forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверные петли
Дверные петли
Дверные петли
Сообщение Сергей 69 » Ср, 24 июн 2009, 9:11
Всем привет. Может кто сталкивался с проблемой разбитых петель дверей.Я пробовал ставить другие вставки но это недало результат. Потому как выработка была уже в самих петлях. Временно решил вопрос путем поднятия самих замков (мм. 2-3) получается двери висели на замках и уменьшался стук при езде по неровной поверхности. У кого есть другие советы, подсказки?
Сергей 69
Сообщение GetzZz » Ср, 24 июн 2009, 11:49
Не давно мне подсказали отличный выход, тк у самого водительская дверь просела.
Там где петля, вбит шкиф на М6, разсверливаем отверстие под М8 и вставляем или болт, или шкиф=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 28 июн 2009, 22:13
очень правильное решение! тока смазки на новый штифт не нада жалеть
DJ_HIGH_BOB
Re: Дверьные петли
Сообщение lyalynnikolya » Пн, 10 май 2010, 22:15
помогите у меня петля на пасажирской двери разлетелась
на 2 части там где штифт стоит от чего можно поставить? :bad: :bad:
lyalynnikolya
Re: Дверьные петли
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 14 май 2010, 14:15
от фольксвагена нада посмотреть...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Дверьные петли
Сообщение ARFX » Пт, 21 янв 2011, 12:59
Хочу опять поднять эту тему... Начали страшно стучать петли дверей!! снял дверь, а там на петле овальная выработка!! вариант с рассверливанием отверстий в двери и в петле меня не устраивает, т.к. в дверной части после рассверливания останется тонкая стенка, которая может лопнуть. Да и если потом разобьются и восстановленные отверстия, надо будет и дверь менять... Хотелось бы обойтись малой кровью. есть ли идеи по этому поводу??
ARFX
Re: Дверьные петли
Сообщение maks_75 » Пт, 21 янв 2011, 13:06
могу подарить за спасибо дверные петли на переднюю правую дверь
снята дверь с петлями была с фаворита моего в 2000 году - так что почти как новые :)
так и стоит в гараже - надо отдам
пишите
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Дверьные петли
Сообщение Error » Пт, 21 янв 2011, 14:50
По-моему тут возможны лишь два пути - рассверливание и замена. Больше ничего в голову не приходит. Отверстия разбиваются к сожалению овально, поэтому их надо рассверливать минимум до диаметра наибольшей оси этого овала.
ARFX писал(а):... Да и если потом разобьются и восстановленные отверстия, надо будет и дверь менять...
... там уже и машину надо будет на пенсию отправлять.
Поскольку восстановленные методом рассверливания отверстия будут взаимодействать большей площадью, то их износ будет происходить медленнее, чем оригинальных. Кроме того, если в качестве штифта использовать дряные китайские болты из мягкой стали, то изнашиваться будут сами болты, а их меняй хоть раз в год.
Не WAG
Error
Re: Дверьные петли
Сообщение ARFX » Пт, 21 янв 2011, 15:30
Да там уже такая овальность, что особо некуда и рассверливать))
На правую и левую дверь петли разве отличаются??
ARFX
Re: Дверьные петли
Сообщение Маляр » Сб, 22 янв 2011, 23:10
Петли одинаковые.
Маляр
Re: Дверные петли
Сообщение Alexandr » Ср, 28 дек 2011, 12:53
Хочу заменить штифт петли дверей .Посоветуйте как лучше это сделать . СПАСИБО.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Дверные петли
Сообщение skodauser » Чт, 29 дек 2011, 3:56
не знаю,что там.как изнашевается.но как-то общался с хорошим кузовщиком :beer: так он рассказывал,как он восстанавливает петли на авто.
подбирает требуемый диаметр штифта, предварительно сделав отверстие в виде круга :roll: с помощью сверла, потом выбирает сверло,чуть-чуть большего диаметра. забивает его во внутрь петли, обламывает(сверла хрупкие), и сверху, чуток обваривает :)
по поводу.долговечности сказать,ничего не могу, но решение явное)
skodauser
Re: Дверные петли
Сообщение Alexandr » Чт, 29 дек 2011, 20:19
Вопрос в том как это сдлать чтобы заменить на новый штифт (не сверло и т.п.!!!!!) ? который есть в наличии.
Alexandr
Re: Дверные петли
Сообщение Богдан » Чт, 29 дек 2011, 21:11
В стройматериалах (или где всякими болтами торгуют) продается металлический прут с нарезанной резьбой, вам нужен метровый кусок толщиной 6мм. Открываете переднюю дверку, упираете прут сверху вниз в штифт верхней петли - там доступ ограничен, но прут гнется, можно выкрутится(только краска немного ободрется) - и молотком со всей силы по другому концу прута, у меня короче получилось. А для нижней петли отломите кусок прута в 20 см держите плоскогубцами на штифте и тоже молотком. Только осторожно, чтоб дверка не навернулась(лучше с помощником) и провода разные с дверки на кузов не порвите.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: Дверные петли
Сообщение ARFX » Чт, 29 дек 2011, 21:19
Я брал шестигранник для откручивания болтов в виде буквы Г и одной стороной наставлял на штифт, а по другой стучал. и краска нигде не обдиралась!)))
ARFX
