forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гудок
Гудок
Модератор: DIP
Гудок
Сообщение Polina » Чт, 22 мар 2007, 13:02
Перестал работать гудок, при нажатии раздается щелчок и тишина.
Polina
Сообщение Даник » Чт, 22 мар 2007, 14:05
Находится в бампере. Перестать работать может из-за попадания воды и он чуть поржавел. Электрик его почистил - работает.
Fabia 2.0
Даник
Сообщение Tory » Чт, 22 мар 2007, 15:35
Когда снимаешь заглушку в бампере (водительскую) его сразу видно... Может правда вода попала или еще какой мусор... Лучше съезди на сервис... :wink:
Tory
Сообщение NVP » Пн, 28 янв 2008, 12:38
Хочу поменять или добавить клаксон (дополнительно к родному).
NVP
Сообщение Andrej_city Vologda » Вс, 02 авг 2009, 21:40
AZQ перестал работать звуковой сигнал, предохранитель в норме, реле щёлкает.
Andrej_city Vologda
Сообщение Злобный папуас » Вс, 02 авг 2009, 22:08
измеряй приход на сам сигнал +12В, есть - меняешь сигнал, нет прозваниваешь провода по схеме.
волговский двухтональный, у жены приятеля :good: тон настраивается винтом. Друг меня упарил на сигнал жать, пока он их настраивал.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение TEXCENTR » Пт, 05 фев 2010, 2:33
на сигнале есть штекер на штекере защелка ее надо ногтем в сторону провода потянуть а потом и весь штекер снять снимается он туго так что осторожно
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение besserga » Сб, 20 мар 2010, 23:39
я себе вместо стандартного поставил дудку с компрессором прокинул провод и воткнул его между радиатором и бампером и не парюсь теперь по этому поводу
besserga
Сообщение desert1988 » Чт, 06 май 2010, 10:57
Сам гудок работает, с руля не гудит. Где стоит реле? Горит ошибка под. безоп. пробовали сбросить не получает. пишет что обрыв.
руль снимал там все четко (все фишки на месте) мне кажется что касета накрылась, та что на руле, сигнал сам рабочий проверял от АКБ.
контакты читые. вот интересно кто нибудь эту кассету разбирал
skoda fabia 2002 ame hatchback
desert1988
Сообщение Vitalik_d » Чт, 06 май 2010, 14:00
Реле находится в блоке управления электрической бортовой сетью. Руль снимали?
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение DIP » Сб, 08 май 2010, 17:02
Как вариант, сними подушку и почисть контакты бибки (8 шт.).
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=193475
DIP
Сообщение rysa86 » Вт, 11 янв 2011, 21:09
Занимался ли ктонибудь заменой сигнала на фабии? Хочется поставить более грозный звук, а то достал этот штатный.
фбр понравился
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 3656/#post
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение Diablo » Ср, 12 янв 2011, 11:19
Поставил сигнал от волги (две штуки - два тона), установил не снимая защиты только вытащил две заглушки, устанавливал на тот же болт, где и стоит оригинальный, только взял две пластины металичиские просверлил по две дырки по краям что бы одну сторону закрепить на кузов на противоположную сам сигнал, получилось в виде рагатки сморящей в низ, улитки сигнала направил в низ, чтобы грязи меньше попадало, подключал в ту же клейму не обрезая её, масса идет не от кузова а в самой клем. Результат меня порадовал доволен как слон :D
Последний раз редактировалось Diablo Ср, 22 июн 2011, 1:45, всего редактировалось 1 раз.
Diablo
Забанен
Сообщение Alex222 » Пн, 20 июн 2011, 21:24
з.ы. минус по кузову.
Последний раз редактировалось Alex222 Вт, 19 фев 2013, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Liko » Вт, 21 июн 2011, 6:40
Здравствуйте. У меня гудок работает, но на сигнал нужно жать сильно. Это у всех фабий так или что-то нужно почистить?
Да и как подушку снять аккуратно, чтобы добраться до контактов?
Ну в экстренных случаях вроде нажал на сигнал и тишина, нужно еще немного надавить. Что отвечает за усилие или контакт на руле где-то плохой?
Liko
