forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическая коробка переключения передач
Модератор: DIP
Сообщение Bazilio » Чт, 13 авг 2009, 22:29
Пробег 95 000 км. На ровной поверхности автомобиль едет вперёд без газа, на горке (положение рычага преселективного управления АКП - D - постоянное положение для движения вперёд) автомобиль катиться назад.
Это особенность или АКПП не работает?
Bazilio
Сообщение Nepster » Пн, 28 сен 2009, 12:28
У меня АКПП: на уклоне отката точно нет назад.
"Умник" залил в Golf ATF неродную - ждёт гидротрансформатор!
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Серджуцио » Ср, 28 окт 2009, 20:40
2003 г.Combi BBY АКПП Comfort. Катаюсь по Смоленску (город на 7 холмал), постоянные спуски и подъёмы. Стоишь на уклоне 15 - 20° (D), отпускаешь тормоз - машина катится назад, но стоит нажать на газ и она плавненько начинает ехать вперёд, АКПП переключает передачи тихо и плавно, без каких-либо проблем. Менял жидкость менее 1000 км. назад - эта особенность не исчезла... уровень не проверял. Простейшая АКПП и ДВС малого объёма.
Серджуцио
Сообщение Антракт » Пн, 30 ноя 2009, 23:17
У разных АКПП разный силовой момент натяга...
Антракт
Сообщение Крутов » Пн, 15 мар 2010, 20:10
Пробег 25 000 км. обнаружил маслянные пятна около поддона и АКПП (с левой строны), пятна идут к левому ШРУС.
Причины течи:
- удар по поддону АКПП (исключено)
- при морозах -30°С задубел герметик, потом потрескался и появилась течь (подходит)
- перегрев АКПП (долго буксовала)
В месте крепления поддона с АКПП (на герметике) сифонило масло. Если течь появиться снова - поддон на замену.
Выражаю признательность Новожилову.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение хИрург » Чт, 08 апр 2010, 10:41
Сопливит поддон картера коробки АКПП (герметик). Фильтр поменяю. Можно залить другую жидкость ATF?
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение SandroKlg » Чт, 08 апр 2010, 12:14
Экономия на обслуживание АКПП может обойтись в дальнейшем очень дорого.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Slimp » Чт, 08 апр 2010, 14:27
Знакомый залил "другую жидкость" в АКПП Octavia - отдал 77 000 р. из старого только корпус остался.
Slimp
Сообщение Dmitry29 » Пн, 31 янв 2011, 18:03
Где-то полгода назад начал замечать периодическую проблему с АКПП: при движении накатом или торможении на скорости 30 - 40 км/ч. (например въезжая в поворот) и последующем нажатием на газ (не сильном) сначала резко подскакивают обороты двигателя, потом происходит переключение на пониженную, сопровождающееся ударом в коробке. Чем сильнее нажмешь на газ, тем сильнее удар. Ощущение, как-будто коробка не успевает подоткнуть нужную передачу.
Возможно будет достаточно хорошо всё промыть, возможно, нужно менять гидроблок. Проблема пока не прогрессирует, приспособился ездить так, чтобы минимизировать такие пробои, к тому же это наблюдается только на одной передаче. Ошибок нет.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение maxfox04 » Чт, 03 фев 2011, 1:00
АКПП тоже поддаётся кодированию. по отзывам переключение становилось более мягким, при переходе на кодировку DSP off.
Немного текста с фольцовского клуба:
(для Гольф/Джетта/... -3)
00002 = sport mode with DSP
00012 = sport mode without dsp
00001 = economy mode with DSP
00011 = economy mode without DSP
Для mk4, похоже вот такие сеттинги (взято из другой конфы):
00012 DSP on in sport mode
00011 DSP on in economy mode
00021 DSP off in economy mode
00022 DSP off in sport mode
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение Nepster » Чт, 03 фев 2011, 11:02
Сталкивался с немного похожими симптомами на своём автомобиле, после того как из-за накрывшейся катушки зажигания двигатель работал на трёх цилиндрах, после ее замены стала рывками включаться рывками АКПП. Решил проблему скинув клему с аккумулятора, после этого проблема не проявляла себя больше, а так если у вас пробег больше 100000 то пора менять масло в коробке с фильтром, может у вас просто гидротрансформатор не успевает прокачать масло и из-за этого происходит несвоевременное переключение передачи.
Nepster
Сообщение малявочка » Чт, 15 сен 2011, 18:31
не замечала отката на горке, но даже если бы он был, меня бы это не расстроило 8)
пробег 65 000. я так понимаю нужно менять масло в коробке.
малявочка
Сообщение SandroKlg » Чт, 15 сен 2011, 22:37
Лучше оригинальной жидкости ничего не найти, т.к. вся жидкость из коробки не выльется, а от коктейля точно айс не будет. Там еще фильтр в поддоне есть, если меняете ATF, то и его замените. Процедура по замене несколько специфична - обращайтесь в квалифицированный сервис.
SandroKlg
Сообщение alex_msk » Чт, 20 окт 2011, 17:00
AUA ESK 63000 км. при 18 км\ч. и 1000 оборотов происходят толчки, дерганье машины независимо от того прогрета ли машина или нет.
Свечи поменял, почистил инжектор и ДЗ, замена топливного фильтра, смена заправки не помогла.
22.1.2012 дело было в акпп, смена масла, фильтра в акпп, замена насоса.
Раньше не обращал внимания, но после того как пару раз наколося обратил. при переключении на драйв из положения задней передачи либо паркинга рычаг вроде как встает в положение "D" но на приборка попадаю в нейтралку, то есть рычаг немного свободно болтается, как исправить ситуацию как закрепить его, кто сталкивался подскажите ?
alex_msk
Сообщение wisesokol » Чт, 20 окт 2011, 20:10
Берется оригинальное ATF, выкручивается пробка, затем с этой дырки небольшую трубочку и масло все выливается. Если надо то можно и поддон открутить и фильтр заменить. Фильтр кстати металический и его можно просто промыть. (я зря новый покупал, старый в отличном состоянии). И герметик подобрать какой нибудь надо. неоригинал за рублей 200. Залил новое масло, дал пороботаь минут 10, слил и залил заново. так делаеш пока масло светлым не стало. (мне 2-х раз хватило и на третий масло уже светлое стало). Масло оригинальное по 300 рублей.
wisesokol
