forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Дельная вещь или развод?
Сообщение ksux » Ср, 09 дек 2009, 23:46
Наткнулся на ебее на такую приблуду:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Golf- ... 0222985337
Кто незнает в двух словах: входной патрубок на турбину имеющий 90 градусный изгиб. В стоке, в месте изгиба внутреннее сечение чуть больше мизинца ,здесь же полноценный угол без сужений .По заверению продающей конторы уменьшение потери при прохождения воздуха 60% и минимум даст +5л.с. По тех. части кто может сказать =реально или опять бестолковая тюнинг приблуда за космические деньги :)
у S3 ,леона (тоесть у нормальных машин :D ) такой гадости нет вообще .
И вход у них =обычный патрубок без изломов и перегибов,но просто так его непоставиш на нашу турбину (радиус не тот,и выход короток чтобы затянуть патрубок)
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Dante » Чт, 10 дек 2009, 1:40
за 4 тыс в Москве можно сварить из нержавейки на заказ с высоким качеством и под конкретные нужды.
Со стоковой турбиной разницы не будет, в одной плоскости сечение уменьшается, в другой - увеличивается.
Dante
Сообщение Mad-Max » Чт, 10 дек 2009, 9:26
у меня на черной подобный девайс установлен...разницы не ощутил, но вполне вероятно она есть :)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение ksux » Чт, 10 дек 2009, 10:39
Dante писал(а):в одной плоскости сечение уменьшается, в другой - увеличивается.
Согласитесь углы и заужения =не есть гут,здесь получается избавится от 1 хотя бы
Понял,вобщем из области фильтра с нулевым сопротивлением,но только тут ничего не ухудшаешь.(имею ввиду пескоструй от нулевика).
Спасибо за ответы.
Макс ,а не показалось тебе что это штатный патрубок (не хэндмейд)просто от другой турбины\машины?
ksux
Сообщение drake757 » Пт, 11 дек 2009, 18:05
У меня стоит целиком силиконовый впускной патрубок APR который по сути тоже самое как твоя приблуда. Когда я его ставил - ездил на стоковой прошивке - разницу ощутил. Легче набирает скорость, увернее раскручивается у красной зоны и что немаловажно на 95м стала ездить намного лучше чем до установки.
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение ksux » Пт, 11 дек 2009, 23:55
Только патрубок от АПР выглядит совсем не штатно и стоит дороже.
как там вообще хомут держится?=там выход с турбы примерно 1-1.5 см
Если будет подсасывать ,вполне возможно байпас будет неправильно работать да и редукционный.
ksux
Сообщение drake757 » Сб, 12 дек 2009, 22:03
все там хорошо держится - можешь почекать в инете полно руководств как поставить этот патрубок. твоя приблуда по ссылке тоже совсем не стоковая. кстати такая штука тока от Neuspeed помоему установлена у Ромы Octa36rus
не факт что мой патрубок стоит дороже этого. в москве у Димы мне он обошелся в 5000 этот думаю будет если и дешевле то ненамного с доставкой
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение Shystrui » Сб, 12 дек 2009, 22:20
да все верно, в стоке место перегиба больно с маленькой пропускной способностью.
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 13 дек 2009, 9:59
drake757 писал(а):кстати такая штука тока от Neuspeed помоему установлена у Ромы Octa36rus
нет... моя уже давно у Макса на черной стоит...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение ksux » Вс, 13 дек 2009, 10:42
Нашел фото для сравнения:
http://www.neuspeed.com/products/produc ... &p_id=1794
Есть мысль как это сделать самому ,причем без колхоза,=думаю....
Последний раз редактировалось ksux Вс, 13 дек 2009, 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
ksux
Сообщение redhead » Вс, 13 дек 2009, 10:46
ksux писал(а):Нашел фото для сравнения:
Сцылко поправь,плз.А мыслей не поделишься?(можно в ЛС)
redhead
Сообщение ksux » Пн, 14 дек 2009, 0:37
Ссылку не получается поправить =выделяйте целиком.По поводу мыслей =если сделаю =отпишусь
Добавлено спустя 13 часов 20 минут 36 секунд:
Неа.Колхоз не получается .Пытаюсь приобрести патрубок.
ksux
Сообщение Salen » Вт, 15 дек 2009, 16:00
Хочеш прибавить мощи- чипуй, а тут денег отдаш и толи будет толи нет да и всего 5 заявляют. Не стоит того.
Salen
Сообщение ksux » Вт, 15 дек 2009, 16:46
Про чип = Жесть, приму к сведению :D .По делу, после чипа каждые 10 сил обходятся примерно в 10тыс руб,так что 5 за 5 =норма.
ksux
Сообщение Mad-Max » Вт, 15 дек 2009, 16:51
Salen писал(а):Хочеш прибавить мощи- чипуй, а тут денег отдаш и толи будет толи нет да и всего 5 заявляют. Не стоит того.
5 баллов :lol: а мы тут все сушки грызем и думаем как бы мощность поднять :)
Mad-Max
Вернуться в Мотор
