forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Восстановление личинки замка - тяги.
Сообщение iRon » Пн, 14 сен 2009, 19:51
Может кому пригодиться...
Зимой, как-то по после мойки, у меня примёрзли замки, сигналки небыло тогда и, открывая двери ключём, я свернул тягу от личинки замка на одной из передних дверей. Недавно я решил всё же восстановить работоспособность замка.
Итак:
то что сломалось
собственно замок и составные части
всё стопорится кольцом, которое у меня сломалось в три приёма... на четвёртый раз я его сломал... так что будьте осторожнее при снятии - установке
Далее была изготовлена загатовка из пластины толщиной 2мм(куплена в строй материалах). Диаметр отверстия 10мм (его надо немного расширить для небольшого люфта), тонкая часть кольца чуть менее 2мм, лепесток шириной 8мм, длинной 25мм. Из старого лепестка была высверлена шпилька и приварена на заготовку. Отверстие под неё сделано диаметром 4мм.
Заготовка буквально ручной работы и наждака ))))
Далее небольшая шлифовка, обработка грунтовкой заготовки(не знаю поможет ли), чистка и смазка циатином составляющих замка, новое стопорное кольцо и инсталяция на штатное место.
При установке: пиво, чипсы, друзья ... куда ж без них :wink:
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
