forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывки при движении.
Рывки при движении.
Рывки при движении.
Сообщение TRACE » Сб, 02 янв 2010, 16:48
Здравствуте,форумчане,поздравляю всех с наступившим 2010 годом!
Есть проблема: 1.6 AKL, пробег 65 тыс.,2006 год выпуска.
Независимо от скорости и передачи,при нажатии на педаль газа авто пару раз дергается.Так же,когда бросаешь газ.Нажимаю и бросаю газ плавно.Делал диагностику движка,дросельной заслонки,подвески.Электрик и слесарь ошибок не обнаружили.Фильтр тонкой очистки поменял,инжектор помыл,свечи поменял.
Помогите найти, в чем проблема,достали уже эти тычки. :sorry:
TRACE
Сообщение Новожилов » Сб, 02 янв 2010, 22:15
Вот для таких ситуаций,когда Вам предлогают поменять кучу всего и все пройдет....есть ИНОЙ подход!!!!
Если Вы приехали на дилер и заявили о своей проблеме с данными симптомами,то на любое предложение официалов можно соглашаться..... а после ремонта,обязательно с приемщиком и пока не оплачен заказ/наряд-тэст на дороге..... И если Вы не видите результатов,то о какой оплате может идти речь????? Это ведь РАЗВОД!!!!
Новожилов
Сообщение Ulisss » Вс, 03 янв 2010, 9:49
Концевик на педали сцепления, как вариант...
Ulisss
Сообщение tarases » Вс, 03 янв 2010, 21:55
Было похожее: если нажимать на топку машина дергалась. Причина: на СТО поставили такие свечи. Почистил старые - стала ехать как новая.
tarases
Сообщение DiZel » Вс, 03 янв 2010, 22:08
Ulisss писал(а):Концевик на педали сцепления, как вариант...
Слушайте. уважаемый, какой концевик, Вы хотя бы озвучте свою мысль до конца
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Re: Рывки при движении.
TRACE писал(а):Здравствуте,форумчане,поздравляю всех с наступившим 2010 годом!
Попробуйте в стоячем варианте, то есть на месте без сцепления, при фиксированном нажатии (в одном положении ДЗ), обороты примерно 2000-2400 об.м., если педаль сама делает сброс оборотов, то что это?
DiZel
Рывки при движении
Сообщение TRACE » Пн, 04 янв 2010, 14:43
Пробовал,педаль сама сбрасывает обороты,но все же,в чем кроется проблема?Кто знает?
P.S. А на 3000 оборотов не сбрасывает,а при движении при этих же оборотах рывки все равно есть.
TRACE
Сообщение sasha66 » Пн, 04 янв 2010, 15:05
Если сопровождается еще и неустойчивыми холостыми, то виноват дроссель. Точнее, в цепи (внутрях) дросселя есть шаговый моторчик. Вот он и хандрит.
sasha66
Сообщение KraMax » Вт, 05 янв 2010, 8:28
DIP писал(а):
Слушайте. уважаемый, какой концевик, Вы хотя бы озвучте свою мысль до конца.
Ulisss - озвучил мысль, дальше думайте сами! Не хотите / не можете - с новым годом :)
совершенно верно. он там один вроде как :)
KraMax
Сообщение orikato » Вт, 05 янв 2010, 10:23
У меня когда начинает дергаться машина при отпускании педали газа значит слетел или пропускает маленькая трубка в вентиляции картерных газов, которая идет во впускной коллектор. Уже 2 раза было такое. Проверь.
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Ulisss » Вт, 05 янв 2010, 13:46
DiZel писал(а):Слушайте. уважаемый,
У Вас с автомобилем подобная ситуация или Вы просто так спрашиваете?
Если вы что-то не поняли, то вполне достаточно будет просто спросить. Ко мне можно обращаться по нику, а уважать или не уважать - это Ваше личное дело. Терпеть не могу обращение "уважаемый"
DiZel писал(а):какой концевик,
Вот эта деталь, каталожный номер 1J0927189F отвечает за поддержание оборотов двигателя при включении-выключении сцепления. При поломке этого концевого выключателя, авто резко клюет носом при сбросе газа (отсутствует накат с включенной передачей) и появляются подергивания при разгоне, особенно в первый момент после включения сцепления.
DiZel писал(а):Вы хотя бы озвучте свою мысль до конца
Это форум, здесь никто никому ничего не должен. Хотите спросить- спрашивайте, но не факт, что вам ответят, особенно, если спрашивать в такой форме
Ulisss
Рывки при движении
Сообщение TRACE » Вт, 05 янв 2010, 15:07
Благодарю за помощь, форумчане.
Сегодня забрал машину из очередного сервиса, наконец-то ее вылечили.На подъемнике, при выключенном двигателе и включенной передаче(1-ая), повращали шруз: в коробке был звон.Выдернули сцепление ,в диске сцепления есть 4 пружины- они болтались и звенели(сцепление "saks" - заводское).Поставил "Valeo".
Как сказал мастер:""Сакс" более жесткое, а "Валео" помягче."
Что и могу подтвердить:сегодня поездил немного - действительно ,как на облачко наступаешь,мне нравится. :)
P.S С этими рывками, при нажатии и отпускании педали газа проехал больше 10 тык.,но хуже не становилось,да и лучше тоже,попробуй догадайся, что это сцепление.Методом тыка снимать коробку накладно.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
цена вопроса
"валео"- 5800р
снять и поставиь - 4500р
Теперь осталось поменять тормозные диски,задница берет раньше переда.Цену не узнавал пока.На морозе стекло треснуло(лобовое)-снять поставить со стеклом - зеленой полосой от солнца и крепеж для зеркала - 6000р.Ну все вроде,всем пока.
TRACE
Сообщение DiZel » Ср, 06 янв 2010, 17:46
P.S. А на 3000 оборотов не сбрасывает,а при движении при этих же оборотах рывки все равно есть.[/quote]
+1
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Личное дело каждого, что бы уважали его или нет, но дело не в этом, каталожные номера это как в картах, есть пиковая дама, она и есть, что тут обсуждать. Вопрос был за что этот переключатель отвечает.
Меньше всего я думаю, что фольксы насыпали разной хрени до кучи. в количестве всяких глухих датчиков.
P.S. Просьба всякую не проверенную хрень собственного домысла не публиковать. А смотрю форум, всё больше становится похож на форум блондинок :Search:
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Это форум, здесь никто никому ничего не должен. Хотите спросить- спрашивайте, но не факт, что вам ответят, особенно, если спрашивать в такой форме[/quote]
Форум этот, это что пустой сходняк, "поболтали-разошлись", так начиналось то все не так.
"Знания нас ведут к свету"
DiZel
Сообщение Ulisss » Ср, 06 янв 2010, 22:06
DiZel писал(а):Просьба всякую не проверенную хрень собственного домысла не публиковать.
У вас другая информация поповоду этого датчика? Так поделитесь. Заодно мою инфу проверите.
ЗЫ. Коньяк мне потом вышлите.
Ulisss
Сообщение DiZel » Пт, 15 янв 2010, 14:58
С коньяком, пока повременим, не причины не алгоритма данного датчика выяснить пока неудалось. Ищем, найдем а там узнаем кому коньяк открывать.
P.S. Кстати, тот же геморой и с отключенным концевиком сцепления.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
DiZel
Сообщение Сергей534 » Пт, 15 янв 2010, 15:32
думаю есть подсос воздуха или дмрв умирает.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
