forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять нижнюю панель под торпедой ?(+)
Сообщение bom59 » Вт, 01 дек 2009, 10:37
Ту, что в виде решетки. Хочу Гарант на руль поставить. Нашел,ч то 2 самореза ближе к водителю - выкрутил, задняя часть вставлена в пазы, но дляч этого надо вытащить на себя, а она передней кромкой упирается. Может там еще саморез? Хотя похоже именно кромка не дает. Короче, как снять?
bom59
Сообщение Gellham » Вт, 01 дек 2009, 10:40
Там защелки, которые цепляют ее за подрулевую панель. Если заглянуть вниз, то видно места их установки. Тоненькой отверточкой и все :)
Gellham
Сообщение bom59 » Вт, 01 дек 2009, 10:42
Спасибо, пойду полежу...
bom59
Сообщение Gellham » Вт, 01 дек 2009, 10:43
Спинку не застуди :D
Gellham
Новый вопрос
Сообщение bom59 » Вт, 01 дек 2009, 12:19
Спасибо, снял легко и не тонкой отверткой, а широкой пластинкой, обнаружив следы тонкой отвертки (наверное, сигналкоустановщики).
Но на этой решетке лежала резьбовая втулочка с резьбой М5 или около того. Явно свернута-отломана от какой-то пластинки. От какой не видать.[/img]
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Вспомнил
Вспомнил. Мне ж летом по гарантии приборную доску меняли - весь верх. Неужто они что-ио расхреначили?
bom59
Сообщение Toxa » Ср, 02 дек 2009, 9:49
Эти втулочки же вроде не намертво приделаны, а просто одеваются на ушки, может просто не прикрутили один винт, а втулка от вибрации слетела :)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение bom59 » Ср, 02 дек 2009, 15:59
Втулочку сфотал телефоном, не знаю как показать тут. Но
1) На ушках (если это про ушки крепежа той решетки с поролоном) скобки под саморез, а не втулки под метрическую резьбу
2) Втулка (хромированная) выглядит отломанной, т.к. по одному из торцов есть узкое кольцо желтого металла с задиристым краем (как на разломе). Кроме того внешняя поверхность втулки гладкая и вкрутиться в нее можно было бы только если она - часть чего-то бОльшего, что не проворачивается при закручивании винта.
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 55 секунд:
вот эта втулка
фото втулки тут http://photofile.ru/users/bom21_102/3786239/87511323/
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 29 секунд:
Еще про втулку
Вот нашел детали панели приборов. Согласно каталогу http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=5E400037, винты в передней панели
есть только одного типа "N 90763001 torx socket head panel screw 5X25-Q", т.е похоже, именно с резьбой М5 - в позициях "12" (8 штук, премущественно как раз слева) и "53" (2 штуки правее центра, но только для держателя телефона, которого нет). Раз есть винты, есть и ответные детали, от одной из которых и отломан кусок... Похоже, надо ехать к официалам, менявшим верхнюю часть панели.
bom59
Сообщение JD » Ср, 02 дек 2009, 17:33
Позиция 12 это саморез, торкс Т20, ими как раз вся нижняя левая панель и держится в том числе и нижняя решетка. Посмотри 2 болта крепления коробки предохранителей.
JD
Сообщение SKD112 » Чт, 03 дек 2009, 23:05
Может это срывная (отрывная) гайка от крепления замка зажигания.Могла остаться в кожухе подрулевых переключателей еще с завода .Потом скатилась.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Sashko » Чт, 03 дек 2009, 23:55
... Ну не могут в сервисах ничего не портить. Какой бардак.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение bom59 » Пт, 04 дек 2009, 9:06
Насчет срывной гайги можно поподробнее? Она что, такая маленькая (в смысле резьбы М5)?
А блок предохранителей крепко стоит всеми своими крепежными местами.
bom59
Сообщение SKD112 » Пт, 04 дек 2009, 22:16
Я предположил.В шкоде к замку не лазал.А на десятке замок менял кому-то.Правда там срывные болты ,а не гайки.После затягивания шляпки отрываются,и замок без высверливания не снять.
SKD112
Сообщение bom59 » Пт, 04 дек 2009, 22:28
Действительно, тонкое "горлышко" на втулке хорошо бы соответствовало срывной гайке. Даже, пожалуй это единственно разумная мысль. Уж очень тонкие стенки на этом обломанном "горлышке". Сам я таких гаек в руках не держал, в Инете видел только фотки срывных гаек со второй конической частью, но, наверное, могут быть и цилиндрические. Только вот при затяжке соединения срываются гайковые (под ключ) части, и лишь они могут куда-либо завалиться. А круглые гладкие половинки должны остаться на винте, поэтому при высказанной гипотезе неясно откуда может остаться эта цилиндрическая часть - отвалиться она может только при повторной разборке.
Кстати, я тоже снимал замок на "десятке" и менял его. у меня все 4 гайки были вроде обычные. По крайней мере открутил я их легко, но может забыл уже и использовал плоскогубцы. Но это не суть важно.
bom59
Сообщение ШИМ » Пт, 04 дек 2009, 23:14
bom59 Судя по фото у тебя гарант тоже встал не как родной. Налицо зазор между половинками.ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК У МЕНЯ!!! А я думал мне гарант подсунули другой! Я, кстати, решётку чуть подрезал, для удобства, так сказать вставляния.
ШИМ
Насчет Гаранта
Сообщение bom59 » Сб, 05 дек 2009, 21:49
На фотках с сайта производителя щель тоже не очень ровная. Поначалу до окончательной затяжки еще страшнее было. А решетку я не резал. Жалко было. Но весь соответствующий угол просто загнул вверх, разогрев промышленным феном. Тут собственно видно Изображение. А соответствующее фото у производителя тут http://flim.ru/im/catInstall_Blo%D1%81k/skoda/skoda_octavia_garant_blok_lyuks_36_33_03.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Чуть менее кривая ссылка на мою фотку
http://photofile.ru/users/bom21_102/3786239/87511326/#mainImageLink
bom59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
