forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нагрев клеммы на АКБ
Сообщение ozcom1 » Вс, 03 янв 2010, 11:32
Это блок предохранителей на АКБ,от плохого контакта произошло нагревание клеммы,выход из строя предохранителя 150А!Машина ехала на одном аккумуляторе(без подзарядки),дело было ночью,хорошо что смог доехать до города.Блок пришлось заменить(2300руб).
Чтобы этого не произошло у вас, проверте и подтяните гайки на клемах.
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение кроха » Вс, 03 янв 2010, 11:51
спасибо !!! переодически подтягиваю .
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение Serj-77 » Вс, 03 янв 2010, 12:03
Да собственно не только в затяжке гаек счастье.Часто это происходит из за плохого обжима клемы на проводе с генератора.Если гайки подтянул ,а клема все равно греется ,то опаивать надо место обжима....
Serj-77
Сообщение кроха » Вс, 03 янв 2010, 16:06
кроха писал(а):спасибо !!! переодически подтягиваю .
и обпаял)))
кроха
Сообщение AIRAS » Вс, 03 янв 2010, 16:16
Спасибо за предупреждение!
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Эдян » Вс, 03 янв 2010, 16:40
У меня такое практически произошло, тока меньше выгорело, я блок не менял, а тупо перекинул, этот провод с предохранителем на последнюю клемму(на фото слева), так как она не задействована
Эдян
Сообщение жэка45 » Вс, 03 янв 2010, 17:09
А у меня всё окислилось(и кто придумал разместить это на батарее....)Пришлось что то удалять,заменять другим...Всё смазал литолом.Теперь проблем не наблюдаю...
жэка45
Сообщение coolbefore » Вс, 03 янв 2010, 20:33
та-же штука была , разобрал, зачистил , наверно из-за контакта метал+люминий - окисляеться , надо переодически прочищать контакт ... 8)
coolbefore
Re: Вот такое может быть. (фото)
Сообщение vovan58 » Вт, 13 ноя 2012, 12:10
И у меня подгорел этот проводок, думал из за того что слабо затянут был. Открутил почистил, обезжирил, поставил на место, поездил часок после этого потрогал клемму и она горячая и понял что дело не в в плохом контакте и пропаял этот наконечник, только после этого стало нормально :good:
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение юрий777 » Вт, 13 ноя 2012, 16:41
это можно сказать такая болезнь у наших машинок, следствие унификации и пассивной безопасности, на видео упоминается про этот блок - http://www.octavia4.ru/akkumulyator-shkoda-oktaviya-tur-a4/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Нагрев клеммы на АКБ
Сообщение vovan58 » Чт, 06 дек 2012, 8:46
Ну да оно и есть. Видимо специально не дотягивают. Кстати что то и не к чему что аккум обратной полярности, теперь знаю. Клеммы то расположены как обычно, слева плюс, а справа минус, но не к чему что он перевернут клеммами к стеклу. Хотя когда ставил новый пришлось переставлять(переворачивать). А еще подумал старый аккум отцу отдать на 2109, теперь облом :pardon:
vovan58
Сообщение юрий777 » Ср, 12 дек 2012, 13:44
а что в 2109 провода на акум короткие, не хватает?...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение vovan58 » Вт, 26 фев 2013, 14:21
юрий777 писал(а):а что в 2109 провода на акум короткие, не хватает?...
Да вот после того что у него другая полярность и пробовать не стали. Используем старый аккум для прикурки :good:
vovan58
Сообщение vovan58 » Ср, 10 апр 2013, 13:15
Вчера поставили тот самый аккум на 2109, клеммами к стеклу, чуть конечно коротковатые провода, но одеть сумели.
vovan58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
