forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок и Задние двери
Сообщение VinyPuh » Пн, 17 авг 2009, 13:10
В машине кнопкой закрываем центральный замок (ЦЗ).
Изнутри два раза дергаем ручку задней двери - открываем дверь.
На кнопке ЦЗ остается гореть ключик - все закрыто. :cry:
Вопросы:
1. Это у всех так работает или у меня такой прикол?
2. Можно сделать чтоб при закрытом ЦЗ задние двери вообще не открывались? (защиту детей не предлагать).
Заранее всем спасибо за участие.
VinyPuh
Re: Центральный замок и Задние двери
Сообщение Constantine » Пн, 17 авг 2009, 14:26
VinyPuh писал(а):В машине кнопкой закрываем центральный замок (ЦЗ).
Вопросы:
по поводу програмирования не знаю, но вот про это точно, дело в том, что внутренними передними ручками открывается полностью все двери, а задними, только та дверь, на которой ручку дергали...
а что не нравится-то?
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Anton_HTP » Пн, 17 авг 2009, 15:08
У меня тоже остаётся гореть ключик.
Anton_HTP
Сообщение VinyPuh » Вт, 18 авг 2009, 8:30
Дискомфорт вызывает несколько моментов:
1. "по приборам" машина закрыта, а реально это нет не так.
2. было бы удобно - командир не дал команды выходить - нечего и суетиться.
VinyPuh
Сообщение Constantine » Вт, 18 авг 2009, 9:55
исчи :) найдешь - раскажи... набери к дилерам, если есть время, у меня телефон за неуплату отключили, можно через 800 горячей линии шкода, но сейчас времени нет...
удачи, если дозвонюсь, отпишусь...
А. Лебедь
Constantine
Сообщение dEm0n » Вт, 18 авг 2009, 11:51
вот блин че тока не найдут.......даже не знал :)
dEm0n
Сообщение Kameneko » Вт, 18 авг 2009, 15:39
Вопросы:
Специально сегодня проверил - ключик гаснет после первого "дёрганья"
Kameneko
Сообщение Constantine » Вт, 18 авг 2009, 15:45
Вопросы:
передней двери, а если задней, то не гаснет :)
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Dexter » Вт, 18 авг 2009, 18:39
Хм, меня вообще не радует что нету никаких кнопок механических отпирания запирания дверей, везде ставят, а тут сэкономили.
Никто не знает, если аккумулятор отключить например дверь изнутри можно будет открыть? просто там вроде электрозамок открывает когда дергаешь первый раз.
Dexter
Сообщение Geetler » Вт, 18 авг 2009, 19:17
Dexter писал(а):Хм, меня вообще не радует что нету никаких кнопок механических отпирания запирания дверей, везде ставят, а тут сэкономили.
сидеть в авто полгода будешь и ждать пока сядет?
Кнопки как раз удешевляют стоимость!
Geetler
Сообщение sherry734 » Вт, 15 сен 2009, 21:10
Вообщето - дергаешь первый раз переднюю дверь - теперь можно открыть любую дверь. Если дергаешь на задней двери, то ничего не происходит и твой ребенок или девушка никуда не денутся ).
Если это не так, то у тя скорее всего неисправность.
sherry734
Сообщение Stanislav1974 » Ср, 16 сен 2009, 15:58
sherry734 писал(а):Вообщето - дергаешь первый раз переднюю дверь - теперь можно открыть любую дверь. Если дергаешь на задней двери, то ничего не происходит и твой ребенок или девушка никуда не денутся ).
Нет у меня тоже не так! Вёз пьяных друзей-чуть не вывалились на ходу! Для меня была неприятная неожиданность!!!! На ключик не обратил внимания, а вот машина возмутилась и сигналом и пиктограммой. Так неисправность или так и должно быть?
Stanislav1974
Сообщение Ёжж » Ср, 16 сен 2009, 21:01
Ну ребята вы зажрались. Вам еще, что бы можно было заложников удерживать. Хотите, что бы дети не вывалились- включите блокировку от детей( она же для пьяных друзей) А центральный замок открывается двойным потягиванием ручки изнури. Читайте инструкцию. Это для безопасности. Может вы в магазин зашли, а тещу в машине закрыли. Потом когото случано встретили, разговорились, пошли кофе попить, а потом вам вдруг стало плохо или очень хорошо. А теще уже часа два в машине под палящим солнцем и всякие другие неудобства.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение VinyPuh » Чт, 17 сен 2009, 8:59
что значит "зажрались"?
1. речь идет о закрытом замке изнутри.
2. если закрыли - должно быть закрыто
(а теща может и до кнопки замка дотянуться при большой необходимости)
а то получается ерунда - ты домашнюю дверь закрыл на замок (+ поставил почти на сигнализацию) а я взял и открыл дернув за ручечку и при этом на пульте сигнал что все хорошо.
нафига тогда лампочта эта вообще? если она не отражает реальную картину.
я могу ошибаться но у товарища на Церате (KIA) даже пасажирская дверь не открывается если водитель не открыл ЦЗ (он на его двери).
VinyPuh
Сообщение sherry734 » Чт, 17 сен 2009, 9:52
Поясняю, чтобы теща могла выйти из машины, пока вы за пивом ходитете, надо, уходя, ДВА раза повернуть ключ в замке на закрытие. Т.е. как бы два раза закрыть машину. Тогда двери можно открывать изнутри. А если вы один раз закроете машину, то изнутри не выберешся.
Опять же, читая мануал и проэкспереминтировав на своей машине - если нажать на кнопку "ключик" то передние двери откроются после второй попытки, а задние не откроются. Ездил с ребенком и был абсолютно спокоен за него, потому что он дергал эту заднюю ручку постоянно, а двер не открывалась
sherry734
