forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стартер
стартер
стартер
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 18:15
эх, все больше и больше расстараивает меня мой фильк( токачто, ехал от родителей домой, машина завелась весело, как обычно, заехал по пути в магазин, сажусь, завожу и тишина, тока лампочка тормозухи загораеться, и реле щелкает. думал жп, полез пошевелил толку нету, правда он весь зеленый какой то, ладно подумал я - замкну отверткой, и замкнул отверткой два болта которыые справа от жп, на один из них плюс от аккума приходит, были легенькие искры и всеЮ тишина, по корпусу постучал толку нету. в итоге завелся с толчка и приехал домой, что може быть? как ремонтировать? что можно глянуть? машин как всегда оочень нужна и есть вариант завтра пораньше встать посмотреть что там да как
wadiandr
Сообщение dmb » Вт, 17 ноя 2009, 18:18
у меня так было когда акумулятор сел (был постоянный недозаряд из-за слабого натяжения ремня генератора). попробуй сначала с заряженным акумулятором завестись.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 18:19
аккумулятор позавчера куплен(
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 17 ноя 2009, 18:20
Может быть щетки зависли, может на втягиваещем пайке поплохело... Снимать и смотреть надо...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 18:22
сань а снимать долго?
wadiandr
Сообщение Flash_1985 » Вт, 17 ноя 2009, 18:23
да снимать стартер и его трупорировать -что -то с ним.
если даже отверткой не завелась.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение shura » Вт, 17 ноя 2009, 18:29
Вад писал(а):сань а снимать долго?
На время - секунд 55.. с перекурами - 3 минуты... ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 18:35
а подробнее? мож счас фонарик сооружу да ночью попрусь делать
wadiandr
Сообщение and1822 » Вт, 17 ноя 2009, 18:46
Чтоб стартер снять: откручиваете все провода от него, и 2 гайки "на 16", головкой с удлинителем или трубчатым ключем длинным. Все, стартер у вас в руках.
and1822
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 18:47
спасибо, счас звонил узнал, новый стартер 4200 стоит(
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 17 ноя 2009, 20:29
В апреле случилась подобная фигня: стартер (старого образца без редуктора) стал через раз срабатывать, втягивающее щёлкало а мотор стартера не вращался. Скинул стартер, снял заднюю крышку и посмотрел на щётки. От них только уши остались. :D Короче графитовое мясо щётки ещё вроде есть и не мало, но медный поводок щётки просто уже упирается в направляющую самой щётки и изза этого нет прижима к ламелькам ротора. Щётки новые выточил из вазовских, встали они не очень идеально , но до сих пор бегают и не "вникают".
Также может либо подгореть либо окислиться силовой пятак или силовае болты во втягивающем, но к сожалению наскока знаю на фильках он неразборный
Короче если мотор стартера молчит при замыкании 2х силовых болтов(к одному толстый провод от АКБ, от другово выход на мотор), то это яно сам мотор стартера висит изза щёток, а если мотор заработает (без включения втягивающего реле), то это явно вся проблемка в этом силовом пятаке или контактных поверхностях болтов.
Я думаю не надо торопится с покупкой нового стартера. или втягивающего. Если нет времени самому делать проще отдать её в сервис там сразу все сделают ибо всё там делается быстро легко и просто
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 20:52
просто сам факт, что всё крутилось весело а тут неожиданно не работает, разве щетки так умирают?
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 17 ноя 2009, 20:56
Вад писал(а):просто сам факт, что всё крутилось весело а тут неожиданно не работает, разве щетки так умирают?
Щеткодержатель пластмассовый. Думаю, если чуть перегреться - очень дыстро он подплавится и щетка зависает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 17 ноя 2009, 20:58
блин, таки счас пойду разбираццо
wadiandr
Сообщение shura » Вт, 17 ноя 2009, 21:00
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47834
Да, провода\массу везде проверь... Клемы на аккумуляторе зачисти
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
