.вида), отключаем жгут проводов
7) Подсовываем руку под обшивку в области светодиода и пытаемся его вытянуть вниз(в сторону земли)
8) Все, теперь можно снять обшивку. Для этого вытягиваем ее вверх параллельно самой двери.
9) Отсоединяем тросик открывания двери.
10) Сборка в обратном порядке.
Желаю удачи!!! 8)
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение saw » Пн, 28 сен 2009, 15:28
Печкин писал(а):Потом маленький саморез, расположенный под ручкой открывания двери.
1. Никак не могу взять в толк, что имеется здесь ввиду под понятием ручки:
хромированный рычаг, вытягивая который на себя слегка открывается дверь?
2. Если не это, тогда надо ли вытаскивать вставку, которая контактирует и с этим рычагом. и с основной обшивкой, для снятия всей обшивки ?
Может, у кого-нить есть фотки процесса снятия ошивки двери - пополнили бы FAQ. :)
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Parrralon » Пн, 28 сен 2009, 22:54
saw писал(а):1. Никак не могу взять в толк, что имеется здесь ввиду под понятием ручки:
Рядом с хромированой ручкой стоит заглушка со встроеной в нее регулировкой зеркал.Поддеваешь ее аккуратно ножом,и она у тебя в руках.А вот за ней как-раз и есть тот маленький саморез.
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Re: Помогите разобрать дверь
Сообщение shavkat » Вт, 29 сен 2009, 5:58
Maker писал(а):Доброго время соток госпада, подскажите пожалуйста как разобрать правильно дверь на Skoda Octavia Tour 98г. выпуска, а то что то пытался разобрать и не получилось, что то в середине держит дверь.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =96180&hl=
На Октавии также.
shavkat
Сообщение saw » Вт, 29 сен 2009, 6:51
Жулик писал(а):Рядом с хромированой ручкой стоит заглушка со встроеной в нее регулировкой зеркал.Поддеваешь ее аккуратно ножом,и она у тебя в руках.А вот за ней как-раз и есть тот маленький саморез.
Спасибо! Стало понятнее с водит. дверью.
А теперь про переднюю пассжирскую дверь: а там есть под ручкой, или под кнопкой стеклоподъемника скрытае саморезы, или еще где-нить, кромк как по периметру? В FAQ'е нашем был, но воткнуться в тему все одно не смог :oops:
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение salimbo » Вт, 29 сен 2009, 7:05
Ссылка супер :good:
Заметил один ништяк в виде накладки герметизирующей дверь
Реально ли поставить к нам на тур, скока стоит примерно и номер детали бы ещё???
с дверями разобрались теперь бы ещё с крышей :Search:
1.8 TTour AUM + GOLF V 1.9 TDI BXE
salimbo
Сообщение Yipe! » Вт, 29 сен 2009, 8:26
salimbo писал(а):Заметил один ништяк в виде накладки герметизирующей дверь
Ммм.. сколько проблем было бы решено при установке шумки и герметизации объема двери.. да так, чтобы можно было позже получить безпроблемный доступ внутрь, в случае чего..
Эхх. Может кто займется производством? Боюсь, что VW деталька нам не подойдет. :(
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение saw » Вт, 29 сен 2009, 19:37
Все-таки хотелось бы получить ответ :oops:
Спасибо
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение saw » Ср, 30 сен 2009, 23:40
Неужели никто не разбирал переднюю пассажирскую дверь?
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Den » Чт, 01 окт 2009, 0:08
saw писал(а):Неужели никто не разбирал переднюю пассажирскую дверь?
пассажирская передняя дверь по аналогии с одительской..все тоже самое за исключением что на водительской двери болты скрыты под блоком управления стеклами, на всех остальных ручку (за которую тянете дверь при закрытии) двусоставную надо располовинить и болты под ней))
все скрытые как раз под ручками и под хромироваными рычагами))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Parrralon » Чт, 01 окт 2009, 20:43
Правая обшивка снимается так-же как и левая,скрытый маленький саморез на том-же месте рядом с хромированой ручкой под заглушкой кнопки стеклоподъемника:аккуратно ножом поддеваешь и все.И главное аккуратно подцепить заглушку ручки которой закрываешь дверь.Берешь плоскую отвертку средней величины и поддеваешь в нижней части с торца,она на защщелках выйдет легко,под ней два винта. :wink:
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
