С утра на холодную стал появлятся странный звук при заднем ходе и при трогании с места. Походу дела звук идет от глушителя и похож на бурчание. Раньше такого не замечал. Что это такое может быть?
Машина Тур, глушитель ничем не задевал
mature1 писал(а):был точно такой трабл! Оказалось, что защита поддона тёрлась о сам поддон.
Takelazhnik писал(а):mature1 писал(а):был точно такой трабл! Оказалось, что защита поддона тёрлась о сам поддон.
Можно поподробнее про это место?
<ALEX> писал(а):Takelazhnik писал(а):mature1 писал(а):был точно такой трабл! Оказалось, что защита поддона тёрлась о сам поддон.
Кстати да, начал тоже замечать такое, при пуске на холодную как будто бурчит что-то в задней секции глушителя, и обороты движка первую минуту-две прогрева примерно 900-1100, тоже интересно что это? После того как прогреется машина градусов до 60-70 все пропадает и не бурчит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
