forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Produman » Вт, 28 июл 2009, 15:40
65535 - Неотвечает блок управления Haldex
Колеса вывешивал - не подключается задняя ось.
Из дургих ошибок: не отвечает лягушка (ошибка сброшена, стопаки работают), не отвечает датчик температуры жидкости, - они я так понял к делу не относятся.
Стоит ли делать полную диагностику эл. цепей к БУ Haldex? Где найти квалифицированного электронщика в Москве? С чего начать прозвон?
Или купить новый блок?
Или обратиться сразу на разбор? Как понять, что блок живой дают? Брать только блок, или с муфтой и редуктором в сборе?
Знатоки, помогите!!! Спецов по полному приводу окты - не найти!
з.ы. Рекомендовали после решения с блоком управления сделать чистку дренажа муфты. Кто-нибудь делал? Где это и как?
_________________
Последний раз редактировалось Produman Вт, 09 фев 2010, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Produman
Re: Блок управления Haldex - менять или ремонтировать???
Сообщение Гаврила » Вт, 28 июл 2009, 16:17
Produman писал(а):65535 - Неотвечает блок управления Haldex
_________________
увы, мало кто ЗДЕСЬ сможет что подсказать.
например я - 100% не смогу =(, хотя и есть у меня 4х4
попробуй обратиться к Viktor M, дир. "Автогаланта"
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17653
вроде как где-то он писал, что решение вопросов с электрикой - его "конек".
ну и он ранее обладал шкодой 4х4, должен знать ее вдоль и поперек.
это если ты в Москве.
вроде как в Питире с Халдэксом мог помочь Сергейник...
тоже достаточно известный специалист.
http://www.sergeynik.com/lit.html
З.Ы. заранее извиняюсь, если вдруг ввел в заблуждение. ну, просто пусть будет хоть что-то...
Гаврила
Сообщение bornet » Ср, 29 июл 2009, 10:17
Для начала хорошо почисти контакты разъемов на блоке. В большинстве случаев проблемы с блоком из-за них.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Produman » Чт, 30 июл 2009, 20:22
bornet писал(а):Для начала хорошо почисти контакты разъемов на блоке. В большинстве случаев проблемы с блоком из-за них.
Чистить клеммы? С разбором разъема? Есть фото где-нибудь?
Produman
Сообщение Produman » Вс, 02 авг 2009, 18:51
Клемы соединения жгута из багажника и проводов от насоса и БУ - абсолютно чистые, все в гофре, в идеале.
Подлезть к блоку для съема - не реально!!! Видимо нужно снимать подрамник с муфтой в сборе для диагностики и замены блока управления. Вобщем разбирать всю подвеску заднюю...
Помоему проще на разборе вместе с редуктором весь задний привод купить :(
Produman
Сообщение Grave_Digger » Вс, 02 авг 2009, 19:01
Здесь фото можно посмотреть http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4420
Grave_Digger
Сообщение Produman » Пн, 03 авг 2009, 0:24
Grave_Digger писал(а):Здесь фото можно посмотреть http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=4420
Не полазив под машиной, читал перед покупкой машины... тогда еще не понимал что к чему... :oops:
второе прочтение помогло понять - как раз мой случай, спасибо)))
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Только вот контакты там все чистые, а блок не отвечает... и может и не в блоке то и дело!!! Куплю 4-го покаления - а он не заработает по непонятным причинам - вот обидно то будет!
Produman
Сообщение Саня59 » Пн, 03 авг 2009, 15:07
Какого 4 поколения?
У меня та же самая ошибка, но при покупке с ней колеса задние вроде крутились. Сергейник сказал что блок под замену, 700 евро стоит, смылса ковырять его говорит нет. так что вот.
Саня59
Сообщение Produman » Пн, 03 авг 2009, 16:15
Саня59 писал(а):Какого 4 поколения?
По цепочке проверять датчики и электрику смысла нет?
Вывешиваю правую сторону, отключаю esp, скорость - и тишина, не крутится заднее колесо!
На сколько я понял, вместо ECU Haldex 1-го поколения, как у всех, 36RusOcta4x4 поставил модифицированный от Haldex 4-го поколения. По описанию с EBU, понимающих 1-е - дружит.
Produman
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 03 авг 2009, 18:36
Produman писал(а):На сколько я понял, вместо ECU Haldex 1-го поколения, как у всех, 36RusOcta4x4 поставил модифицированный от Haldex 4-го поколения.
нет я поставил первого поколения, ибо 4-го имеет совсем другую форму и принцип работы...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Саня59 » Пн, 03 авг 2009, 20:43
36RusOcta4x4
Во сколько обошлось? Где заказывал? Продавать не думаешь?
а то если уж попасть на новый haldex то брать уж тюн
Саня59
Сообщение Grave_Digger » Пн, 03 авг 2009, 21:09
Саня59 писал(а): 36RusOcta4x4
Здесь глянь http://www.mjmautohaus.com/catalog/prod ... cts_id=269
Grave_Digger
Сообщение Саня59 » Вт, 04 авг 2009, 9:21
ну в принципе в долларах цена получается такой же как и в евро простой!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Produman
я пока ниче ковырять не буду, подожду человека, спрошу его совета, у меня есть шкоденция, попробую потом с нее перекинуть блок.
Саня59
Сообщение Produman » Вт, 04 авг 2009, 12:43
Саня59 писал(а):у меня есть шкоденция...
Может дашь погонять блок? :D
Produman
Сообщение Саня59 » Вт, 04 авг 2009, 14:41
г Пермь )) я думаю найди у себя кого нить, и если операция не долгая, чисто на проверку, попробуй договариться
Саня59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
