forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Re: Замена ламп
Сообщение terra2007 » Вс, 27 сен 2009, 8:48
a1 писал(а):Братва, кто знает как заменить лампочку повторителя поворота в внешнем зеркале заднего вида.
Заранее благодарствую !
Как -руками :wink:
Изображение 8)
terra2007
Замена ламп
Сообщение a1 » Вс, 27 сен 2009, 10:47
Спасибо огромное за информацию.
А как разобрать-то, чтобы не поломать зеркало.
Вот в чем вопрос.
a1
Re: Замена ламп
Сообщение terra2007 » Вс, 27 сен 2009, 14:10
a1 писал(а):А как разобрать-то, чтобы не поломать зеркало...
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 025c4bf691
А так точнее сюда :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=237031
http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf
И ссылки скопируй, если поиском лень искать.
Тема то твоя баян сотрут 8)
terra2007
Замена ламп
Сообщение a1 » Вс, 27 сен 2009, 17:17
Огромное спасибо, дружище.
Очень помог.
a1
Сообщение Robbin » Пн, 28 сен 2009, 7:29
Substance13 писал(а):нету поиска "искать слово только в названиях тем" в этом и беда
Если бы еще названия тем отражали суть вопроса и писались без ошибок.....
Сообщение Mr.Smit » Вс, 11 окт 2009, 11:16
Подскажите, пожалуйста, братья, в повторителях поворотов, которые в зеркалах, лампочки или светодиоды? Их там пара (вперёд и назад светят или одна(один))?
Заметил, стал тускло мигать один из повторителей, стал сравнивать (внешне), впечатление, что он светил только назад, а вперёд не светит вовсе.. Если там пара, то впечатление, что "напарник" умер...
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение VSP » Вс, 11 окт 2009, 11:24
точно не помню, но вроде три.
VSP
Сообщение Mr.Smit » Вс, 11 окт 2009, 12:32
Три диода? Или лампы? МЕняются отдельно или в сборе?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд:
Разобрал...
Там три диода на плате запаяны... У меня на плате что-то окислилось, буду разбираться дальше... Что удивило, так это то, что крышка дял доступа к этой плате приклеена (!) к нижней крышке зеркала... как-то странно и не технологично...
Mr.Smit
Сообщение ED$KA » Вс, 11 окт 2009, 14:14
А как его разбирать надо? Снимать обшивку дверей или можно как-то корпус снять ?
У меня такая же проблема. Тускло мигает правый поворот :(
ED$KA
Сообщение Радист » Вс, 11 окт 2009, 15:19
смотри разборку здеся: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 031#237031
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение Mr.Smit » Вс, 11 окт 2009, 18:33
Разбирается несложно.
Важно не сломать "ухо", которое расположено с "передней" стороны, то есть со стороны, которая обращена по ходу движения автомобиля. Фото прилагаю (не нашёл его в том отчёте, накоторый ссылка в предыдущем посте).
На плате с диодами, в месте, где припаяны контакты, была окись.. Происхождение не понимаю, так как всё там должны было быть герметично (потому, как я уже писал, там и проклеено всё), но .. кроме воды или конденсата, у меня других версий нет... Так вот, стандартно - окись подкорачивала "+" на "землю"... Разобрал, почистил, вроде заработало... собрал, проехал.. увы, снова стало тускло светить, видно, что-то неудачно собралось...
ДА, еще важный момент: крышка, под которой эта самая плата с диодами, для центрирования нижним концом одевается на тонюсенькую пластиковую шпильку, которая норовит сломаться, когда крышку снимаешь с клея - нужно быть осторожным.
Mr.Smit
Замена лампочки поворотника в боковом зеркале заднего вида
Сообщение mefo » Пн, 14 дек 2009, 17:45
В боковом зеркале заднего вида, не мигает поворотник. Как заменить эту лампочку?
Я снял кожух с зеркала, оцепил клему с проводами. А что нужно делать дальше? Как туда подлезть? Что еще нужно открутить?
Может кто сталкивался, запостите фотографию пожалуйста.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
A5 II, 2006, 1.9tdi
mefo
Сообщение AlieN » Пн, 14 дек 2009, 18:02
мне тут весь блок поворотника в правом зеркале меняли по каско, старый кинули в багажник, я его разобрал, там ода лампочка и диоды, лампочку можно поменять, а диоды вообще проклеины и если им кирдык только пояльник поможет!
Как разбирать само зеркало ума не приложу.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение itech » Пн, 14 дек 2009, 21:09
Меняется весь блок в сборе, прозрачная часть НЕ отсоединяется от черного пластика, она намертво приклеена к нему. И в з\ч идет ТОЛЬКО в сборе (порядка 600 рублей).
itech
