forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включается кондиционер сам по себе
Сообщение Rendi » Вт, 06 окт 2009, 11:20
Если кто сталкиваля, подскажите: При включении обдува салона на ветровое стекло сам по себе включается кондей(загорается зеленая лампочка в кнопке АС). Если ее выключить и выключить вентилятор и перевести положение на обдув в сторону водителя и опять включить вентилятор зеленый индикатор на кнопке АС не включается, как только выключаешь вентилятор и переводишь опять в положение обдува ветрового стекла и опять включаешь вентилятор-опять загорается зеленый индикатор в кнопке АС. При покупке 21.08.09 г. этого не было. Началось неделю назад.Что это??? Октавия А5 АКПП (амбиент) 1.6 102 л.с. 2009 г.
Rendi
Re: Включается кондиционер сам по себе
Сообщение T_e_m » Вт, 06 окт 2009, 12:54
Rendi писал(а):Если кто сталкиваля, подскажите: При включении обдува салона на ветровое стекло сам по себе включается кондей(загорается зеленая лампочка в кнопке АС). Если ее выключить и выключить вентилятор и перевести положение на обдув в сторону водителя и опять включить вентилятор зеленый индикатор на кнопке АС не включается, как только выключаешь вентилятор и переводишь опять в положение обдува ветрового стекла и опять включаешь вентилятор-опять загорается зеленый индикатор в кнопке АС. При покупке 21.08.09 г. этого не было. Началось неделю назад.Что это??? Октавия А5 АКПП (амбиент) 1.6 102 л.с. 2009 г.
Может не замечали?,
у мну на климате тоже самое сразу, немного напрягает (
если включен Econ, (кондиционер отключен), и включить обдув стекла, включается климат (Econ выключается соответсвенно)
T_e_m
Сообщение krit » Вт, 06 окт 2009, 13:04
А точно не было при покупке?
На своем автомобиле (А5 FL c климат-контрролем) этого не замечал. Сегодня проверю. Но на предыдущем авто - фордфокус - при включении обдува ветрового стекла автоматически включался кондиционер. Аналогичная ситуация.
Объяснить это можно тем, что при включении кондиционера воздух осушается, что приводит к более быстрому отпотеванию ветрового стекла.
krit
Сообщение CHERN » Вт, 06 окт 2009, 13:06
Автоматическое включение климатической системы при переводе обдува в режим "лобовое стекло" - это стандарт.
Данный режим создан для максимально быстрого осушения стекол при запотевании (кондиционер сушит воздух).
P.S. Rendi, со знаками препинания нужно дружить :wink:
CHERN
Сообщение Avak » Вт, 06 окт 2009, 13:54
В субботу на новой (из салона ехали) машине такое обнаружил один в один (А5 1.6МКП), подумал что фича такая.
Avak
Сообщение Rendi » Вт, 06 окт 2009, 14:38
Все дело в том, что при всем при этом - положение регулировки "горячего-холодного" воздуха находится в красном интервале, т.е. в режиме обогрева. При покупке этого точно не было. Началось неделю назад. Сегодня попробую в синем положении (на холодный воздух).
Rendi
Сообщение R2d2 » Вт, 06 окт 2009, 16:30
Rendi писал(а):Все дело в том, что при всем при этом - положение регулировки "горячего-холодного" воздуха находится в красном интервале, т.е. в режиме обогрева. При покупке этого точно не было. Началось неделю назад. Сегодня попробую в синем положении (на холодный воздух).
- ну и что? Вы думаете, что когда вы ставите на красную точку кондиционер отключается что-ли? Тогда совему почитать про устройство климата. Сначала весь воздух остужается кондиционером, а потом часть его подогревается печкой. Если вы включаете красную точку, то сначала весь воздух остудиться, а потом он весь же и подогреется.
А климат включается для просушки стекл, ничего криминального нет...
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение MikleG » Вт, 06 окт 2009, 16:41
Это стандарт для авто с климатом и кондеем. У меня на 3х машинах такакя фича была, еще может одновременно включаться обогре заднего стекла.
MikleG
Сообщение eremiksa » Вт, 06 окт 2009, 17:07
Это нормально,у меня так же :)
Skoda Octavia 1.4TSI DSG7 Elegance
eremiksa
Сообщение SKD » Вт, 06 окт 2009, 18:41
Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
SKD
Сообщение T_e_m » Ср, 07 окт 2009, 10:15
SKD писал(а):Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
Может на мазде, климат стоял,
писали же выше, что компрессор "работаетпостоянно" если АС включено,
только если надо теплее добавляет теплый воздух, похолоднее НЕ добавляет теплый воздух.
ЕЩЕ одно неудобство:
ECON включен, когда включаешь кратковременно рециркуляцию (защита от чадящих бегемотов), то начинает включатся климат.
T_e_m
Сообщение Alex-ndr » Ср, 07 окт 2009, 10:36
Это правильный алгоритм работы :)
Octavia A4 Elegans 1.8T (2002-2009) -> Octavia A5 FL Elegans 1.8TSI dsg (2009-2014) -> Octavia A7 Elegans 1.8TSI dsg (2014-н.в.)
Alex-ndr
Сообщение R2d2 » Ср, 07 окт 2009, 11:08
- ну и неправильно это. Кондюк должен работать всегда. Ещё раз объясняю - сначала весь воздух остужаеься и потом он подогревается до нужной температуры
R2d2
Сообщение SKD » Ср, 07 окт 2009, 17:06
Так тут тоже климат же.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Т.е. зимой кондей тоже должен работать? А как же лишние литры бензина :D
SKD
Сообщение Alex-ndr » Ср, 07 окт 2009, 17:57
SKD писал(а): Т.е. зимой кондей тоже должен работать? А как же лишние литры бензина :D
При температуре за бортом ниже около +5 кондюк полюбас не включится ;)
Alex-ndr
