forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при трогании на снегу - EDS?
Сообщение roks » Пт, 25 дек 2009, 13:07
При резком трогании на снегу периодически спереди хруст, или скрежет, как будто в арку попал комок. Я правильно понимаю, что это срабатывает блокировка дифференциала (EDS)?
От положения кнопки ASR не зависит.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Ulisss » Пт, 25 дек 2009, 13:26
Не услышав не скажешь
Ulisss
Сообщение Ytr » Пт, 25 дек 2009, 19:07
asr и есть продвинутая версия eds.
тока едс отваливается при скоросте выше 40.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение GeR1man » Пт, 25 дек 2009, 19:11
Такая же фигня. Думал АСР, а нифига, не отключается. Значит что то другое.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение roks » Пт, 25 дек 2009, 23:38
Ytr писал(а):asr и есть продвинутая версия eds.
Дык, с таким же успехом можно сказать, что EDS - продвинутая верия ASR :)
Просто они работают немного в разных ситуациях - ASR придушивает движок при пробуксовке ОБОИХ колес, а EDS подтормаживает при пробуксовке ОДНОГО колеса.
GeR1man писал(а):Такая же фигня. Думал АСР, а нифига, не отключается. Значит что то другое.
Думаю EDS - кроме нее вроде срабатывать нечему :)
Просто я думал что EDS будет отключаться кнопкой ASR, а фиг там - EDS будет работать всегда, если исправна ABS.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Владимир 72 » Сб, 26 дек 2009, 0:02
Из комплектации по VIN – «Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR.» Судя по описанию выше в постах, при троганье на льду (например) как бы я не давил на газульку, шлифовать не будет....
Однако у меня это не так, шлифует будь здоров, до асфальта можно дорыть..! ПОЧЕМУ? в описании комплектации по ВИНу надули? не до дали... :) ?
При резком троганье, особенно с не равномерно скользким покрытием, присутствует звук как у автора темы, похожий на скрежет или на легкий хруст гранат... это что у меня вместо ASR поставили EDS ?
Если не ошибаюсь тут все намного проще, не утверждаю! Но что-то с дефиринциалом связано, как на переднее приводных вазах, звук был кстати похожим!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Ytr » Сб, 26 дек 2009, 10:04
eds мотор не душит.
Ytr
Сообщение roks » Сб, 26 дек 2009, 10:27
Владимир 72 писал(а):Из комплектации по VIN – «Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR.» Судя по описанию выше в постах, при троганье на льду (например) как бы я не давил на газульку, шлифовать не будет....
Владимир, много раз уже обсуждалось что в русском переводе комплектации присутствуют ошибки, нужно смотреть оригинальную расшифровку:
1AC anti-lock brake system (ABS)
1AD anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL)
1AE electronic differential lock (EDL/ABS)
1AF power brake
1AG nine-inch power brake
1AH electronic differential lock (EDL)
1AJ anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1AK electronic stabilization program (ESP) with brake assistant
1AL power brake
1AM ten-inch power brake
1AN lightweight anti-lock brake system (ABS)
1AP anti-spin regulation (ASR) with electronic differential lock (EDL), lightweight design
1AQ seven/eight-inch tandem power brake
1AR anti-spin regulation (ABS/ASR)
1AS electronic stabilization program (ESP)
1AT electronic stabilization program (ESP)
1AU power brake with hydraulic test points
1AV anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL) and hydraulic test points
У вас какой код?
В любом случае, если нет кнопки ASR или ESP - то ASR нет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ytr писал(а):eds мотор не душит.
Никто и не говорил что душит, EDS подтормаживает колесо, отсюда и звук соответствующий.[/b]
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение S-and-R » Сб, 26 дек 2009, 11:42
ASR, если стоит, отключаемый - кнопка есть. А EDS (не уверен, что так называется), но в общем не отключаемая, и выравнивает моменты на передних колесах, с помощью притормаживания "убегающего вперед" колеса :)
Когда первый раз это услышал тоже грешил на шрусы или на дифф.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Владимир 72 » Сб, 26 дек 2009, 18:44
roks писал(а):У вас какой код?
мой VIN XW8DX41U19K016722
бог его знает что у меня есть... Ребят просил пробить на комплектацию, написано что ABS и ASR есть, с ABS всё понятно... а вот ASR точно нет, и кнопки никакой нет! Но судя по звуку при пробуксовке в момент троганья есть EDS или как его там... (совсем уже крыша съезжает от этих ABSESPEDS.... :shock: ), хотя по VIN EDS нет, или оно на всех машинах присутствует как само собой разумеющиеся??
Владимир 72
Сообщение S-and-R » Сб, 26 дек 2009, 19:05
На окташки ЕДС ставится с Абс, если не ошибаюсь. Даже у нас, на старушке была.
S-and-R
Сообщение roks » Сб, 26 дек 2009, 21:50
Хмм, вообще-то по вину у вас 1AC - anti-lock brake system (ABS), то есть просто ABS
У меня по вину например 1AJ - anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Tim601 » Пн, 28 дек 2009, 15:45
Та же фигня (скрежет при трогании на снегу или льду) ни едс ни аср точно нету...
так что вывод один так работает абс, притормаживает видимо колеса при пробуксовке...
з.ы. Гранаты все поменял, думал это гранаты...
Tim601
Сообщение Ytr » Пн, 28 дек 2009, 18:10
Tim601 писал(а):Та же фигня (скрежет при трогании на снегу или льду) ни едс ни аср точно нету...
у тебя есть едс. она и работает
Ytr
Сообщение vatsik » Пн, 28 дек 2009, 21:34
Та же беда. Все маялся думал диф кончается, особенно после изучения тем полного привода, типа правое переднее колесо тащит за собой и задний привод. Вот, маялся, перетрудилось... А все баально просто!
vatsik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
