forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чип своими руками
чип своими руками
чип своими руками
Сообщение tedi10 » Пт, 11 дек 2009, 22:51
http://custom-code.co.uk/index.php?opti ... tcat&cat=1
По этому адресу есть программа- CustomSetting. Описание следующее:
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
Скачайте посмотрите, авось чё и нахимичите.
Меня лишь интересует провал при трогании(Channel 02), думаю что владельцев BCA не удивишь этим(быть может это из за электронной педали)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение coolbefore » Сб, 12 дек 2009, 2:10
только на станичке вирус есть :evil:
coolbefore
Сообщение Rap3r » Сб, 12 дек 2009, 5:25
coolbefore писал(а):только на станичке вирус есть :evil:
На странице - нет, в предложенных файлах - возможно.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение tedi10 » Сб, 12 дек 2009, 6:01
файл один, он не установочный, просто ехе. Каспер не ругается
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _DM_ » Сб, 12 дек 2009, 9:58
Дико извиняюсь, а кто-то проверял как это работает?
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение redhead » Сб, 12 дек 2009, 10:18
_DM_ писал(а):Дико извиняюсь, а кто-то проверял как это работает?
Тож интересует...
redhead
Сообщение PPDron » Сб, 12 дек 2009, 10:20
Тож интересует...
+1
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Matvej » Сб, 12 дек 2009, 14:10
Я не нашел в списке моделей 1.6 8ми клапанный двигатель.
Интересно, насколько это работает
Matvej
Сообщение tedi10 » Вс, 13 дек 2009, 10:20
Вот и я хотел узнать кто пользовался!!! Сам подсоединился, машину прога распознала, но настройкой пользоваться щиманулся.
Но согласитесь, заманчиво правда?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Мидия » Вс, 13 дек 2009, 10:30
Ну что, кто первый испытает? 8)
Мидия
Сообщение asdfg16 » Вс, 13 дек 2009, 11:11
Мидия писал(а):Ну что, кто первый испытает? 8)
Может у кого офисная машина есть, не своя=)
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение tedi10 » Вс, 13 дек 2009, 12:29
изменил я 2 канал на 3 значения. Что я получил: динамичней разгон, но как я и говорил про акселератор, он двухконтурный, посему всё равно нужно поболее поднимать обороты чтобы не звенели пальчики. Остальные каналы пока не интересуют.(пока),т.к. я не шумахер(а только учусь)
Кстати: почему то не с первого раза удалось подсоединится, но может из-за плохого контакта, т.к. штекер Гитлеровский плохо вставляется
Последний раз редактировалось tedi10 Вт, 15 дек 2009, 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Garlet » Вс, 13 дек 2009, 12:56
tedi10 писал(а):изменил я 2 канал на 3 значения. Что я получил: динамичней разгон, но как я и говорил про акселератор, он двухконтурный, посему всё равно нужно поболее поднимать обороты чтобы не звенели пальчики. Остальные каналы пока не интересуют.(пока),т.к. я не шумахер(а только учусь)
вот нет покоя! :wink:
держи в курсе как машин будет вести себя
:P
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение tedi10 » Вт, 15 дек 2009, 9:10
Пока всё норм. Но может это всё субъективно?
Ещё то кто пробовал? Оставьте мнение!!!
Похоже начинаю понимать что нужна комплексная настройка, а не одного пункта, но к сожалению в этом не силён. Кто с чиповкой на "ТЫ" отпишитесь что да как, или посоветуйте другую прогу
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Mr.Tour » Вт, 15 дек 2009, 10:13
Как вариант: взять нормально чипованную клубную машину, подсоединить данную прогу к ней и считать Read from ECU параметры по всем 14 каналам.
Потом точно такую же не чипованную машину и считать ECU с нее. Сравнить и будет вам счастье. Хоть ясность будет что, зачем, и как.
Кто нибудь на чипованных машинах может выложить хотя бы принт скрин
окошка со считанными параметрами?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
tedi10 писал(а):
Выложи принт скрин что было в оригинале.
А за бабки они там если я не шибаюсь уже готовые настройки продают что ли?
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Вернуться в Мотор
