forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Пластилин » Пт, 16 апр 2010, 14:06
Пчелка, вы в 9 блоке в меню адаптации в канале 00 не нажимали случайно тест и save. Если да, то вы стерли ключи, и их надо заново прописывать.
Прописывается так
А вот процесс записи брелков:
Channel 01: Remote Control Matching
[Select]
[09 - Central Conv]
[Adaptation - 10]
Channel 01.
[Read]
Замечание: значение не показывает реальное количество прописанных ключей.
значение 0 - все позиции в памяти заняты. Добавление ключей не возможно.
значение 1 - добавление дополнительных ключей.
Вводим 1 жмем.
[Test]
[Save]
Замечание: Время обучения ключей после нажатия кнопок [Test]и[Save] не должно превышать 30 секунд для всех ключей. Максимум можно добавить 4 ключа. Добавляем так: Нажать клавишу открывания на каждом добавляемом брелоке.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Я себе стер по ошибке, после заново прописал.
PS/ У меня новый блок, который скрывает биты.
Последний раз редактировалось Пластилин Пт, 16 апр 2010, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Пластилин
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение sublimity » Чт, 10 июн 2010, 11:08
dimmon17 писал(а):Кто подскажет как сделать выключение ПТФ при вкл. дальнего ?
ИМХО Байт 14 Бит 2 : См. тут http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... qWmc&hl=en
sublimity
Сообщение N_A » Пт, 02 июл 2010, 10:30
Kostia Eprst перепрограммировать прикуриватель можно путем переделки проводки :D
прикуриватель через предохранитель подключен напрямки к акуму.
N_A
Сообщение Andrik-Rostov » Чт, 15 июл 2010, 8:11
Круиз контроль отображается вместо общего пробега, если круиз отключен флажком то появляется опять пробег,я себе сделал.
viewtopic.php?f=16&t=39499&start=30
Andrik-Rostov
Сообщение Andrik-Rostov » Чт, 15 июл 2010, 21:02
В блоке комбинации приборов заходишь в адаптацию и выбираешь пункт круиз-контроль, меняешь не активно на активно, выполнить и усе. Только на машине с механикой мы это сделать не смогли. У меня ДСГ и все работает.
Andrik-Rostov
Сообщение Юркiй » Пн, 19 июл 2010, 11:20
andrik005-61 писал(а):В блоке комбинации приборов заходишь в адаптацию и выбираешь пункт круиз-контроль, меняешь не активно на активно, выполнить и усе. Только на машине с механикой мы это сделать не смогли.
на механике на 3х машинах точно работает
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение SanchoPanso » Вт, 20 июл 2010, 4:54
А есть такая возможность что бы панель приборов загоралась сразу при старте двигателя и горела постоянно, а не при включении габаритов? Кстати про отображение круиз контроля в Максидоте тоже очень интересует - опишите пожалуйста подробно весь танец с бубном.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение onyk » Чт, 22 июл 2010, 8:44
Возможно ли закодировать так,что бы при включении передачи заднего хода,включался предупреждающий сигнал в салоне.Забываю ,что оставил на задней и уже два раза чуть не вляпался.А5,2007,2.0 FSI,6мех.Шнурок 704.Зарание спасибо.
onyk
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 июл 2010, 11:03
onyk писал(а):...Забываю ,что оставил на задней и уже два раза чуть не вляпался.А5,2007,2.0 FSI,6мех.Шнурок 704.Зарание спасибо.
Я уже давно за правило себе взял - проверять в каком положении стоит ручка МКПП. Чуть не "вляпался" зимой в стенку гаража при заводке ВАЗика. :), "подсобрал" барахлишко... Активировать как, посмотрите здесь (если эта активация возможна): http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=64
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 30 сен 2010, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Terminator » Чт, 22 июл 2010, 14:43
Ozerov_E писал(а):На до FL можно изменить количство морганий комфортного поворотника с 3 до 5 или нет?
Да. Вечером могу написать где именно.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение carbit » Чт, 22 июл 2010, 19:08
Подскажите на А5ФЛ (амбиент) можно включить контроль за состоянием лам на щитке. Что для этого надо?
В Элегансе есть такая функция и в дорестайле тоже. Заранее спасибо
carbit
Сообщение Geetler » Пт, 23 июл 2010, 22:28
bboorryyss писал(а):
carbit писал(а):А мне включить надо, у кого А5 ФЛ есть (амбиент) такая функция?
У меня есть! Да, наверное у всех есть. Мне че-то кажется, что и у Вас есть. Возьмите, выкрутите лампочку с задних габаритов и проверьте.
А если все таки нет, то я же написал Вам, - поройтесь в темах про ксенон. Там написано, как отключить, т.е. в каком байте какого бита снять галочку. А Вам нужно сделать наоборот - там же поставить галочку! Блин, все нужно разжевывать.
Отключить проверку состояния ламп габаритов или стоп-сигналов на ФЛ галкой нельзя. на блоке ...-937-08х это делается путем изменения типа авто в 18 байте. примерно может и можно подобрать авто со светодиодными задними фарами, только могут вылезьти косяки, вот у меня не работают доп.лампы в ПТФ, а при активации дневного света через макси-дот сзади загораются задний ход и птф....вот такая ёлка.
Изначально контроль ламп конечно же работает.
Geetler
Сообщение Death » Пн, 26 июл 2010, 19:44
Шкодоводы такая ситуация : Авто октавия А5 ФЛ, кодирую дневной свет через Ближний : в 9 блоке в байте 11 ставлю 85 (дневной свет через ближн, с отк при затянутом ручнике) ; в 26 байте того же блока ставлю 48 (дс работает в положение "авто") вопросы таковы:
1.в режиме дневного света вместе с ближним горят габариты, это нормально?
2.можно ли сделать чтоб в режиме дневного света горел один ближний без габаритов?
3.возможна ли регулировка яркости дневного света, если да то в каком месте?
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Agent-008 » Пн, 26 июл 2010, 20:38
Death писал(а):...1.в режиме дневного света вместе с ближним горят габариты, это нормально?
1. Нормально
3. Да, в 24 байте: 100% - 64; 92% - 5С;
ИМХО - 80% - 50; 72% - 48
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 27 июл 2010, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Death » Пн, 26 июл 2010, 20:44
Agent-008 писал(а):1. Нормально
3. Да, в 26 байте: 100% - 64; 92% - 5С;
спасибо за оперативный ответ. завтра попробую.
По поводу регулировки яркости,сегодня покопался и нашел: Изображение
выставляем проценты и вперед. 9 блок,24 байт.
Death
