Извините за неудобство,раздел в стадии разработки
Рекомендовано к прочтению!
В данной теме будет собрана необходимая информация для новичков и желающие заменить/добавить автозвуковые компоненты в автомобиле Skoda Octavia.
Если при прочтении разделы вы нашли ошибки/опечатки просьба сообщить в Л.С dadec'у.
Флуд, вопросы и обсуждения в этой теме – запрещены.
Если у вас есть информация для добавления в фак – добавляйте с сохранением существующего оформления для удобства пользования.
Установка/замена ГУ.
В Skoda Octavia возможна установка магнитолы размером 1 Din/2 Din.
Особых проблем при установки не возникает.Тк изначально автомобиль снабжен аудио подготовкой,антеной и разъёмом ISO.
Для большего удобства замены/установки ГУ желателен демонтаж бардачка.
Если ваша магнитола снабжена большим количеством линейных выходов, либо у вас просто появились некоторые затруднения привожу способы их решения :
Будьте осторожны когда будете устанавливать 1 Din магнитолу на салазки, линейные выходы могут провалиться в решетку вентиляции ящика для мелочевки.
Магнитола не садиться до конца.
1.Возможно нужно потребуется расправить провода с тыльной стороны магнитолы. Обычно очень мешается фишка ISO,её удобно сразу когда вы еще не установили магнитолу заправить в левую сторону приборной панели.Тогда когда вы её будете вставлять фишка уже не будет цепляться и провода протолкнут её дальше в подторпедное пространство.
2.Вы подключили к линейным выходам межблочный кабель и не удается хорошо распределить провода с тыльной стороны.
Попробуйте сделать как на указанной картинке, мне помогло(Octavia A4/Tour)
3.Если после выключения магнитола не сохраняет настройки/программы.Поменяйте на фишки провода местами Красный иЖелтый.
Сколько потребуется проводов для инсталляции.
(Хечбек/Комби)
Рекомендуется разводить провода по разным бортам автомобиля для уменьшения помех на Автозвуковую систему.
Силовой кабель по левому борту.
Акустический кабель по правому борту.
Межблочный кабель (сигнальный) по правому борту совместно с акустическим проводом,либо по центральному туннелю автомобиля(более сложная операция)
Силовой кабель:
6м до левого крыла/8м до правого крыла
+ минус 1-1.5 метра.
Акустического кабеля:
примерно потребуется от 18м...
от заднего правого крыла до передних дверей 18м
от заднего левого крыла до передних дверей 20-24м
Провод Ремоута 5-6м
Межблочный кабель Более универсальный вариант 6м.Его хватит до левого крыла и правого.Некоторые производители маркируют длину провода в футах, чтобы получит в метрах разделите число на 3,28.
Предохранитель(Колба) силового кабеля -1 шт.
Размеры установленных компонентов(динамиков).
Для Octavia A4,Tour.
Фронтальная акустика установлена на пластмассовых подиумах.
Диаметр штатного динамика мидбаса 170мм.
Но для замены подходят динамики 165мм(6.5 дюймов)
Диаметр штатного динамика твитера 25мм(1 дюйм)
Тыловая акустика Для Хетча 130мм/Комби 4х6 дюймов
Часто проскакивает вопрос "Необходим код магнитолы (Болеро) и тд." Далее подобные темы будут закрываться.
ответ Suslik
узнать у дилера!!! По расценкам дилера!!! Темка уже обсуждалась. Попробуй поиск.
Если Болеро с Вашей машины и стоит на машине, возьмут за снятие/установку. Примерно 950 руб.
Если снята, то отправят запрос на завод и в течении нескольких минут получат ответ с кодом!
Если аппарат не Ваш скорее всего предложат ввести код и Вам его не сообщат!
Распиновка ISO разъема для Тура(А4) дополнение от Wraiz
Распиновка ISO разъема для А5 дополнение от Eu-Jinn
Распиновка разъемов штатных Головных устройств
Продолжение следует.....
