этот диодная лента точнее 2 на сторону вживил их не в деревяшку а в специальный светороводящий пластик дорогой пипец сделал пропил на ширину диодной ленты и приклеел на герметик!!! по деньгам незнаю мне на халяву досталось а работа своими руками!!!!
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
питание от туманок стабилизатора нет ! я тащусььь светит в темное нормально для диодов
надо массово делать я посчитал себестоимость около 4000 только материалы +обработка если 5кому надо могу повторить материал есть еще на 2-3 комплекта стоить будет по 5000 под ключ дорого но диоды только 3000р можно найти дешевле но светить будет хуже а светопроводящие пластинки без обработки 1000р
В апреле сделал так же, купив 2 светодиодных полоски (производства "Маяк") по 30 диодов в каждой (магазин "Русь" в Ю. Бутово) 300 р. каждая. Приклеил на термоклей в тех же местах где и у автора и подлючил к габаритам как есть.(без стабилизаторов)
