forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разобрал коробку - столкнулся с проблемой :)
Сообщение shura » Чт, 15 окт 2009, 9:42
Зима на носу (если Вы еще не в курсе 8) )...
Решил от безделия заменить подшипник 5-й передачи - лето он не беспокоил, иногда только подвывал загадочно, а вот по опыту прошлой зимы знаю - даст о себе знать :)
Машинка у меня, как Вы успели заметить, выпуска фавраля 98 года... И я успел заметить краем глаза, что проблема с подшипником состоит в том, что он плохо смазывается, т.к. находится выше уровня масла, т.е. - наверху... хвостовике на первичного вала...
Смотрим на "мою" коробку (gears and shafts 07.97 - ) - http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=C2D00006
Единственный подшипник, который находится на хвостовике первичного вала и рядом с шестерней 5-й передачи - поз. 40. Заказал оригинал... Привезли... Обычный шарикоподшипник...
Ну лана... Дождался с нетерпением конца рабочего дня, поехали с Славиком ко мне в гараж, по быренькому воткнули в его АЕЕ новячий дроссель VDO и занялись моей коробкой...
Полез под машину... Снимаю крышку, вилку...
Сразу закрадываются подозрения, что что-то не то я вижу...
Уж очень расположение шетерен похожа на "до 06.97"... Да и загадочная цифра "1996" добавляет подозрений:
При этом обнаруживаю, что у нижней (по фотке) шестерни прослаблена гайка и она от руки болтается...
Открутив гайку, взору предстала не очень радостная картина (фотка правда плохо получилась...):
шлицы практически убиты и на валу и на шестерне, но порядка 1\3 они на шестеренке еще есть...
Итак - вопрос №1: если ее перевернуть, посадить на какую холодную сварку и затянуть... Походит?
А походу вот и тот самый игольчатый подшипник 5-й передачи :)
Вопрос №2: с виду он вроде нормальный - стоит-ли его менять? Чуть шумновато по моему мнению работает, но хз... Послушаю, что народ скажет...
Вопрос №3: Чуть-чуть пала смертью храбрых ступица скользящей муфты :oops:
Поживет еще? Вроде там по ней только вилка муфту двигает и скол практически не при делах при включенной передаче...
ЗЫ: Используйте нормальный инструмент, особенно накидной ключ на "32" при разборке коробки и будет Вам щастье
И вопрос №4: Что у мну все-таки за коробка по году выпуска? Сможет кто сказать?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Разобрал коробку - столкнулся с проблемой :)
Сообщение xохолл » Чт, 15 окт 2009, 18:42
[quote="shura"]Зима на носу (если Вы еще не в курсе 8) )...
у мея не воет-больше похоже на скрежет и только на нейтрали-выжмешь сцепу-замолчит и в движении молчит.год98 пришел в exist заказать подшипник они не знают какая кпп говорят может 97 или 98 звони официалам.
xохолл
Сообщение Fox » Чт, 15 окт 2009, 18:49
ответ номер1 - а как перевернуть? она же не симметричная. кста у меня как раз нижняя жестеренка болталась потому что раскрутилась гайка. в итоге зубья были по краю поломаны. и свистело аж жуть. затянули - под нагрузкой не свистит, на подъемнике свистит)))
в итоге поменяли.
ответ номер2 - состояние подшипника определить на вид невозможно))) тем более по фотке. тут так - если тебе не лень еще раз проделываьт эту процедуру - оставь как есть. будет беспокоить - еще раз залезешь и поменяешь.
ответ номер 3 - менять
ответ номер 4 - фиг знает. думается по вину проще определить через етку что за коробка и какие запчасти к ней.
Fox
Сообщение shura » Пт, 16 окт 2009, 7:32
Пока так собрал, будем думать что дальше делать...
Fox писал(а):ответ номер1 - а как перевернуть? она же не симметричная. кста у меня как раз нижняя жестеренка болталась потому что раскрутилась гайка. в итоге зубья были по краю поломаны. и свистело аж жуть. затянули - под нагрузкой не свистит, на подъемнике свистит)))
Дык перевернул... Пока ездит :)
Fox писал(а):в итоге поменяли.
Это никогда не поздно...
Fox писал(а):ответ номер2 - состояние подшипника определить на вид невозможно))) тем более по фотке. тут так - если тебе не лень еще раз проделываьт эту процедуру - оставь как есть. будет беспокоить - еще раз залезешь и поменяешь.
Fox писал(а):ответ номер 3 - менять
Придется так и сделать. Но попозже...
Fox писал(а):ответ номер 4 - фиг знает. думается по вину проще определить через етку что за коробка и какие запчасти к ней.
А VIN-то не бьется :(... Да и в том-то и дело, что по ЕТКЕ все машинки с 97 с новыми коробками WV-как-то-там (дома ЕТКА)...
Просто я не исключаю вариант, что коробку меняли, т.к. одно ухо крепления картера сцепы отломано...
Ден, а тебя какого года машинка?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
xохолл писал(а):
shura писал(а):Зима на носу (если Вы еще не в курсе 8) )...
Ну и в итоге каков результат?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пт, 16 окт 2009, 8:03
Саш, в продолжении телефонного разговора, в аску зайди, буду часа через 2, если что по запчастям гляну только в ВСК, так как завтра ШТХ.
Deathman
Сообщение shura » Пт, 16 окт 2009, 8:46
Deathman писал(а):Саш, в продолжении телефонного разговора, в аску зайди, буду часа через 2, если что по запчастям гляну только в ВСК, так как завтра ШТХ.
Ок
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Пт, 16 окт 2009, 12:07
у меня 98 года. и когда заказывали обе шестерни 5-ой передачи, коробан по етке бился как 97>
Fox
Сообщение shura » Пт, 16 окт 2009, 13:04
Fox писал(а):у меня 98 года. и когда заказывали обе шестерни 5-ой передачи, коробан по етке бился как 97>
Но у тебя маленькая шестерня стоит вверху (на первичном валу), а большая с игольчатым подшипником и вилкой - внизу?
У меня-же наоборот, т.е. коробка однозначно <97 :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Пн, 19 окт 2009, 15:27
Итак... Новые факты :)
Для того, чтобы не попасть в просак перед заказом з\ч берем тряпочку и находим на коробке номер:
Расшифровка:
Первые 7 цифр - номер коробки, который ни о чем не говорит.
Один символ (у меня V) - год выпуска (у меня 1997): может иметь значение RSTVWXY12345 (1994-2005).
Один символ (у меня U) - месяц выпуска (февраль): может иметь значение LUBDKNCSZRTP. Соответственно первая буква - январь, последняя - декабрь.
И последняя цифра означает постоянное передаточное число:
1 - 3.579
4 - 4.118
6 - 3.883
О как... Как всегда, спасибо огромное Timon-у :Yahoo!:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение popow_sergei » Сб, 24 ноя 2012, 20:10
стукнуло мне сегодня в голову разобрать коробку, сказано - сделано - разобрал
посмотрел, повертел подшипники , заменил пятый.
а вот сейчас страшновато, собрать то боюсь не так .
есть какие то тонкости при разборке - сборке ?
ну может какую то скорость выжать перед разборкой - сборкой или что то такое ?
какой половинкой вверх снимать при разборе и сборе ?
как правильно шарнир загнать в крепление ? они же на разных половинках находятся
popow_sergei
Сообщение Виктор Г » Вс, 25 ноя 2012, 4:47
popow_sergei писал(а):стукнуло мне сегодня в голову разобрать коробку, сказано - сделано - разобрал
Есть мануал по ремонту коробки. Всё описано.
http://vwts.ru/page05_sk.html
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Вс, 25 ноя 2012, 8:32
кстати , а прокладки там вообще не ставятся ?
только герметик ?
popow_sergei
Сообщение Виктор Г » Вс, 25 ноя 2012, 13:13
popow_sergei писал(а):кстати , а прокладки там вообще не ставятся ?
только герметик ?
Герметик.
Виктор Г
Сообщение дедуля » Пн, 26 ноя 2012, 19:21
без герметика.делал 5.протер,собрал и всё :good:
дедуля
Сообщение popow_sergei » Пн, 26 ноя 2012, 23:11
ну я уже всю разобрал, по этому лучше промажу.
кстати чем лучше ?
popow_sergei
