forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не завелся
не завелся
не завелся
Сообщение Monkey D. Luffy » Чт, 17 дек 2009, 12:32
Всем, привентус !
Ситуация такая: машина не заводится, НО вся электрика в порядке. Горят все лампы, ставится/снимается сигнализация и т.д. при повороте ключа раздается щелчок и все........стартер молчит и не крутит sad.gif Вчера завелась с пол пинка, хотя на улице мороз был сильнее, чем сегодня........
Подскажите, может кто знает как это лечить ?
Машине две недели, а уже такие проблемы..........
Monkey D. Luffy
Сообщение Wolf.ULRace » Чт, 17 дек 2009, 12:45
У меня год назад через месяц после покупки то же было, но 1 раз. У брата сейчас на новой тачиле такая проблема через раз. Звонили по горячей линии, соединили с дежурным механиком и вот, что он посоветовал: включить зажигание, повернуть ключ и удерживать 10 сек, потом отпустить на 5 сек и опять повернуть, удерживая 10 сек. В общем 5 раз так сделал. Выключил зажигание. Подождал полминуты. Потом если не завелась, опять тоже самое. Если после 3 раз таких манипуляций не заводится, то дать отдохнуть минуть 5. И вновь тоже самое. Как-то так...
А причина в стартере, точнее в загустении смазки на морозе. Как будет время, смело в сервис. Если у вас стартер Valeo, поменяют на Bosch по гарантии.
Octavia FL Storm Blue ==> Octavia RS FL Race Blue ==> VW Tiguan Sportline
http://73rus.skoda-club.ru
Wolf.ULRace
Сообщение Monkey D. Luffy » Пт, 18 дек 2009, 8:05
спасиББа !!!! :)
ща попробую, о результатах напишу.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Wolf.ULRace писал(а):У меня год назад через месяц после покупки то же было, но 1 раз. У брата сейчас на новой тачиле такая проблема через раз. Звонили по горячей линии, соединили с дежурным механиком и вот, что он посоветовал: включить зажигание, повернуть ключ и удерживать 10 сек, потом отпустить на 5 сек и опять повернуть, удерживая 10 сек. В общем 5 раз так сделал. Выключил зажигание. Подождал полминуты. Потом если не завелась, опять тоже самое. Если после 3 раз таких манипуляций не заводится, то дать отдохнуть минуть 5. И вновь тоже самое. Как-то так...
Уважаемый Wolf.ULRace, следуя вашей инструкции у меня все получилось :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
спасиББище огромное !!!! :Bravo:
Monkey D. Luffy
Сообщение Wolf.ULRace » Пт, 18 дек 2009, 10:31
Рад помочь. :) но если будет опять повторяться тоже самое, то заедьте в сервис - вас поставят в очередь (на данный момент сомневаюсь, что где-то в наличии есть стартеры) на замену стартера на Bosch. Это имеет смысл, пока машина гарантийная, потому как стоимость стартера в районе 10 тык. И не хотелось бы с ним мучиться после истечения гарантии.
Wolf.ULRace
Сообщение Monkey D. Luffy » Пн, 21 дек 2009, 14:23
Wolf.ULRace писал(а):Рад помочь. :) но если будет опять повторяться тоже самое, то заедьте в сервис - вас поставят в очередь (на данный момент сомневаюсь, что где-то в наличии есть стартеры) на замену стартера на Bosch. Это имеет смысл, пока машина гарантийная, потому как стоимость стартера в районе 10 тык. И не хотелось бы с ним мучиться после истечения гарантии.
именно так все и случилось...... авто отказывалось заводиться на протяжении последних трех дней.....прописанная "шайтан-процедура" спасает :D на сервис записался, но со скрипом.....долго не хотели признавать, что случай гарантийный, но в итоге "я их дом труба шатать" и они согласились с тем, что это попадает под гарантию. в скором времени поеду на диагностику и буду ждать прихода нового генератора Bosch.
Monkey D. Luffy
Сообщение Adriano » Вт, 22 дек 2009, 16:27
У меня правда фабия новая, но такая же проблема... Это проблема стартера ВАЛЕО, приехал на эвакуаторе в сервис и машину взяли на ремонт по гарантии с заменой на стартер БОШ... потом предложили подменный автомобиль Ромстер!!! так что вперед к дилеру
Adriano
Ну вот и случилось.....
Сообщение kisl » Пн, 11 янв 2010, 23:23
При - 18, - 20 заводиться при третьем/четвертом повороте ключа, при первых двух/трех поворотах тишина только щелчок реле. Из 10 дней праздников было три раза…. в первый раз подумал, что побочный эффект от празднования нового года))). Стартер валео, когда сдавал в сервис переживал, что не выявят дефект, т.к. при -15 заводится на ура, ниже уже нет. Но ура дождался мороза и по гарантии замена, только ждать 2-3 недели стартер бош.
kisl
Сообщение Otis_Ekb » Вс, 17 янв 2010, 21:01
- 35 завожусь с первого раза.. как учили еще на росийских машинах .. на 10-15 сек дальний свет - сцепление в пол и..... ключ на страрт..
Otis_Ekb
Сообщение more » Сб, 23 янв 2010, 12:13
Всем привет ну вот и у меня незавёлся . Самое смешное что уттом -27 завелся с полоборота заехал по делам в пару мест и на работу в 17-30 ключ на старт за бортом -20 втягивающая щелкает а стартер некрутет звоню диллеру машина гарантийная ответ в стартере заложена смазка которая на морозе превращается в пластелин.Бросил машину на работе на следующий день в12-00 за бортом -18 завелась с полоборота. Rum 1.6
more
Сообщение kisl » Вс, 24 янв 2010, 18:10
more писал(а):Всем привет ну вот и у меня незавёлся . Самое смешное что уттом -27 завелся с полоборота заехал по делам в пару мест и на работу в 17-30 ключ на старт за бортом -20 втягивающая щелкает а стартер некрутет
Дык ты ключ поворачивай на 5-10 сек. и жди, питание на катушку идет и сказка тает, через 1, 2 раза так и заведется или на край фен или из чайника на стартер полить)))))) как автопром прямо... А вообще поставили нам вместо бош, валио а он для Европы идет...
kisl
Сообщение more » Ср, 27 янв 2010, 21:02
Я же не совсем поуши деревянный именно так и делал только не стал греть подумал если не заведётся на эвакуатор и по гарантии к дилеру. Завтра еду подкрасить бампер и ТО-2 вот их и заставлю поменять стартер после отпишусь.
more
Сообщение Fluidov » Чт, 28 янв 2010, 4:41
Поливайте стартер горячей водой и все тут. :Search:
Fluidov
Сообщение more » Чт, 28 янв 2010, 18:19
Отогнал к дилеру (ПУЛКОВО) там таких бедолаг у кого счелкает и не крутет больше десятка набралось Пусть чехам сами вставляют за неправильную смазку .RUM1.6 SPORT
more
