forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia 1.6 MPi - холостые обороты
Сообщение Ton » Чт, 10 фев 2005, 16:41
Ездил целый день по городу, все было пучком, потом оставил машину на улице возле подъезда, простояла на морозе -10 около 3х часов, вышел заводить - не заводится, завелась после того как выжал акселератор, после прогрева обороты х.х. максимум подымаются до 200-250, на светофорах очень часто глохнет. Бензонасос, форсунки, свечи и бензин менялось и проверелось. В чем может быть проблема?
Ton
Сообщение CAHEK » Чт, 10 фев 2005, 17:22
А такое постоянно теперь или тока вот сегодня???
CAHEK
Сообщение Ton » Чт, 10 фев 2005, 17:31
Со вчерашнего дня не прекращалось, пока двигатель не прогреется - холостых нет вообще, приходится постоянно держать педаль.
Ton
Сообщение s.p » Чт, 10 фев 2005, 18:49
А ЭПХХ на ентом моторе нету?????? Датчика всмысле)))
s.p
Сообщение Fox » Чт, 10 фев 2005, 18:52
этаж инжектар!!!!!
Fox
Сообщение s.p » Пт, 11 фев 2005, 9:57
Ну хз, что то же там отвечает за работу холостого хода. Нада оттуда плясать)))
s.p
Сообщение CAHEK » Пт, 11 фев 2005, 18:47
Ton писал(а):Со вчерашнего дня не прекращалось, пока двигатель не прогреется - холостых нет вообще, приходится постоянно держать педаль.
Поподробнее опиши что и как!!!! тада можно поговорить поконкретнее!!!
CAHEK
Сообщение Ton » Сб, 12 фев 2005, 10:12
Холодный двигатель не заводится пока не выжмешь немного педаль акселератора. При прогретом движке холостые обороты стабильно около 250.
К педали акселератора подключен что-нибудь на подобии потенциометра? (Может он стерся?)
Заметил такие вещи:
1. когда стою на месте с прогретым движком и начинаю нажимать на педаль тормоза (создаю давление в вакуумнике) то обороты поднимаются до моих обычных 500-600, прекращаю нажимать - обороты падают.
2. включаю первую передачу и утапливаю газ в пол, разгоняю движло до 6000 об/мин и холостые приходят в норму, после повторного пуска все становится как и было (200-250 об/мин).
Прочитал в "умной" статье про инжекторные двигатели, что есть пусковая форсунка, только вот где она находится в филе и есть ли вообще такая?
Ton
Сообщение Ton » Ср, 16 мар 2005, 20:41
В предыдущем посте писал:
когда стою на месте и начинаю нажимать на педаль тормоза (создаю давление в вакуумнике, а следовательно и во впускном коллекторе) то обороты поднимаются до моих обычных 500-600, прекращаю нажимать - обороты падают.
Может ли это быть причиной выхода из строя датчика давления воздуха во впускном коллекторе, который установлен всборе с датчиком температуры воздуха?
Ton
Сообщение alexM » Пн, 18 апр 2005, 17:01
таже ерунда сегодня началась токо до наоборот т.е. пока движок холодный все ок холостые 900-1000 как токо прогрелся то наченает неустойчиво работать в районе 500 и кода резко с газа на тормоз нажимаешь то глохнет че это может быть?
alexM
Сообщение Fox » Пн, 18 апр 2005, 17:10
alexM писал(а):таже ерунда сегодня началась токо до наоборот т.е. пока движок холодный все ок холостые 900-1000 как токо прогрелся то наченает неустойчиво работать в районе 500 и кода резко с газа на тормоз нажимаешь то глохнет че это может быть?
м.б. бензонасос
Fox
Сообщение alexM » Пн, 18 апр 2005, 17:12
думал но авто не дергается а просто как будто зажигание вырубается
alexM
Сообщение Ton » Пн, 18 апр 2005, 18:41
1. Попробуй то же самое предварительно отсоеденив вакуумник от коллектора (загни шланг, заткни отверстие чем-то или еще че-нить), м. б. проблема с топливной смесью.
2. Зафиксируй кнопку на педали тормоза которая включает СТОПы, так чтобы не включалась при нажатии. М.б. что-то с проводкой.
З.Ы. Так, методом исключения, я борюсь со своим авто, если не знаю в чем причина :)
Ton
Сообщение alexM » Пн, 18 апр 2005, 18:49
я уже грешу на датчик положения дроседьноцй заслонки т.е. датчик расхода воздуха
alexM
Сообщение Hellboy » Пн, 18 апр 2005, 20:43
alexM писал(а):я уже грешу на датчик положения дроседьноцй заслонки т.е. датчик расхода воздуха
Ton и alexM Я думаю что вам нужна будет менять дросельную заслонку. Я поменял и отрегулировал зажигание. Проблема ушла.
Цена её - 60$ б/у
Hellboy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
