forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Парковочная система
Парковочная система
Модератор: DIP
Парковочная система
Сообщение DIP » Пн, 06 апр 2009, 22:36
Изображение BEA300001 Изображение BEA400001
Изображение FAA610014 липкая лента
DIP
Парковочная система
Сообщение Atomshik » Вт, 15 сен 2009, 14:45
1. Приобрёл комплект парковочной беcпроводной системы LP022A с TFT-экраном и видеокамерой, за что выражаю благодарность Евгению (Focusneg).
2. Первое с чем пришлось столкнуться, это размер камеры... солидно. Длинна крепления почти 210мм, высота камеры примерно 60мм.
3. Варианты установки рассматривались разные, вплоть до разборки стандортного корпуса и изготовления нового. Мне показался оптимальным вариант установки над рамкой номера. Глубины выштамповки под номер вполне хватило, чтобы камера не выступала (походу специально под Шкоду делали :D )
Пришлось немного покромсать рамку, дабы не опускать её сильно и заодно немного скрыть крепление камеры. Установить пришлось не по центру, чтобы осталась работоспособность кнопки кузова и подсветка номера.
4. Подключение элементарное, небольшой проводок с + и -. Единственное Но, на проводе в 10см от камеры есть утолщение. Не знаю для чего (под кембриком цилиндрик, похожий на предохранитель), но сверло в комплекте мелковато. Дальше проложить провод и подключить его у лампочке заднего хода не составило труда (задняя левая фара: черно-синий это +, коричневый это - ).
5. Мониторчик. Весьма компактное сооружение на удобной ножке для регулировки, которая снабжена клеевым слоем, который замечательно приклеился на мягкую и фактурную панель.
6. Минус мониторчика в том, что на постоянном питании, без сигнала от камеры, он выдаёт синий экранчик. Поэтому волевым решением был подключен в проводам на лампочку заднего хода до передней пенелью.
Итого.
Минусы:
- Размеры камеры, углы обзора и отсутвствие понятной русской инструкции, но это очень маленькие минусы если чесно.
Плюсы:
- БЕЗПРОВОДНАЯ!!!
- Простота установки.
- Цветная камера.
- Качество сигнала очень хорошее, помехи бываю, но не сильные (в основном от работающих рядом самоходных вазтележек).
- Камера легко вручную регулируется по углу наклона (почти на 180 градусов по вертикали).
- Мониторчик имеет регулировки по яркости и контрасности, 9 положений. Также умеет переворачивать картинку (прямое изображение, зеркальное и прямое/зеркальное кверх ногами), что избавляет от необходимости контролировать положение установки камеры.
- Хорошая светочувствительность камеры. Ночью во дворе, без фонарей, света от ламп заднего хода хватает за глаза. Шумов почти не видно (по сравнению я камерой пролоджи, их нет)
Последний раз редактировалось Atomshik Вт, 15 сен 2009, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Atomshik
Сообщение NEO_RS » Вт, 15 сен 2009, 15:09
ссори за офф. вообще камера заднего вида это тема!!! У меня стоит беспроводная цветная с ночным режимом. как я раньше обходился без неё, до сих пор не пойму. парковка в дождь, в темноте при запотевших стеклах- ваще не вопрос! а самое главное, что нен адо теперь дверь открывать при парковке в сильно ограниченном пространстве.
NEO_RS
Сообщение Vitalik_d » Пт, 05 мар 2010, 20:43
Тоже тяжелова-то по-началу было (хэтч)... поставил парктроник :D не жалею.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Re: Добавление беспроводной парковочной системы Zoger LP022A
Сообщение rysa86 » Чт, 27 окт 2011, 8:57
С наступлением похолоданий начал глючить парктроник (фирму не помню, обычный на четыре датчика с индикаторами, короче китай), включая заднюю передачу, проходит секунды 2-3 стоя на месте без препятствий, начинает орать как потирпевший с включением всех индикаторов.
Что нужно делать? Менять сам блок, датчики?
П.С. летом проблем не было вообще.
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение MaiklNem » Вт, 15 май 2012, 17:13
Combi 2002 г. (6Y52F4) AUA
Изображение правильное место для установки датчиков парктроника? Куда лучше устанавливать датчики в сам бампер или же в модинг на нём? И есть ли в бамперах разметки установки штатных датчиков парктроника?
Изображение заказал с датчиками серебреного цвета
Изображение буду устанавливать в бампер
MaiklNem
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
