forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Джеттера с возможностью отключения
Сообщение Мидия » Ср, 30 сен 2009, 18:34
Сегодня установил кнопку для отключаемого Джеттера и сам девайс:
В случае заинтересованности могу помочь в приобретении данного девайса. Стоимость Джеттера+стоимость отправки почтой России (в среднем 300 рублей). На данный момент Неотключаемый Джеттер стоит 4400, отключаемый 4700
P.S. связь со мной: mingachev_d@mail.ru, ICQ 431662388, телефон: +79023753159
Внимание, очень важно понимать что кнопка которая указана на этих фото докупается отдельно, в комплекте с отключаемым Джеттером идет кнопка с светодиодом в термоусадке серого цвета!
доработка заглушки закрывающей контакт идущий к электронной педали газа:
установка кнопки включения / отключения Джеттера:
Сам Джеттер с отключаемой кнопкой:
1. желтый + индикатор активного состояния
2. синий + включает Джеттер
3. черный - масса
Раскладка на кнопке:
1. + индикатор активного состояния
2. - масса
3. + подсветка от габаритов
4. - масса
5. запас
6. + включение
Берем плюс с подсветки ближайшей кнопки, изолируем
далее выводим провода в гнездо, откуда предварительно убрана заглушка (заглушка вытаскивается легко, необходимо ее поддеть, предварительно сняв рамку и она выйдет.)
берем саму кнопку (в связи с тем что меня отговорили заказывать ответную часть, можно просто использовать обычные маленькие "мамы", предварительно заизолировав их с помощью термоусадочной трубки)
И подключаем также к проводам, которые мы предварительно в гнездо вывели. Проверяем на работоспособность. Далее ставим кнопку в гнездо, она входит без проблем, далее устанавливаем рамку и еще раз проверяем:
установленная кнопка
кнопка с включенной подсветкой:
кнопка с включенным Джеттером:
В случае если Вы забыли приобрести штатный разъем и пины к нему - вот такой компьютерный разъем необходимо приобрести:
Отпиливаем чтобы осталось 6 "мам" и обрабатываем напильником:
Далее припаиваем тонкие провода с учетом необходимого, не забывем что 5 контакт это запас:
Используя термоусадочную трубку заранее нарезанную:
Изолируем контакты на нашем разъеме:
ну и вот это в конце мы получаем, вполне нормальный разъем, который можно использовать по назначению:
Использую крайне редко, в тот момент когда очень тороплюсь или хорошее ночное настроение дороги пустые и везде зеленый свет, или прекрасная незнакомка в огнях ночного города остановит мою красотку и попросит подвезти... Впечатлений масса, автомобиль ожил буквально, но очень рад что заказал себе отключаемый. В городском режиме очень сложно с ним ездить. Пробки убивают.
P.S. Искренне извиняюсь перед Вами за качество фотографий :oops:
Последний раз редактировалось Мидия Сб, 20 ноя 2010, 15:56, всего редактировалось 8 раз(а).
Мидия
Сообщение Robbin » Ср, 30 сен 2009, 20:01
Это "мулька" что ли на педаль? Типа педаль-бустера вот этого ?
Сообщение Мидия » Ср, 30 сен 2009, 20:24
Да. Принцип работы предполагаю одинаковый, только у Джеттера 2 режима: штатный режим и "спорт", так называемый.
Мидия
Сообщение Robbin » Ср, 30 сен 2009, 20:37
Из отзывов юзеров и тестдрайверов этой мульки, я понял, что результат дает только режим "суперспорт", "спорт" практически не отличается от штатного. Но и расход в "суперспорте" прямо пропорционален давлению на гашетку: сколько давишь - всё туда.....
Я отказался от этой затеи, просто чипанул.... Задемпфированность педали кмк поубавилась.
Сообщение Мидия » Ср, 30 сен 2009, 20:44
Тут дело каждого, эта мулька работает только в 2 режимах и они принципиально отличаются друг от друга. В так называемом режиме "спорт" расход увеличивается примерно на 1-1,5 литра. Пропадает провал при старте, динамика на низах, при включении кондиционера/климата не ощущается разницы которая обычно присутствует на автомобилях с "малообъемными" двигателями. Чиповка это изменение программы, программа закладывается заводом-изготовителем. Чипование в Самаре не думаю что развито, у нас до нормального чипования еще пока не дошли. Я бы не решился доверять свой автомобиль незнакомым ребятам, а уж тем более по чипованию. Я из разряда скромных людей, имеющих средний, даже скорее обычный бюджет и не готов в случае повреждения блока управления двигателя приобретать новый... Это лично мое мнение и я не претендую на большее. Нашел для себя выход в этой маленькой радости. Тем более на атмосферном двигателе чиповка... принесет мало пользы мне кажется.
Мидия
Сообщение Robbin » Ср, 30 сен 2009, 21:10
Да лишь бы хозяину нравилось, я ж разве против :wink: . Просто свое мнение высказал :) .
Сообщение Мидия » Ср, 30 сен 2009, 21:28
Спасибо
Да, ставил сам, ничего сложного нет: первоначально доступ к педали закрывает та самая заглушка, которую необходимо подрезать. Именно она снимается с помощью 2 пластмассовых гаек, их можно откруть от руки или широкой плоской отверткой (отвертка там не требуется, но разное бывает), далее обычный "немецкий" разъем, в правильном месте нажал и отсоединяешь от педали проводку, устанавливаешь Джеттер на проводку и далее уже в педаль газа. Все 8)
Мидия
Сообщение Mr.Tour » Чт, 01 окт 2009, 7:49
Если я правильно понял, то Это Устройство обеспечивает «жесткую» связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, исключая запаздывание ее открытия. Это запаздывание заложено в мозгах специально производителем (ВОПРОС: - ЗАЧЕМ и можно ли эти тормоза отключить в программе?). Т.е это все равно, что дроссельная заслонка управлялась бы не через мозги а напрямую тросиком как на обычных авто.
Схема такая: Педаль - Джеттер - Контроллер системы управления двигателем - Дроссельная заслонка. Другими словами Джеттер это простой усилитель сигнала педали.
И плюс данного устройства только в скорости достижения максимального крутящего момента и мощности. Характеристика двигателя не меняется нисколько или все же за счет большего количества топлива на низах меняется мощность?
Включаешь Джеттер только на холостых или можно на скорости? И что происходит на скорости? Она резко "выстреливает"
Последний раз редактировалось Mr.Tour Чт, 01 окт 2009, 8:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение Глум » Чт, 01 окт 2009, 8:33
Принцип действия, как тросиковый привод дросселя на карбюраторной машине - как нажали, так и поехали..
На РСке забавно было использовать. До сих пор валяется в багажнике.
Глум
Сообщение Мидия » Чт, 01 окт 2009, 18:30
Джеттер не изменяет характеристики двигателя, он делает педаль газа более чуткой к нажатию, алгоритм меняется.
Согласен что его нужно вырубать, чтобы не произошло казусов. Я вот девчонку с нашего клуба уговариваю, пока не соглашается.
На скорости по моему "выстреливания" нет, если не ошибаюсь даже если включишь в момент когда ты нажал педаль газа, Джеттер сработает только на следующее нажатие педали. У меня сложилось такое впечатление по крайней мере.
Если кому интересно ищите свой город в списках официального продавца. Если уж совсем прижмет могу помочь и отправить почтой, ждать примерно 3-4 дня почтой, плюс я жду заказ 3-4 дня (Ваши затраты=стоимость Джеттера+почта+300 рублей думаю честно за беготню и бензин)
Мидия
Сообщение neova » Чт, 01 окт 2009, 21:31
Интересно как обстоит дело с катализатором ведь из за этого машина и тупая чтобы было меньше выбросов , а если их все ровно больше чем положено, то они догорают в катализаторе следовательно ресурс его уменьшается.
neova
Сообщение Юркiй » Чт, 01 окт 2009, 21:50
Вот интересно, а что, просто нажать на педаль порезче или побольше никак, нужен обязательно подобный.. Эээ.. девайс? По мне - из той же области, как пластмассовые "ионизаторы" и прочие "изобретения". Кто-нибудь пробовал сравнить на двух машинах с этой приблудой и потом с выключенной? Не думаю, что будет разница. Особенно улыбает, когда обещают "прирост" мощности. )))))
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение TEXHAPb » Чт, 01 окт 2009, 21:51
а неподскажете существуют ли выключатели которыы при нажатии фиксируются и замыкают контакт при еще одном нажатии размыкают?
TEXHAPb
Сообщение Глум » Чт, 01 окт 2009, 22:01
Юркiй писал(а):Вот интересно, а что, просто нажать на педаль порезче или побольше никак, нужен обязательно подобный.. Эээ.. девайс? По мне - из той же области, как пластмассовые "ионизаторы" и прочие "изобретения". Кто-нибудь пробовал сравнить на двух машинах с этой приблудой и потом с выключенной? Не думаю, что будет разница. Особенно улыбает, когда обещают "прирост" мощности. )))))
Сранивали. Когда я и мой друг в далеком 2006 внесли в массы первые образцы этого девайса (на ФФ2) было много сравнений, оттуда и пошла тема с педалью газа от машины с АКПП. Разница есть, но она сводится на нет примерно с половины нажатия до нажатия в пол. Евро4 помимо катлизатора и т.д. - это алгоритм работы дросселя, и в случае БЕЗ мульки этой - нажатие происходит плавно и не пропорционально нажатию на педаль газа. Про увеличение мощности речи нет, меняется всгео лишь алгоритм открытия дросселя.
Глум
Сообщение Robbin » Пт, 02 окт 2009, 7:04
Мидия писал(а): Катализатор...страшное слово, не пойму каким образом он может пострадать, ведь ничего не изменилось в блоке управления двигателем
В блоке-то ничего не изменилось, а вот как на счет состава выхлопных газов в системе выпуска (до нейтрализатора) при трогании :wink: ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
