forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Громкая работа двигателя на РС (BWA)
Сообщение ЮНИС » Вт, 03 ноя 2009, 23:57
Купил недавно рысь с пробегом 83 тыс км, и заметил что очень громко работает двигатель, есть посторонний звук как у дизеля( тр тр тр тр тр) у друга тоже рысь с пробегом 73 тыс у него намного тише работает движка, какие варианты могут быть? или может это все таки форсунки так громко работают? в сервисе смотрели ничего не нашли, приводной ремень снимали, звук не меняется , комплект ГРМ поменял ,звук остался , работает реально на много громче чем должен работать!
что делать? есть какие варианты?
посоветуйте плиз! :(
ЮНИС
Сообщение PetiaGad » Ср, 04 ноя 2009, 2:17
Проездил на свое уже 65тыс.км. всегда так работала. У кого тише,у кого громче всегда так работает. Сам такого прикола не понял. Фольцеры или Аудюхи вообще тихо, так что хз.
PetiaGad
Сообщение sprf » Ср, 04 ноя 2009, 2:37
PetiaGad писал(а):Проездил на свое уже 65тыс.км. всегда так работала. У кого тише,у кого громче всегда так работает. Сам такого прикола не понял. Фольцеры или Аудюхи вообще тихо, так что хз.
Все верно. Моя шумит тоже сильно, многие спрашивают какой у меня дизель. У супруги астра с мотором 1.8, который XER, не смеяться, реально такая аббревиатура. Так вот, у нее с покупки работает так, что мою и неслышно.
sprf
Сообщение Federal » Ср, 04 ноя 2009, 10:18
Может быть стоит спортивное сцепление. Оно может напоминать звук дизеля)
Federal
Re: Громкая работа двигателя на РС (BWA)
Сообщение labus » Ср, 04 ноя 2009, 10:36
ЮНИС писал(а):Купил недавно рысь с пробегом 83 тыс км, и заметил что очень громко работает двигатель, есть посторонний звук как у дизеля( тр тр тр тр тр) у друга тоже рысь с пробегом 73 тыс у него намного тише работает движка, какие варианты могут быть? или может это все таки форсунки так громко работают? в сервисе смотрели ничего не нашли, приводной ремень снимали, звук не меняется , комплект ГРМ поменял ,звук остался , работает реально на много громче чем должен работать!
Все двигатели с технологией FSI работают значительно громче обычных...
какие то погромче, какие то потише... :)
если в сервисе ничего криминального не видят,мне кажется,нет причин для беспокойства... :)
labus
Сообщение Satyr » Ср, 04 ноя 2009, 16:41
Видимо ТНВД почти дохлый.
Satyr
Сообщение IGORRR » Ср, 04 ноя 2009, 17:00
Срекочут пьезофорсунки(как на дизеле) и особенность непосредственного впрыска-более высокая скорость сгорания смеси в цилиндре и сооответственно тоже более громкий звук(хотя в этом как раз залог относительно высокой экономичности и удельной мощности) Кстати при случае послушайте как работает 1.4 ТСИ - вот где дрыгатель работает ГРОМКО!
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Кос » Вс, 08 ноя 2009, 3:37
У меня на бмв было такое. Недели 2-3 ездил, пока вообще не начался звук готовящегося поп-корна. Искали долго - оказалось генератор накрылся, подшипники разлетелись.
Кос
Сообщение Rotor1 » Пн, 09 ноя 2009, 19:45
Насос высокого давления так работает, если износ кулачка большей, звук сильней будет.
Rotor1
Сообщение ЮНИС » Вс, 29 ноя 2009, 1:19
короче со звуком так и не разобрался, поменял полный комплект ГРМ, поменял толкатель ТНВД, не помогло!
в сервисе разводят руки :(
а самый прикол что на холодную работает идеально без всяких шумов и звуков, как только прогреется начинается звук!
если стоять лицом к мотору то звук с левой сторону около крышке ГРМ гдето там, думаю может с бошкой что? :cry:
ЮНИС
Сообщение Глум » Вс, 29 ноя 2009, 17:15
Добавлю интриги в обсуждение - звук НЕ от форсунок и НЕ от насоса. Идет со стороны 1го цилиндра:)
Глум
Сообщение gegelov » Вс, 29 ноя 2009, 21:41
Глум писал(а):Добавлю интриги в обсуждение...
Может добавишь ясности, интриганТ?)))
gegelov
Сообщение Глум » Вс, 29 ноя 2009, 22:36
Я пока не настока идолоподобен, чтобы по звуку определять на 100% поломку в ТФСИ:) Похоже на звук клапана, вернее гидрикомпенсатора, из-за которого до конца не закрывается клапан..
Глум
Сообщение Zmeyko » Вс, 29 ноя 2009, 22:42
А у вас звук металлический?
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Глум » Вс, 29 ноя 2009, 22:54
Zmeyko писал(а):А у вас звук металлический?
Насколько позволяет ухо, раздавленное медведем - да, звук ближе к металлическому.
Глум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
