forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Разбилась бутылка пива в салоне! Чем чистить?
Сообщение HARD » Вт, 22 сен 2009, 11:08
Помогите! Разбилась бутылка хорошего немецкого пива в салоне! :cry:
Лежала на заднем диване и при очень резком торможении соскочив разбилась о железяки заднего сиденья, биотое стекло кое как собрал, жидкость как смог собрал тряпками. Ехал гдето час с открытыми стеклами и печкой на полную.
Вопрос в том как и чем сушить? И чем выводить хлебный запах? И насколько критично все это для кузова?
HARD
Сообщение КОТ » Вт, 22 сен 2009, 11:10
Как то пролил на коврик пивченского, так моющий пылесос с ванишом сделали свое дело на отлично. Мистера пропера не пробовал, вызвать не получилось=)))
КОТ
Сообщение Прыгун » Вт, 22 сен 2009, 11:21
Я бы залил все это моющим средством и водой, а потом просушил.
Ну или просто хорошо просушить.
Снимайте переденее сидения и заднюю седушку, поднимате карпет, под ним шумка из войлока (в нее скорее всего все впиталось). Поднимаете шумку, подставив под нее подставку, закрываете все стелка (одно чуть приоткройте) и ставите обдув в ноги. Воздуховод для обогрева ног для задних пассажиров расположен очень удачно и сушить с помощью него одно удовольствие. Если есть возможность, то возьмите у жены фен, и им просушите углы и складки - это ускорит процесс.
По времени бутылку пива можно просушить за часа 6-4 без фена (с феном быстрее), но будет пахнуть, так что лучше все промыть, чтобы избавиться от запаха.
Прыгун
Сообщение HARD » Вт, 22 сен 2009, 11:36
Блин, так не хочется все разбирать... а если не разбирать, не просохнет?
Вот рукой провел сейчас, вроде сухо, единственное когда обогрев вниз и на максимум включаешь только тогда начинает пахнуть хлебом... :roll:
Эх... блин... может на мойку заехать? Не ну ехать и пылесосить всеравно придеться так как немного мелкого стекла осталось... на мойке что-то могут предложить в плане сушки? может даже без разборки салона?
HARD
Сообщение wlad » Вт, 22 сен 2009, 11:42
автор, успокойся - само высохнет
сам проливал на сидушку бутылку с пивом.. через 2 дня как новенькая :)
wlad
Сообщение Валер-ок! » Вт, 22 сен 2009, 11:59
Сестра на лансере разбила 3хлитровую банку молока. Воняло просто фууу! Ни одна проф хим чистка не помогла. через 2 недели( на даче) поднял ковролин , а там в войлоке ОПАРЫШИ фуууу! Облизываясь собрал пылесосом, войлок промыл, три дня просушил и вуаля!
Валер-ок!
Сообщение HARD » Вт, 22 сен 2009, 12:32
Валер-ок! писал(а):Сестра на лансере разбила 3хлитровую банку молока. Воняло просто фууу! Ни одна проф хим чистка не помогла. через 2 недели( на даче) поднял ковролин , а там в войлоке ОПАРЫШИ фуууу! Облизываясь собрал пылесосом, войлок промыл, три дня просушил и вуаля!
Жесть... пошел разбирать... спасибо... :crazy:
HARD
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 22 сен 2009, 12:39
Куда ты? Пиво - не молоко, опарышей не будет. Не единожды проливал пиво на сидения. Через 3-4 дня никаких запахов.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Прыгун » Вт, 22 сен 2009, 12:51
Злобный Хомяк писал(а):Куда ты? Пиво - не молоко, опарышей не будет. Не единожды проливал пиво на сидения. Через 3-4 дня никаких запахов.
Сидение не пол - в него жидкость практически не впитывается....
Прыгун
Сообщение HARD » Вт, 22 сен 2009, 17:12
Ребята, как разбирать то...
место заднеего пассажира за водителем...
ну хоть с чего начать и за что тянуть?
HARD
Сообщение Rofom » Вт, 22 сен 2009, 17:17
Не единожды чистил салон с помощью ваниша для ковров, попробовав спец средства из автомагазинов - не понравилось, ваниш + губка!
А по поводу химчистки-после сей процедуры однажды долго и упорно в позе египтянина вооружившись тестером искал трабл стеклоподьемника водительской двери, :crazy: умер собака :evil:
Оказалось-под совершенно целой, ну слегка так зеленоватой изоляцией провод был будто обрезан :cry:
Rofom
Сообщение Прыгун » Вт, 22 сен 2009, 18:19
HARD писал(а):Ребята, как разбирать то...
Снимаем заднюю седушку, видим где кончается карпет, откручиваем черную пластиковую гайку
Далее снимаем накладку на порог, она намногоразовых защелках. Снимается просто потянув на себя, чтобы было удобнее рекомендую вытащить дверной уплотнитель, его все равно при сборке придется вытаскивать. Особо стоит обратить внимание на ее крепление к стойке. Чтобы снять без повреждений, снимите среднюю часть стойки (просто попятнуть на себя), а затем снять накладку на порог с "крючков".
После придется снять водительское сидение (если в нем есть подухи, то скиньте клемму с АКБ). Оно снимается просто - отодвинуть максимум назад, и поднять вверх. Под сидением (смотреть со стороны водителя) открутить две гайки на 13. Затем снять сидение, отодвинув назад. Не забудьте отключить проводку подогрева и индикации не пристегнутого ремня, плюс отожмите черную клипсу, которая держит пучек проводов.
Затем поднимаем карпет вместе с войлочной шумкой. Ну а дальше на выбор: либо газеты подкладываем, либо ставим несколько подставок, включаем оборогрев в ноги, либо феном, а лучше все вместе.
Прыгун
Сообщение alex_pich » Вт, 22 сен 2009, 20:04
Мои любимые и дорогие друзья этим летом сидели жрали и разливали на сиденье холодное пиво, пока я их возил по делам и давился теплым лимонадом, разлили прилично. Через 1,5 дня уже ничего не было.
alex_pich
Сообщение Husnullin » Вт, 22 сен 2009, 20:40
Кто же так не акууратно пиво возит. Карточку тебе за это.
По теме, сперва попробуй на химчистку.
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение defrost » Вт, 22 сен 2009, 20:43
купи китайское средсво для чистки авто норма все будет даже пахнуть лимоном будет ) продают везда на базарах и стоит не дорого
defrost
