forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка сигнализации
Сообщение Hank13 » Вт, 01 сен 2009, 15:17
Хочу поставить сигнализацию, простенькую. Нужно чтоб она закрывала передние двери с брелка, остальные функции для меня не очень важны.
Расскажите сложно ли ее будет самому поставить?
Hank13
Сообщение and1822 » Вт, 01 сен 2009, 15:24
Да не, не сложно, если совсем простенькую (никаких иммобилайзеров нет), хотя даже если есть - я думаю не сильно усложнит. Обычно к сигналкам схема и описалово идет. Сам не далее как вчера на задние двери активаторы ставил, пол дня(попутно замок отрегулировал).
and1822
Сообщение shura » Вт, 01 сен 2009, 15:25
Несложно...
Установка замков описана тут, по подключению - в инструкции к сигналке, провод от концевиков штатных дверей можно выловить на блоке предохранителей - АА-4 по моему (голубой провод на левом разъеме), провод от концевика пятой двери тянул под порогом, концевик капота устанавливается дополнительно... К поворотникам подрубиться проще всего на разъеме подрулевого переключателя (черный\серый и зеленый\черный провода)
Штатный датчик удара стоит за верхним плафоном, но я ставил в районе бордачка (чтобы провода не наращивать), туда-же можно и блок сигналки поставить...
Остальное, если руки растут из нужного места, труда не составит
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 06 сен 2009, 20:00
Ставил на свою Фильку сам .
Ничего мудреного в установке нет,в пятой двери использовал
родной концевик . Все остальное расписано в инструкции.
Если понадобиться помощ ,пиши в личку.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение olleggator » Вс, 06 сен 2009, 21:49
а вот такой вопрос в догонку, правда, что на карбовую филю невозможно автозавод замутить?
olleggator
Сообщение webster » Вс, 06 сен 2009, 22:44
olleggator писал(а):а вот такой вопрос в догонку, правда, что на карбовую филю невозможно автозавод замутить?
кто-то писал что вроде при автозапуске заводится но не с первого раза
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shura » Пн, 07 сен 2009, 7:08
Теоретически возможно все, но я бы не стал себе мутить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 07 сен 2009, 15:39
Устанавливал подобные конструкции на Фольксваген Пассат-5.
Но в основном это были рестайлинговые авто с каробкой автоматом.
Одна была даже турбированная. В этих моделях уже все предусмотрено для установки ,если не считать таких мелочей как
концевик ручника и внутренности дверей.
Говоря простым языком ,это все навороты для
такой авто как наша "Филя". Хотя при желании и на нее можно адаптировать сигналку с подобными возможностями.
Вопрос в том на сколько это необходимо.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение olleggator » Пн, 07 сен 2009, 19:01
Alexandr/RA3ATA/ писал(а): Вопрос в том на сколько это необходимо.
только радо того, что бы не тратить лично время на прогрев машины зимой, но прислушаюсь к Шуре, не буду заморачиваться
olleggator
